V situacích, kde je výpočet kubatur neproveditelný, můžete v materiálech definovat mezery.
Mezeru lze použít tam, kde se v materiálu skutečně nachází, například v místě mostu. Mezery je možné využít i na více místech, například tam, kde se po délce koridoru vyskytují v materiálu samostatné nepropojené dutiny.
Mezery jsou definovány v okně Vlastnosti skupiny stop příčných řezů na kartě Definice materiálů.
U mezer mohou být určeny vzdálenosti zabíhání a vybíhání, které slouží jako přechodové oblasti mezi materiály. Ve výchozím nastavení mají vzdálenosti zabíhání a vybíhání nulovou velikost. Mimo staničení mezer není proložen žádný materiál, jak je ukázáno na následujícím obrázku.
Pokud se mezi staničením 2+00 a 3+00 s krátkými přechody před a za nachází bahnitý materiál, můžete místo přidání dalších stop příčných řezů určit zabíhání a vybíhání, jak ukazuje následující obrázek.
Zabíhání materiálu je definováno v první mezeře a vybíhání materiálu je definováno v druhé mezeře. První mezera by tedy měla určenu hodnotu zabíhání 50 a u druhé mezery by hodnota vybíhání činila 75.
Chcete-li mít vzdálenosti zabíhání a vybíhání lépe ovládat, můžete nastavit nižší hodnoty nebo zachovat výchozí nulovou hodnotu.
V následujícím příkladu jsou definovány tři materiály: Výkop, Násyp a Bahno. Materiál Bahno se nachází jen ve šrafovaných oblastech obrázku. Všechny tři materiály je třeba přidat do definice materiálů, protože celkové výpočty materiálů by měly zahrnovat všechny tři typy.
V tomto příkladu byste přidali tři mezery (na obrázku označeny čísly 1, 2 a 3) s odpovídajícím zabíháním a vybíháním pro přechody materiálů. V definici materiálů by měly být použity mezery jen pro materiál Bahno, a ne pro materiály s názvy Výkop a Násyp.
