Před použitím klíčů popisu k vytvoření bodů je třeba, abyste porozuměli obsahu klíče popisu a způsobu použití hrubého popisu bodu ke srovnávání s klíčem popisu.
Klíče popisu slouží k automatickému řízení některých vlastností výkresu, například těch, které určují vzhled bodu ve výkresu, když vytváříte nebo importujete body. Než vytvoříte body výkresu s použitím klíčů popisu, vytvořte řadu klíčů popisu. Pak, když vytvoříte nebo importujete bod výkresu, hrubý popis bodu určuje, který klíč popisu je použit k vytvoření bodu ve výkresu. Vlastnosti, definované pro tento klíč popisu, jsou použity pro bod, tak jak je přidáván do výkresu.
Dále jsou uvedeny vzory klíčů popisu, kde je uveden kód, styl bodu, styl popisku bodu, formát a vlastnosti hladiny:
Jednotlivé klíče popisu ve výkresu jsou definovány svými vlastnostmi. V klíči popisu je požadována vlastnost kódu a vlastnost formátu.
Vlastnost Kód. Používá se při porovnání vlastností klíče popisu, například když se vlastnosti kódu srovnávají s hrubým popisem bodu, pak jsou vlastnosti specifikované v tomto klíči popisu použity na bod, když je vytvořen. Kód klíče popisu může obsahovat znaky, zvané náhradní znaky, které rozšiřují možnosti porovnání vlastností klíče popisu.
Vlastnost Formát. Přeloží hrubý popis pro bod do plného popisu. Výchozí je $*, což znamená, že úplný popis je stejný jako hrubý popis.
Vlastnosti volitelného klíče popisu zahrnují následující položky:
Hrubý popis pro bod slouží k určení toho, zda bod odpovídá klíči popisu. Dále jsou uvedeny vzory hrubých popisů:
MONA U_POLE 1078 TREE OAK 5
Hrubý popis se může skládat až z 10 alfanumerických prvků, oddělených mezerami. Úvodní prvek v hrubém popisu (MONA, U_POLE a v předchozím vzoru TREE) je při kopírování vlastností klíčů popisu porovnáván s kódy klíčů popisu. Zbývající prvky, zvané parametry, lze použít k převedení hrubého popisu na čitelnější úplný popis a otáčet symbolem bodu ve výkresu nebo přizpůsobit jeho měřítko.
Postup kopírování vlastností klíče popisu porovnává úvodní prvek v hrubém popisu bodu, který vytváříte pro jednotlivé kódy klíčů popisu v klíčích popisu, obsažených ve výkresu. Postup končí buď tehdy, když je nalezena shoda nebo když byly nalezeny všechny klíče popisu ve výkresu.
Pokud se úvodní prvek v hrubém popisu pro bod shoduje s kódem klíče popisu, styl bodu, styl popisku bodu a hladina, zadaná v klíči popisu se použije k vytvoření bodu výkresu. Hrubý popis, který jste zadali, je převeden na úplný popis s použitím formátu, zadaného v klíči popisu. Pokud hrubý popis zahrnuje informace o měřítku a otáčení, měřítko symbolu bodu je přizpůsobeno a symbol bodu se otáčí podle zadání.
Klíče popisu jsou uloženy v sadách ve výkresu. Všechna nastavení klíče popisu, dostupná ve výkresu, jsou vypsána ve stromuNastavenív knihovněNastavení klíčů popisu.
Klíče popisu jsou uspořádány do sad. Sady klíčů popisu pro výkres jsou uvedeny ve stromu Nastavení pod knihovnou Sady klíčů popisu , kterou lze nalézt pod knihovnou Bod.
Každá sada klíčů popisu obsahuje jeden nebo více klíčů popisu. K zobrazení nebo úpravě klíčů popisu obsažených v sadě použijte Editor klíčů popisu.
Když je kopírování vlastností klíče popisu aktivní a je vytvořen bod výkresu, je vyhledávána shoda každého kódu klíče popisu v každé sadě klíčů popisu. Můžete řídit pořadí, ve kterém jsou vyhledávány sady klíčů popisu.
Zahrňte sady klíčů popisu do šablony výkresů, aby mohly být použity ve více výkresech a sdíleny s ostatními lidmi.
