Pokud je v profilu silnice mostu v aplikaci InfraWorks sklon, mohou se staničení a výšky v popisku promítání mostu v aplikaci Civil 3D lišit od hodnot zobrazených v popisku zobrazení profilu, který byl přidán do stejného umístění.
Příklad: U pilíře mostu se staničení v modelu aplikace InfraWorks určuje kolmo k profilu silnice (na obrázku níže znázorněno jako umístění 1). Hodnota v umístění 1 bude v aplikaci Civil 3D použita jako hodnota staničení pro popisek mostu.
V popiscích zobrazení profilu v aplikaci Civil 3D se však staničení vypočítá přímo nahoru (na obrázku výše znázorněno jako umístění 2) a nemusí být kolmé k profilu silnice, kde se v modelu aplikace InfraWorks nachází sklon. Pokud ve stejném umístění, kde je popisek pilíře, přidáte popisek zobrazení profilu, použije se v něm jako hodnota staničení hodnota z umístění 2, která nemusí odpovídat staničení v popisku promítání mostu.
Pokud je základní trasa koridoru zakřivena nebo složena z tečen s úhly mezi nimi, může být promítání mostovky delší nebo kratší než promítání nosníků mostovky. Čím větší je křivka nebo čím ostřejší jsou úhly, tím větší bude rozdíl mezi promítáními mostovky a nosníků.
Je tomu tak proto, že se nosníky mohou skládat z několika segmentů a každý segment může být nakreslen v jiném úhlu, aby blíže sledoval trasu, zatímco mostovka (v závislosti na složitosti mostu) může být jediný celistvý objekt bez segmentů, které by bylo možné kreslit pod různými úhly.
Při promítání přemostění do více zobrazení profilů mohou některé komponenty mostu překročit rozsah staničení v zobrazení profilu.
Zobrazení profilů po sekcích ignorují nastavení měřítka v nadřazeném stylu zobrazení profilu a používají nastavení měřítka ve stylu určeném pro zobrazení profilu po sekcích.
Máte možnost určit, zda má být zobrazení profilu zobrazené po sekcích, a určit styl každého zobrazení na kartě Výšky v dialogu Vlastnosti zobrazení profilu.
Pokud chcete vybrat jednotlivé nosníky ve skupině nosníků nebo obecné objekty, které jsou součástí tunelů, nastavte systémovou proměnnou PICKSTYLE na hodnotu 0. Když je systémová proměnná PICKSTYLE nastavena na výchozí hodnotu 1, vybere se při výběru nosníku celá skupina nosníků a při výběru tunelu i jeho asociované obecné objekty.
