Použijte tuto kartu k úpravě vlastností vybraného typu analýzy povrchu.
Poznámka:  Na kartě Analýza se zobrazují různá pole a možnosti podle typu analýzy, již si vyberete.
Typ analýzy
Určuje vlastnosti aktuálního typu analýzy, které můžete upravit.
Poznámka:  Nastavíte výchozí hodnoty pro analýzu na kartě Analýza v dialogu Styl povrchu.
-  Vrstevnice: Určuje vlastnosti analýzy vrstevnic.
-  Směry: Určuje vlastnosti analýzy směrů.
-  Výšky: Určuje vlastnosti analýzy výšek.
-  Sklony: Určuje vlastnosti analýzy sklonů.
-  Šipky sklonu: Určuje vlastnosti analýzy šipek sklonů.
-  Uživatelem definované vrstevnice: Určuje vlastnosti analýzy uživatelem definovaných vrstevnic.
-  Povodí: Určuje vlastnosti analýzy povodí.
Náhled
Zobrazuje náhled tabulky legendy pro aktuální typ analýzy. Zrušte zaškrtávací políčko pro zákaz možnosti náhledu.
Legenda
Určuje styl legendy pro aktuální typ analýzy.
Poznámka:  Nastavíte výchozí styl na kartě Analýza v dialogu Styly povrchu.
Rozsahy
Určuje počet rozsahů, které mají být použity pro analýzu vrstevnic, výšek, sklonů, šipek a uživatelem definovaných vrstevnic.
Počet
Určuje počty rozsahů v analýze. Zadejte počet nebo klikněte na šipku nahoru/dolů pro zvýšení hodnoty.
Poznámka:  Výchozí počet rozsahů je nastaven na kartě Analýza v dialogu Styly povrchů.
Generuje analýzu a aktualizuje skupinové okno Detaily rozsahu s použitím informací o analýze.
Parametry povodí
Zobrazí se, je-li Typ analýzy nastaven na Povodí. Určuje minimální hloubku prohlubně a plochu pro analýzu povodí.
Minimální průměrný práh hloubky
Určuje minimální průměrnou hloubku, při níž lze prohlubeň v povrchu považovat za povodí. Tím se zabrání tomu, aby prohlubně o malé hloubce byly definovány jako povodí.
Spojení povodí se sousedícími hranicemi
Určuje, že povodí sousedního hraničního segmentu a nebo hraničního bodu (podél hran vnější hranice povrchu) je třeba sloučit.
Generuje analýzu a aktualizuje skupinové okno Detaily s použitím informací o analýze.
Detaily rozsahu
Poznámka:  Oblast Detaily rozsahu na kartě Analýza zobrazuje různá pole a různé sloupce podle vybraného typu analýzy.
Přizpůsobení měřítka schématu
Určuje, zda je počet položek přizpůsoben podle měřítka nebo zda jsou položky čteny jedna za druhou:
- Vybráno: Počet položek ve schématu je přizpůsoben tak, aby jednotně pokrýval počet rozsahů, to znamená, že se provádí rovnoměrná tvorba stop ze schématu mezi první a poslední položkou.
- Zrušeno: Toto schéma se čte postupně od první položky.
Poznámka:  Pokud je ve schématu méně položek než činí počet hodnot v seznamu rozsahů, aplikace Autodesk Civil 3D se bude chovat jakoby zaškrtávací políčko nebylo zaškrtnuto. To znamená, že se schéma čte postupně, dokud nebudou použity všechny položky. Ve všech případech se použije poslední položka schématu, pokud existuje více rozsahů než položek schématu.
Detaily rozsahu
Určuje různé detaily ve formuláři tabulky podle typu prováděné analýzy. Detaily se zobrazují v následujících sloupcích:
ID
Zobrazuje čísla indexů pro jednotlivé rozsahy.
Popis
Určuje popis pro uživatelem definované vrstevnice a povodí.
Výška
Zobrazuje hodnotu výšky uživatelem definované vrstevnice.
-  Minimální výška/Směr/Sklon
Zobrazuje minimální rozsah hodnot pro pohled analýzy.
-  Maximální výška/Směr/Sklon
Zobrazuje maximální rozsah hodnot pro pohled analýzy.
Schéma
Určuje barevný náhled přiřazený vlastností Schéma na kartě Analýza v dialogu Styl povrchu. Poklikejte na sloupec pro výběr jiné barvy.
Hlavní vrstevnice
Určuje způsob zobrazení rozsahů hlavních vrstevnic:
- Klikněte na tlačítko
 pro výběr barvy zobrazení pro zobrazení hlavní vrstevnice.
 pro výběr tloušťky čáry pro zobrazení hlavní vrstevnice.
 pro výběr typu čáry pro zobrazení hlavní vrstevnice.
Poznámka:  Nastavíte výchozí zobrazení pro styl povrchu na kartě Analýza v dialogu Styl povrchu.
Vedlejší vrstevnice
Určuje způsob zobrazení rozsahů vedlejších vrstevnic:
 pro výběr barvy zobrazení pro zobrazení vedlejší vrstevnice.
 pro výběr tloušťky čáry pro zobrazení vedlejší vrstevnice.
 pro výběr typu čáry pro zobrazení vedlejší vrstevnice.
Typ
Zobrazuje typ povodí a určuje, zda se jednotlivá povodí na výkresu zobrazují nebo jsou skryta. Klikněte na ikonu žárovky pro zobrazení symbolu
nebo skrytí symbolu
Poznámka:  Chcete-li zobrazit povodí podle typu a nikoliv individuálně, klikněte na položku
 nad tabulkou
Detaily.
Odvodnění do
Zobrazuje čárkami oddělovaný řetězec, který obsahuje identifikátory povodí dílčích ploch, do nichž jsou povodí dílčích ploch odvodňována. Například řetězec „4,5,6“ znamená, že je dílčí plocha odvodňována do dílčích ploch 4, 5 a 6.
Zobrazení segmentu
Určuje, jak se zobrazují segmenty dílčí plochy povodí:
 pro výběr barvy pro zobrazení segmentu.
 pro výběr tloušťky čáry pro zobrazení segmentu.
 pro výběr typu čáry pro zobrazení segmentu.
Zobrazení plochy
Určuje vzor šrafování pro dílčí plocha povodí a zobrazuje jeho náhled.
- Klikněte na náhled vzoru šrafování pro změnu vzoru s použitím dialogu Vlastnosti šrafování.
 pro výběr barvy zobrazení pro šrafování.
Kliknutím otevřete dialog Zobrazení povodí, v němž můžete povodí skrýt nebo zobrazit podle typu.
