Pomocí této karty lze vybrat styly popisků, které mají být přidány do sady popisků pro trasu, profil nebo příčný řez.
Po přidání stylu popisku do sady lze definovat určité vlastnosti stylu popisku, například přírůstek. Tyto vlastnosti závisejí na tom, zda definujete sadu popisků pro trasu, profil nebo příčný řez.
Určuje typ popisku, který má být přidán do sady popisků.
Zobrazuje dostupné styly popisků pro určený typ popisku. Vyberte v seznamu styl popisku a klepnutím na tlačítko Přidat jej přidejte do sady popisků.
Umožňuje vytvořit nový styl popisku, upravit existující výběr nebo vybrat styl z výkresu.
Otevře dialog Detail stylu, ve kterém lze zobrazit náhled vybraného stylu popisku.
Přidá styl popisku vybraný v seznamu Styl popisku do sady popisků.
Odstraní styl popisku ze sady popisků. Klepnutím na řádek v dolní části dialogu vyberte styl popisku, který chcete odstranit.
Při přidání stylu popisku do sady popisků je tento styl vložen do seznamu v dolní části tohoto dialogu. Tuto oblast můžete použít k definování vlastností stylu popisku a ke změně vybraného stylu popisku.
Zobrazuje typy popisků v aktuální sadě popisků.
Určuje styl popisku, který má být zahrnut do sady. Klepnutím na
 otevřete dialog Vybrat styl popisku.
Určuje přírůstek, s jakým mají být vloženy popisky hlavního a vedlejšího staničení.
Specifikuje body geometrie k popsání pro typy popisků Body geometrie, Body geometrie profilu a Kritické body klopení. Pomocí vybraného stylu lze opatřit popisky výběr bodů geometrie v typu popisku. Poté lze přidat další instanci stejného typu popisku, který může pomocí jiného stylu označit popisky druhý výběr bodů geometrie. Klepněte na
 a vyberte body geometrie, které chcete opatřit popiskem.
Po přidání stylu popisku profilu nebo příčného řezu do sady popisků můžete určit hodnoty následujících vlastností, které jsou jedinečné pro sady popisků:
Určuje umístění ukotvení kótovací čáry, které se používá k umístění kótovacích čar pro popisky určitých pohledu profilu, jako jsou popisky výškového oblouku.
Určuje hodnotu ukotvení kótovací čáry, která se má použít pomocí možnosti Volba ukotvení kóty.
Určuje vzdálenost pro vyloučení popisku; platí pouze pro popisky lomů v podélném spádu. Toto nastavení slouží k odstranění překrývajících se popisků, což usnadní čitelnost zbylých popisků. Pokud se v rámci zadané vzdálenosti od daného lomu v podélném spádu vyskytne jiný zlom, nebude opatřen popiskem.
Určuje umístění čáry přesazení: Žádné přesazení, Přesadit obě strany, Přesadit doprava nebo Přesadit doleva. Možnosti přesazení jsou k dispozici pro následující popisky: Profil (Lomy v podélném spádu, Hlavní/vedlejší staničení, Horizontální geometrie) a Příčný řez (Hlavní/vedlejší odsazení, Lom v podélném spádu a Body koridoru).
Určuje výšku čáry rozložení prvního popisku datového proužku v pohledu profilu nebo pohledu řezu.
Určuje výšku čáry rozložení druhého popisku datového proužku v pohledu profilu nebo pohledu řezu.
Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka a určete staničení, kde bude začínat typ popisku.
