Pomocí nastavení nástrojů pro vytváření situací v dialogu Nastavení skupiny rámečků výkresu můžete změnit nastavení nástrojů pro vytváření situací dříve, než vytvoříte rámečky výkresu nebo listy.
Dříve, než spustíte Průvodce vytvářením rámečků výkresu, je vhodné například zadat výchozí nastavení, která chcete použít pro názvy objektů vytvoření situací (formát názvu objektu) a styly popisků. Tím nastavíte výchozí hodnoty pro objekty vytvoření situací (skupiny rámečků výkresu, rámečky výkresu a rozhraní výkresu).
- Proveďte některý z následujících úkonů:
- Úprava nastavení pro všechny příkazy nástrojů pro vytváření situací: V Pracovním prostoru na kartě Nastavení klepněte pravým tlačítkem myši na knihovnu Skupina rámečků výkresu. Klepněte na položku . Stejný postup proveďte na kartě Nastavení u knihoven Rámeček výkresu a Rozhraní výkresu.
- Úprava nastavení pro konkrétní příkaz: V prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte knihovnu Skupina rámečků výkresu. Rozbalte knihovnu Příkazy. Klepněte pravým tlačítkem na název příkazu a klepněte na možnost . Klepněte pravým tlačítkem myši například na příkaz CreateSheets a klepněte na položku .
 Zobrazí se dialog Upravit nastavení objektu – Skupina rámečků výkresu.
- Chcete-li zadat výchozí možnosti vytváření listů a rámečků výkresu, klepněte pravým tlačítkem myši na příkaz CreateSheets nebo CreateViewFrames a klepněte na položku .
- Pokud chcete upravit výchozí formát pojmenovávání objektů nástrojů pro vytváření situací (jako jsou skupiny rámečků výkresu, rámečky výkresu a rozhraní výkresu), rozbalte skupinu vlastností Výchozí formát názvu. Upravte nastavení Šablona názvu pro každou položku.
- Klepněte na tlačítko Použít.
