Zakřivené potrubí v potrubní síti lze nakreslit pomocí nástrojů pro návrh sítě.
Při použití režimu vkládání Kreslit potrubí a stavební objekty
 nebo Pouze potrubí můžete kreslit zakřivené potrubí.
Bez ohledu na to, jaký režim vložení používáte, výsledná geometrie zakřivení je ekvivalentní objektu oblouku AutoCAD, kde lze uchopit bod vložení (nebo počáteční bod) potrubí, středový bod a koncový bod zakřiveného potrubí pro úpravu oblouku.
Objekty zakřiveného potrubí nemají perzistentní dotyk od vytvoření zakřiveného potrubí. Proto při úpravě zakřiveného potrubí s použitím uzlu může dojít ke ztrátě dotyku se sousedními potrubími.
Můžete použít režim vytvoření výchozího oblouku, když použijete režim vložení Potrubí a stavební objekty nebo když používáte režim vložení Pouze potrubí. Pokud již máte vložený stavební objekt a pouze k němu připojujete potrubí, klepnutí na stavební objekt určí počáteční směr a počáteční bod pro zakřivené potrubí. Pak budete vyzváni k zadání koncového bodu.
Tato metoda se používá, když zakřivené potrubí začíná od stavebního objektu (nebo nulového stavebního objektu), ke kterému je již připojeno jedno potrubí. Při použití této metody pochází první počáteční bod pro zakřivené potrubí ze stavebního objektu. Počáteční směr pochází z potrubí, které je již připojeno k tomuto stavebnímu objektu. Tak bude zajištěno, že se zakřivené potrubí bude dotýkat posledního nakresleného potrubí nebo potrubí, které již existuje na stavebním objektu (nebo nulovém stavebním objektu), kde zakřivené potrubí začíná.
Pokud není nalezeno žádné potrubí, ze kterého by bylo možno získat směr, budete vyzváni, abyste nejprve zadali směr.
Pomocí tohoto režimu vytvoření zakřiveného potrubí můžete zadat dva koncové body oblouku a poloměr. Tato metoda rovněž umožňuje vybrat směr zakřivení (ve směru pohybu hodinových ručiček nebo proti směru pohybu hodinových ručiček).
Při použití tohoto způsobu vytvoření zakřiveného potrubí je vybrán první bod, pak bod podél oblouku a pak koncový bod.
