Pohledy zobrazené v okně Panorama se používají k prohlížení a úpravě objektů, které jsou součástí vybraného potrubní sítě.
Při použití okna Panorama lze rychle zobrazit všechna data asociovaná se součástmi potrubní sítě v jednom nebo ve dvou pohledech. Existuje karta pro objekty Potrubí a karta pro Stavební objekty. Umožňuje vybrat objekt v pohledu a prohlížet nebo upravit data vlastností potrubní sítě.
Toto okno se podobá tabulkovému procesoru. Každý řádek reprezentuje objekt potrubí nebo stavební objekty v potrubní síti a každý sloupec reprezentuje vlastnost pro tento objekt. Umožňuje měnit velikost sloupců, přesunout je a kopírovat je. Umožňuje rovněž kopírovat všechna nebo některá data z pohledu a vložit je do tabulkového procesoru.
Pokud byla pro tento objekt potrubí splněna všechna kritéria (pravidla) projektu, zobrazí se symbol zaškrtnutí. Pokud existují porušení pravidla asociovaná s tímto objektem potrubí informuje o tom zobrazením ikony varování
. Číslo označuje, kolik pravidel bylo porušeno. Na kartě Pravidla v dialogu Vlastnosti potrubí zjistíte, která pravidla byla porušena. Při umístění ukazatele na ikonu se zobrazí místní nápověda popisující podmínku.
Určuje název objektu potrubí.
Určuje popis pro objekt potrubí.
Určuje styl objektu potrubí.
Určuje sadu pravidel přidruženou k vybranému objektu potrubí.
Určuje rendrovaný materiálu objektu potrubí.
Určuje popis tvaru, jak je definován v definici katalogu součástí pro tuto součást.
Určuje hodnotu vnitřního průměru tvaru potrubí.
Určuje hodnotu vnitřní šířky tvaru potrubí.
Určuje hodnotu vnitřní výšky tvaru potrubí.
Určuje název objektu trasy, která je odkazována tímto objektem potrubí.
Určuje odsazení počátečního bodu objektu potrubí. Toto odsazení se získá z trasy odkazované tímto objektem potrubí. Směr toku není zohledněn.
Určuje staničení počátečního bodu objektu potrubí. Toto staničení se získá z trasy odkazované daným objektem potrubí. Směr toku není zohledněn.
Určuje staničení koncového bodu objektu potrubí. Toto staničení se získá z trasy odkazované uvedeným objektem potrubí. Směr toku není zohledněn.
Určuje odsazení koncového bodu objektu potrubí. Toto odsazení se získá z trasy odkazované uvedeným objektem potrubí. Směr toku není zohledněn.
Určuje název objektu povrchu, který je odkazován uvedeným objektem potrubí.
Určuje sklon potrubí z počátečního bodu potrubí. Směr toku není zohledněn.
Určuje sklon potrubí z koncového bodu potrubí. Směr toku není zohledněn.
Určuje sklon potrubí (proti proudu nebo po proudu) podle směru toku.
Určuje název stavebního objektu, který je připojen k objektu potrubí v počátečním bodu potrubí, bez zohlednění směru toku.
Určuje souřadnici Y počátečního bodu potrubí bez zohlednění směru toku.
Určuje souřadnici X počátečního bodu potrubí bez zohlednění směru toku.
Určuje výšku invertování počátečního bodu potrubí bez zohlednění směru toku.
Určuje výšku v ose potrubí počátečního bodu potrubí bez zohlednění směru toku.
Určuje výšku vrcholu v počátečním bodě potrubí bez zohlednění směru toku.
Určuje název stavebního objektu, který je připojen k objektu potrubí v koncovém bodu potrubí, bez zohlednění směru toku.
Určuje souřadnici Y koncového bodu potrubí bez zohlednění směru toku.
Určuje souřadnici X koncového bodu potrubí bez zohlednění směru toku.
Určuje výšku invertování koncového bodu potrubí bez zohlednění směru toku.
Určuje výšku v ose potrubí koncového bodu potrubí bez zohlednění směru toku.
Určuje výšku vrcholu v koncovém bodě potrubí bez zohlednění směru toku.
Určuje dvourozměrnou délku potrubí pomocí středu prvního připojeného stavebního objektu jako počátečního bodu potrubí a středu koncového připojeného stavebního objektu jakožto koncového bodu potrubí. Některé scénáře mohou vyžadovat nebo upřednostňovat to, aby byla délka potrubí měřena tímto způsobem, od středu prvního připojeného stavebního objektu do středu druhého připojeného stavebního objektu.
Určuje trojrozměrnou délku potrubí pomocí středu prvního připojeného stavebního objektu jako počátečního bodu potrubí a středu koncového připojeného stavebního objektu jakožto koncového bodu potrubí. Některé scénáře mohou vyžadovat nebo upřednostňovat to, aby byla délka potrubí měřena tímto způsobem, od středu prvního připojeného stavebního objektu do středu druhého připojeného stavebního objektu.
