Tento dialog slouží k přidání nebo odebrání vrcholů podél lineárního objektu, jako je návrhová linie nebo entita aplikace AutoCAD, při vytváření profilu pomocí optimálního proložení.
Sníží počet vrcholů vytvořených po délce optimálně proložené entity. Hodnota pro odstranění vrcholů určuje, že budou ignorovány vrcholy s odklonem menším než je hodnota Úhlová tolerance. Větší úhel odklonění má za následek vyčištění většího počtu bodů. Hodnota Úhlová tolerance se udává v úhlových jednotkách. Hodnota Úhlová tolerance musí být menší než doplňková hodnota Vzdálenost.
Určuje faktor úhlu vyčištění.
Přidá vrcholy do optimálního proložení entity.
Určuje maximální vzdálenost mezi vrcholy. Je-li vzdálenost mezi vrcholy entity větší než doplňkový faktor, pak jsou body přidány podél entity ve rovnoměrných intervalech, které jsou menší nebo stejné jako doplňková vzdálenost. Čím menší je vzdálenost, tím větší je počet doplňkových bodů.
