Data polygonových pořadů je možné zadávat pomocí různých formátů a matematických rovnic.
Editor souřadnicové geometrie umožňuje zadávat a upravovat 2D data polygonových pořadů. Data polygonových pořadů je možné rychle zadávat pomocí různých formátů a matematických rovnic buď v číselné podobě, nebo ze známých dat COGO.
Pokud například pracujete s metrickým výkresem a chcete zadat hodnotu ve stopách, zadejte hodnotu 200‘.
| Nastavení jednotek výkresu | Nastavení převodu britských jednotek na metrické | Přípona | Převod vzdálenosti: |
| Stopy | Americká stopa zaměření | m | Z metrů na americké stopy zaměření |
| Stopy | Mezinárodní stopa | m | Z metrů na mezinárodní stopy |
| Metry | Americká stopa zaměření | ‘ | Z amerických stop zaměření na metry |
| Metry | Mezinárodní stopa | ‘ | Z mezinárodních stop na metry |
Data můžete do Editoru souřadnicové geometrie zadávat v následujících formátech:
Souřadnice X a Y bodu počátku a bodu uzávěru lze zadat ve formátu zeměpisné šířky a délky, který je definován v nastavení výkresu.
Známé hodnoty stupňů, minut a vteřin je možné zadat v následujících formátech:
Směr lze určit ve formátu umístění v kvadrantu kompasu.
Známé směry lze zadávat pomocí čísel kvadrantů a úhlů v následujících formátech:
Hodnoty směrů, úhlů a vzdáleností lze zadávat pomocí bodů COGO.
Klikněte na tlačítko
 a vyberte ve výkresu bod COGO, nebo zadejte výraz PT1 to PT2 nebo 1 to 2, chcete-li použít relativní hodnotu mezi body 1 a 2. Tuto metodu můžete použít v následujících buňkách:
Výběrem místa ve výkresu je možné určit souřadnice X a Y, směr, vzdálenost, poloměr nebo středový úhel (Δ).
 a poté klikněte na dva body ve výkresu.
Pokud hodnotu neznáte, zadejte do buňky hodnotu U. Editor souřadnicové geometrie hodnotu vypočítá na základě ostatních, známých hodnot.
Hodnoty parametrů polygonového pořadu je možné vypočítat zadáním různých matematických rovnic. Pomocí rovnic lze při definování polygonového pořadu zadat známá data, například relativní umístění bodů COGO.
Platné jsou následující operátory:
Následující rovnice představují jednoduché příklady zadání dat do Editoru souřadnicové geometrie:
| Rovnice | Výsledek |
| (1 to 2)/2 | Výpočet úhlu, směru nebo vzdálenosti mezi body 1 a 2 a vydělení výsledku 2. |
| 100+200+150 | Suma několika hodnot.  Poznámka:
 Tento typ rovnice lze použít k výpočtu celkové vzdálenosti několika spojitých linií pozemku.  |
