Tento dialog slouží k prohlížení, přidávání nebo úpravě parametrů rozšíření nebo automatického rozšíření aktuálně vybrané odsazené trasy.
Určuje název trasy, která je nadřazená této odsazené trase.
Určuje aktuální vzdálenost odsazení pro oblasti trasy, které nejsou rozšířeny. Tuto hodnotu lze upravit.
Tyto ovládací prvky použijte k procházení oblastí rozšíření asociovaných s touto trasou a k jejich výběru. Pokud na trase nejsou určeny žádné oblasti rozšíření, jsou tyto ovládací prvky prázdné.
Klepnutím přidejte nové rozšíření a zadejte parametry.
Klepnutím přidejte automatické rozšíření a zadejte parametry.
Klepnutím vymažte nebo odstraňte rozšíření nebo automatické rozšíření.
Klepnutím se zobrazí všechny úrovně stromu parametrů.
Klepnutím se skryjí všechny podúrovně stromu parametrů a zobrazí se pouze záhlaví oblasti a přechodu.
Zobrazí témata nápovědy k tomuto dialogu.
Rozbalením tohoto uzlu zobrazte vlastnosti Přechod dovnitř a Přechod ven.
U rozšíření může být typem přechodu některý z následujících typů:
Lineární náběh
Přechod oblouk-přímka-oblouk
Přechod oblouk-oblouk-protisměrný oblouk
Přechod oblouk-protisměrný oblouk
Automatická rozšíření mohou mít pouze lineární typ náběhu.
Určuje, jak je pro přechody navrženo odsazení: buď Podle délky (délkové) nebo Podle poměru zúžení (odsazení: vzdálenost staničení).
Určuje délku přechodu.
Rozbalením tohoto uzlu zobrazte vlastnosti oblasti rozšíření.
V tomto poli, které je určeno pouze ke čtení, je uveden typ rozšíření použitý na oblast. Pokud bylo rozšíření použito pomocí příkazu Přidat rozšíření, je oblast typu Definovaná uživatelem. Pokud bylo rozšíření použito pomocí příkazu Přidat automatické rozšíření, je oblast typu Automatické rozšíření.
Určuje šířku (vzdálenost) od standardní (soubor kritérií) definice, jestliže bylo rozšíření přidáno pomocí příkazu Automatické rozšíření. Jestliže byl použit příkaz Přidat rozšíření, je tato vlastnost nedostupná.
Určuje šířku odsazení (vzdálenost), jestliže bylo rozšíření přidáno pomocí příkazu Přidat rozšíření. Jestliže byl použit příkaz Automatické rozšíření, je tato vlastnost nedostupná.
Určuje počáteční nebo koncové staničení aktuálně vybrané odsazené trasy. Můžete upravit číselné hodnoty v tomto dialogu nebo klepnout na tlačítko
 a poté klepnout na hodnotu staničení ve výkresu.
Určuje délku oblasti, se kterou je asociována tato odsazená trasa. Můžete upravit číselnou hodnotu v tabulce nebo klepnout na tlačítko
 a klepnout na dva body ve výkresu a zadat délku. Změny této hodnoty způsobí také změnu hodnoty koncového staničení pro oblast.
Rozbalením tohoto uzlu zobrazte vlastnosti kritérií rozšíření. Klepněte do buňky a zadejte jinou hodnotu.
Pokud bylo použito automatické rozšíření a automatické rozšíření bylo určeno na základě hodnot definovaných v souboru kritérií návrhu, je v tomto poli uvedena hodnota vlastnosti Metoda rozšíření definovaná v souboru kritérií. Pokud bylo použito automatické rozšíření a automatické rozšíření bylo určeno ručně, je toto pole prázdné.
Určuje způsob použití ručního rozšíření. Možnosti jsou: a) Pouze uvnitř: použije automatické rozšíření pouze na vnitřní strany oblouků, nikoli na vnější strany určených oblouků. b) Pouze vně: použije automatické rozšíření pouze na vnější strany oblouků, nikoli na vnitřní strany určených oblouků. c) Obě strany: použije automatické rozšíření jak na vnitřní tak na vnější strany určených oblouků.
Výchozí hodnota této vlastnosti je definována v nastavení příkazu (skupina vlastností Automatické rozšíření v obloucích).
Udává, že se má při aplikaci rozšíření použít tabulka minimálních poloměrů. Tato vlastnost je definována v části Metody rozšíření určeného souboru kritérií návrhu.
Udává, že se má při aplikaci rozšíření použít tabulka délek vzestupnic/sestupnic. Tato vlastnost je definována v části Metody rozšíření určeného souboru kritérií návrhu.
Udává, že se má při aplikaci rozšíření použít způsob klopení. Tato vlastnost je definována v části Metody rozšíření určeného souboru kritérií návrhu.
Udává procento z celkové délky vzestupnice/sestupnice, které je dosaženo před začátkem oblouku (BC) v bodu geometrie přechodnice-oblouk.
Udává procento z celkové délky vzestupnice/sestupnice, které je dosaženo před začátkem oblouku (BC) v bodu geometrie tečna-oblouk.
Určuje šířku jízdního pruhu nebo klepněte na možnost
 a vyberte vzdálenost na kreslicí ploše. Výchozí hodnota této vlastnosti je definována v nastavení příkazu (skupina vlastností Možnosti klopení vozovky).
Udává počet jízdních pruhů na levé straně vozovky. Výchozí hodnota této vlastnosti je definována v nastavení příkazu (skupina vlastností Možnosti klopení vozovky).
Udává počet jízdních pruhů na pravé straně vozovky. Výchozí hodnota této vlastnosti je definována v nastavení příkazu (skupina vlastností Možnosti klopení vozovky).
Udává číselnou hodnotu rozvoru kol, která je použita ve vzorci rozšíření v obloucích. Tato hodnota je použita pouze v případě, že metoda rozšíření vychází z projektových standardů. Nepoužije se, pokud je rozšíření zadáno ručně.