Určuje dvourozměrnou délku potrubí pomocí vnitřní hrany prvního připojeného stavebního objektu jako počátečního bodu potrubí a vnitřní hrany koncového připojeného stavebního objektu jakožto koncového bodu potrubí. Některé scénáře provádějící výpočet hydraulického množství mohou vyžadovat nebo upřednostňovat to, aby byla délka potrubí měřena tímto způsobem, od vnitřní hrany prvního připojeného stavebního objektu ke vnitřní hraně druhého připojeného stavebního objektu.
Určuje trojrozměrnou délku potrubí pomocí vnitřní hrany prvního připojeného stavebního objektu jako počátečního bodu potrubí a vnitřní hrany koncového připojeného stavebního objektu jakožto koncového bodu potrubí. Některé scénáře provádějící výpočet hydraulického množství mohou vyžadovat nebo upřednostňovat to, aby byla délka potrubí měřena tímto způsobem, od vnitřní hrany prvního připojeného stavebního objektu ke vnitřní hraně druhého připojeného stavebního objektu.
Určuje horizontální směrník rovného potrubí a směrník tečny zakřiveného potrubí.
Určuje směrník počátečního bodu zakřivených potrubí, bez zohlednění směru toku.
Určuje směrník koncového bodu zakřivených potrubí bez zohlednění směru toku.
Určuje horizontální poloměr zakřivených potrubí.
Určuje směr toku vzhledem k tomu, jak bylo potrubí zakresleno od konce k počátku nebo od počátku ke konci. Tok se vždy uvažuje po proudu, pokud není položkou Metoda toku vynucen opačný tok.
Určuje, zda je směr toku v potrubí nastaven podle sklonu, od počátku ke konci nebo od konce k počátku. Tato vlastnost se používá k vynucení směru toku v potrubí podle počátečního a koncového bodu.
Určuje minimální vzdálenost krytí potrubí, měřeno od vrcholu vnějšku potrubí k odkazované výšce povrchu.
Určuje maximální vzdálenost krytí potrubí, měřeno od vrcholu vnějšku potrubí k odkazované výšce povrchu.
Určuje horizontální délku tětivy zakřiveného potrubí, měřeno od konce potrubí ke konci potrubí.
Určuje souřadnici Y bodu poloměru zakřiveného potrubí.
Určuje souřadnici X bodu poloměru zakřiveného potrubí.
Určuje hodnoty výšky HGL nahoru a dolů pro vybraný objekt potrubí. Další informace naleznete v části Práce s daty hydraulických vlastností potrubních sítí.
Určuje hodnoty výšky EGL nahoru a dolů pro vybraný objekt potrubí. Další informace naleznete v části Práce s daty hydraulických vlastností potrubních sítí.
Pokud byla pro tento stavební objekt splněna všechna kritéria (pravidla) projektu, zobrazuje symbol zaškrtnutí. Pokud došlo k porušení pravidel asociovaná s tímto stavebním objektem, zobrazuje ikonu varování
. Číslo označuje, kolik pravidel bylo porušeno. Na kartě Pravidla v dialogu Vlastnosti stavebního objektu zjistíte, která pravidla byla porušena. Při umístění ukazatele na ikonu se zobrazí místní nápověda popisující podmínku.
Určuje název stavebního objektu.
Určuje popis stavebního objektu.
Určuje styl stavebního objektu.
Určuje sadu pravidel přidruženou k vybranému stavebnímu objektu.
Určuje rendrovaný materiál stavebního objektu.
Určuje popis tvaru, jak je definován v definici katalogu součástí pro tuto součást. Platné možnosti jsou Spojovací bod, Přítok/Odtok nebo Nula.
Určuje hodnotu vnitřního průměru tvaru stavebního objektu.
Určuje hodnotu vnitřní délky tvaru stavebního objektu.
Určuje hodnotu vnitřní šířky tvaru stavebního objektu.
Určuje hodnotu vnitřní výšky tvaru stavebního objektu.
Určuje úhel natočení stavebního objektu aplikace AutoCAD ve výkresu.
Určuje název objektu uspořádání, které je odkazováno tímto objektem stavebního objektu.
Určuje staničení bodu vložení stavebního objektu. Toto staničení se získá z trasy odkazované uvedeným stavebním objektem.
Určuje název objektu povrchu, který je odkazován uvedeným stavebním objektem.
Určuje souřadnici Y bodu vložení stavebního objektu.
Určuje souřadnici X bodu vložení stavebního objektu.
Určuje výšku obruby bodu vložení stavebního objektu. Obvykle to platí pro obrubu u stavebního objektu s přípojkami.
Určuje počet potrubí připojených k tomuto stavebnímu objektu.
Určuje výšku čáry hydraulického sklonu pro vybraný stavební objekt. Další informace naleznete v části Práce s daty hydraulických vlastností potrubních sítí.
Určuje výšku linie energetického spádu pro vybraný stavební objekt. Další informace naleznete v části Práce s daty hydraulických vlastností potrubních sítí.
