- Proveďte jeden z následujících úkonů:
- Chcete-li upravit obecné nastavení výpočtů kubatur: v Prostoru nástrojů na kartě Nastavení klepněte pravým tlačítkem na knihovnu Výpočty kubatur a klepněte na.
- Chcete-li upravit nastavení pro určitý příkaz: v Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte knihovnu Příkazy v knihovně Výpočty kubatur. Klepněte pravým tlačítkem myši na příkaz, pro který chcete změnit nastavení.
 Zobrazí se dialog Upravit nastavení objektu – Rozpočet.
- Chcete-li zadat definici výpočtu kubatur a styl tvaru materiálu, rozbalte skupinu vlastností
Výchozí styly a upravte nastavení Definice výpočtu kubatur a Styl tvaru materiálu.
- Chcete-li stanovit výchozí způsob pojmenovávání pro materiály v rámci výpočtů kubatur a pro seznamy materiálů, rozbalte skupinu vlastností
Výchozí formát názvu a upravte nastavení Šablona názvu materiálu a Šablona názvu seznamu materiálu.
- Chcete-li změnit výchozí nastavení tabulek kubatur materiálů, rozbalte skupinu vlastností Vytvoření tabulky a upravte standardní možnosti vytvoření tabulky. Tato skupina vlastností je k dispozici tehdy, pokud jste zobrazili příslušné nastavení pomocí příkazu AddMaterialVolumeTable v kroku 1.
- Chcete-li změnit výchozí nastavení zobrazení pro objekty s přiřazenými rozpočtovými položkami, rozbalte skupinu vlastností Možnosti přiřazení rozpočtových položek k ploše a upravte možnosti hladiny a barev. Tato skupina vlastností je k dispozici, pokud provedete nastavení pomocí příkazu AssignPayItemToArea v kroku 1.
Poznámka:  Rovněž je možné upravit položku Možnosti přiřazení rozpočtových položek k ploše v dialogu Nastavení příkazů výpočtů kubatur.
- Chcete-li změnit výchozí nastavení tabulek celkových kubatur materiálů, rozbalte skupinu vlastností Vytvoření tabulky a upravte standardní možnosti vytvoření tabulky. Tato skupina vlastností je k dispozici, pokud provedete nastavení pomocí příkazu AddTotalVolumeTable v kroku 1.
- Chcete-li změnit výchozí nastavení definice materiálu, rozbalte skupinu vlastností Definovat možnosti materiálu a upravte nastavení opravy oblouku. Další informace naleznete v části Vytvoření definice materiálů pro skupinu stop příčných řezů. Tato skupina vlastností je k dispozici, pokud provedete nastavení pomocí příkazu ComputeMaterials v kroku 1.
- Chcete-li změnit výchozí nastavení výkazu výpočtů kubatur, rozbalte skupinu vlastností Možnosti výkazu objemu a upravte nastavení zobrazení zprávy XML. Tato skupina vlastností je k dispozici, pokud provedete nastavení pomocí příkazu GenerateQuantitiesReport v kroku 1.
- Chcete-li změnit výchozí nastavení výpočtu kubatur, rozbalte skupinu vlastností Možnosti výpočtu rozpočtu a upravte nastavení výkazů a tabulek, nastavení potrubní sítě a nastavení vzorců. Tato skupina vlastností je k dispozici, pokud provedete nastavení pomocí příkazu Takeoff v kroku 1.
Poznámka:  Rovněž je možné upravit položku Možnosti výpočtu rozpočtu v dialogu Nastavení příkazů výpočtů kubatur.
- Klepněte na tlačítko Použít.
