Šablony pro vytváření situací umístěné ve složce Šablona obsahují výřezy, které jsou již nakonfigurovány na příslušný typ výřezu: půdorys, profil nebo příčný řez. Tyto šablony jsou umístěny ve složce \Users\<jméno uživatele>\AppData\Local\Autodesk\C3D<verze>\enu\Template\Plan Production.
Jestliže se rozhodnete používat jiné šablony než ty, které jsou umístěny ve složce Plan Production, určete typy výřezů pro zobrazení půdorysu, profilu nebo příčného řezu a zadejte pořadí výřezů (pokud je na listu použito více výřezů stejného typu). Pokud se při použití průvodce Vytvořit rámečky výkresu nebo příkazu Vytvořit více zobrazení příčných řezů pokusíte vybrat šablonu, která nemá správně nadefinované výřezy, aplikace Autodesk Civil 3D tuto skutečnost zjistí a zobrazí hlášení, že rozvržení obsahující potřebné výřezy pro daný typ listu nebyla nalezena.
  Výukový program: konfigurace výřezů
Můžete například nastavit výchozí styly objektů a styly popisků pro všechny objekty a zejména pro objekty vytváření situací použité na listy půdorysů a profilů (skupiny rámečků výkresu, rámečky výkresu a rozhraní výkresu).
Přesuňte se dolů do části Výřez v dolní části palety Vlastnosti.
Položku Typ výřezu nastavte na možnost Půdorys, Profil nebo Příčný řez.
Výřez s nejnižším číslem je při generování listů načten jako první (s dolním rozsahem staničení).
