Karta Editor AEC v dialogu Možnosti slouží k řízení viditelnosti značky varování kritéria návrhu a nastavení, které ovlivňuje příkazy .
Určuje viditelnost varovných značek. Tato nastavení určují chování varovné značky pro trasy, profily, klopení vozovky a tlakové sítě.
Zobrazí značku varování v okně výkresu.
Zobrazí značku varování ve vykreslovaném nebo publikovaném výstupu.
Váže externí reference do hostitelského výkresu, když jsou použity příkazy při vytváření definic lokálních bloků. Jestliže vyberete tuto možnost, všechny externí reference a jejich závislé pojmenované objekty se stanou součástí exportovaného výkresu.
Tato možnost váže externí reference k aktuálnímu výkresu způsobem podobným odpojení a vložení referenčního výkresu. Pojmenované objekty závislé na externích referencích, jsou spíše než přejmenovány pomocí syntaxe blockname$n$definitionname, zbaveny názvu externí reference. Podobně jako při vkládání výkresů, nepoužijí se žádné doplňky názvů, jestliže lokální pojmenovaný objekt sdílí stejný název jako vázaný, na externí referenci závislý, pojmenovaný objekt. Vázaný, na externí referenci závislý, pojmenovaný objekt předpokládá vlastnosti lokálně definovaného pojmenovaného objektu. Jestliže například máte objekt pojmenovaný externí referencí PODLAHA1 obsahující hladinu pojmenovanou STĚNA, stane se hladina závislá na externí referenci PODLAHA1|STĚNA, po svázání s možností Vložit, lokálně definovanou hladinou STĚNA.
Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka se pojmenované objekty závislé na externí referenci změní z blockname|definitionname na syntaxi blockname$n$definitionname. Tímto způsobem jsou vytvořeny jednoznačně pojmenované objekty pro všechny tabulky definic závislé na externích referencích, svázané s aktuálním výkresem.
Jestliže například máte objekt pojmenovaný del externí reference PODLAHA1, obsahující hladinu pojmenovanou STĚNA, stane se hladina závislá na externí referenci PODLAHA1|STĚNA, po svázání externí reference, lokálně definovanou hladinou, pojmenovanou PODLAHA1$0$STĚNA. Číslo $n$ je automaticky zvětšeno o přírůstek, jestliže již existuje lokálně pojmenovaný objekt se stejným názvem. Jestliže v tomto příkladu již existovala ve výkresu PODLAHA1$0$STĚNA, bude hladina PODLAHA1|STĚNA, závislá na externí referenci, přejmenována na PODLAHA1$1$STĚNA.
Přidá určenou předponu k souboru, vytvořenému pomocí příkazů AutoCAD Export do.
Přidá určenou příponu k souboru, vytvořenému pomocí příkazů AutoCAD Export do.
Dodrží hladinu, barvu a typ čáry objektů aplikace Autodesk Civil 3D, když je rozložíte.
Když rozložíte objekt, vytvoříte několik primitivních objektů, seskupených v definici bloku. Jestliže je tato možnost vybrána, všechny objekty, jejichž vlastnosti komponent hladina, barva a typ čáry jsou nastaveny na DleBlok, přebírají hladinu, barvu a typ čáry nadřazeného objektu. Jestliže je tato možnost zrušena, když rozložíte objekt, vlastnosti, které jsou DleBlok zůstanou DleBlok. Zrušte tuto možnost, jestliže chcete rozložit definici bloku ještě dále.
Určuje barvy několika typů nevybraných uzlů.
Určuje barvu nevybraných uzlů objektů aplikace Autodesk Civil 3D. Pokud například klepnete na profil, nevybrané uzly použijí tuto barvu.
V aplikaci Autodesk Civil 3D se nepoužívá.
