Pomocí tohoto dialogu můžete určit, které objekty v aktuálním výkrese mají být promítnuty do zobrazení profilu.
Ke zvýraznění objektu ve výkresu použijte příslušný řádek v této tabulce.
Název
Zobrazí objekty, které lze promítnout, rozdělené do kategorií. Vyberte objekty, které chcete promítnout.
Styl
Určuje aktuální styl jednotlivých objektů. Styl použitý k promítnutí objektu můžete změnit. Při výběru položky <nastavit vše> na úrovni kategorie můžete najednou změnit všechny objekty v této kategorii.
Možnosti výšky
Určuje, jak je stanovena výška jednotlivých objektů. Podélné objekty, například návrhové linie a 3D křivky, mají několik výškových hodnot; jejich možnosti výšky se mohou lišit od bodových objektů.
	 Použít objekt: Výška je načtena z vlastností objektu.
	 Povrch: Výška objektu je nastavena na výšku vybraného povrchu.
	 Ručně: Výšku je možné zadat. Tuto volbu nelze použít u podélných objektů.
	 Profil: Výška objektu je nastavena na výšku vybraného profilu.
	 <nastavit vše>: Používá se na úrovni kategorie k určení možnosti výšky pro všechny promítnuté objekty v dané kategorii.
Poznámka:
  U mostů, které byly do aplikace Civil 3D přeneseny z aplikace InfraWorks, nelze určit hodnoty Možnost výšky a Hodnota výšky.
Hodnota výšky
Určuje výšku jednotlivých promítnutých objektů. Zde lze změnit hodnotu pro bodové objekty, pokud je nastavena možnost Ručně.
Styl popisku
Určuje styl popisku použitý u promítnutého objektu. Pokud nechcete zobrazit žádný popisek, vyberte možnost
<žádný>. Chcete-li nastavit styl popisku pro všechny promítnuté objekty v dané kategorii, vyberte možnost
<nastavit vše> na úrovni kategorie.
Poznámka:
	 Popisky lze přidat ke všem nelineárním typům objektů (tělesa, bloky, vícepohledové bloky, body, body COGO a mosty).
 Vybrat objekty
Kliknutím vyberte objekty ve výkresu a přidejte je do zobrazení profilu.
