Tento pohled slouží k zobrazení a úpravě entit, které jsou součástí vyřešené geometrie trasy.
Okno Přehled entit směrového návrhu trasy se používá k procházení všech vyřešených entit směrového návrhu trasy. Entitu můžete vybrat v okně Přehled entit směrového návrhu trasy a potom ji upravit v okně Parametry návrhu trasy. Atributy v okně Přehled entit směrového návrhu trasy jsou při úpravě trasy automaticky aktualizovány.
Filtrováním zobrazení lze zobrazit vybraný rozsah entit podél trasy.
Pohled Přehled entit směrového návrhu trasy se podobá listu tabulkového procesoru. Každý řádek představuje entitu trasy a každý sloupec atribut příslušné entity. Umožňuje měnit velikost sloupců, přesunout je a kopírovat je.
První sloupec (č.) se vždy zobrazuje. Při použití posuvníku se nepohybuje.
Při provádění úprav trasy pomocí uzlů nebo zadávání jiného příkazu zůstane toto okno otevřené. Okno se zavře, když odstraníte aktuálně vybranou trasu, kliknete na tlačítko X nebo kliknete na položku
 na panelu Nástroje pro směrový návrh trasy.
Určuje číslo entity podle pořadí výběru. Při výběru nebo zrušení výběru entit se proměnné změní.
Porušuje-li podentita stanovená
kritéria návrhu, zobrazí se v příslušné buňce výstražný symbol .
Určuje číslo entity podle pořadí, v jakém je uvedena podél trasy. Tato hodnota se změní, pokud budou před touto entitou přidávány nebo odstraňovány entity trasy. Tento sloupec nelze skrýt nebo odstranit.
Určuje jako typ entity úsečku, oblouk nebo přechodnici.
Určuje způsob, jak je entita omezena jinými entitami: buď Bez vazeb (pevná), Vazba na předchozí (plovoucí), Vazba na následující (plovoucí), nebo Vazba na obě strany (volná).
Určuje, zda lze upravovat parametry asociované s vlastností Parametrická vazba.
(Uzamknutý): Pouze parametry povolené vlastností Parametr vazby jsou dostupné pro úpravu.
(Odemknutý): Všechny parametry (s několika výjimkami) jsou dostupné pro úpravu. Pokud je zvolena možnost Uzamknout všechny vazby parametru na kartě Úprava vazeb (dialog Vlastnosti trasy), pak budou všechny entity nastaveny na uzamknuté.
Určuje počet bodů v omezení tečny.
Jestliže byla entita vytvořena optimálním proložením, zobrazí se na pravé straně položky Optimální proložení tlačítko [...]. Pokud byla entita od svého vytvoření z optimálně proložených regresních dat upravena, zobrazí se symbol
. Kliknutím na tlačítko [...] otevřete pohled Regresní data, kde lze zkontrolovat regresní body a synchronizovat entitu s regresními daty.
Určuje délku entity.
Není-li hodnota délky podentity větší nebo rovna hodnotě uvedené v buňce Minimální délka, zobrazí se v příslušné buňce výstražný symbol
Určuje poloměr oblouku.
Není-li hodnota poloměru podentity větší nebo rovna hodnotě uvedené v buňce
Minimální poloměr, zobrazí se v příslušné buňce výstražný symbol .
Určuje směr entity.
Určuje počáteční staničení entity.
Určuje koncové staničení entity.
Určuje rozdíl úhlu ve směru vstupující a vystupující tečny.
Zobrazí délku tětivy kruhového oblouku.
Určuje vzdálenost podél úsečky, která se připojuje k začátku oblouku (BZ) a konci oblouku (BT).
Určuje vzdálenost od středního bodu oblouku, kolmo k střednímu bodu tětivy.
Určuje vzdálenost od začátku oblouku (BZ) k vrcholu směrového polygonu nebo od vrcholu směrového polygonu ke konci oblouku (BT).
Určuje radiální rozdíl od vrcholu směrového polygonu ke středu oblouku.
Určuje zahrnutý úhel mezi vstupujícími a vystupujícími tečnami oblouku.
Určuje souřadnice počátečního bodu entity.
Určuje souřadnice XY prvního průchozího bodu zadaného uživatelem.
Určuje souřadnice XY druhého průchozího bodu zadaného uživatelem.
Určuje souřadnici středu kruhového oblouku.
Určuje popis skupiny oblouků.
Určuje popis podentity skupiny oblouků.
Určuje souřadnice koncového bodu entity.
Určuje hodnotu staničení vrcholu směrového polygonu přidáním délky tečny BZ – vrchol směrového polygonu k hodnotě staničení na začátku oblouku (BZ).
Určuje souřadnice prvního průchozího bodu entity trasy.
Určuje souřadnice druhého průchozího bodu entity trasy.
Určuje směr třetího průchozího bodu určeného uživatelem na entitě oblouku.
Určuje minimální délku vzestupnice/sestupnice definovanou pro aktuální návrhovou rychlost v souboru kritérií návrhu.
Určuje minimální hodnotu poloměru definovanou pro aktuální návrhovou rychlost v souboru kritérií návrhu.
Určuje hodnotu A.
Určuje směr entity.
Určuje typ přechodnice.
Určuje, zda je oblouk vstupní nebo výstupní.
Zobrazí hodnotu True v případě, že má přechodnice oblouk na obou koncích.
Určuje poloměr vnitřního oblouku.
Určuje poloměr vnějšího oblouku.
Určuje délku tečny mezi počátečním bodem vstupující přechodnice (TS) a koncovým bodem přechodnice a počátečním bodem kruhového oblouku.
Určuje kolmou vzdálenost odsazení mezi počátečním bodem kruhového oblouku (PK) a vstupující tečnou.
Určuje vzdálenost od vrcholu horizontálního tečnového polygonu přechodnice (SPI) ke konci přechodnice (SPI).
Určuje vzdálenost od začátku přechodnice (TP) k vrcholu horizontálního tečnového polygonu přechodnice (SPI).
Určuje vzdálenost odsazení od vstupující tečny k počátečnímu bodu (BZ) posunutého kruhového oblouku.
Určuje úsečku mezi počátečním bodem přechodnice (TS) a počátečním bodem posunutého kruhového oblouku.
Určuje definici přechodnice.
Určuje hodnotu staničení SPI. Přidá vzdálenost tečny od začátku přechodnice (TS) k hodnotě SPI ke staničení počátku přechodnice TS.
Určuje souřadnice XY vrcholu horizontálního tečnového polygonu přechodnice.
Určuje úhel představující rozdíl mezi směrem vstupující tečny a vystupující tečny přechodnice.
Určuje stupeň křivosti, který byl vypočten pro oblouk. Tato hodnota se přímo vztahuje k hodnotě poloměru. Používá stejné vazby, a pokud se jedna změní, druhá se automaticky aktualizuje.
Určuje souřadnice Y přechodnice.
Určuje souřadnice X přechodnice.
Určuje návrhovou rychlost pro každou podentitu.
Určuje tabulku minimálních poloměrů pro každou podentitu. Tabulka minimálních poloměrů je definována v souboru kritérií návrhu.
Určuje tabulku minimálních délek vzestupnic/sestupnic pro každou podentitu. Tabulka délek vzestupnic/sestupnic je definována v souboru kritérií návrhu.
Určuje tabulku způsobu klopení pro každou podentitu. Způsob výpočtu je definován v souboru kritérií návrhu.
