Použijte tuto kartu k zadání detailů proužků zobrazení příčeného řezu, včetně textu, rozvržení, popisků a hodnot značek.
Poznámka:  V tomto tématu jsou vysvětleny styly proužku Data příčného řezu a Segment příčného řezu.
Text nadpisu
Vytvořit popisek
Klikněte, chcete-li v dialogu Tvůrce stylu popisku vytvořit popisek nadpisu.
Rozvržení
Výška proužku
Udává výšku proužku ve vykreslovaných jednotkách. Zadejte kladnou hodnotu ve vykreslovaných jednotkách.
Šířka textového okna
Udává šířku textového pole proužku ve vykreslovaných jednotkách. Zadejte kladnou hodnotu ve vykreslovaných jednotkách.
Odsazení z proužku
Udává vzdálenost od proužku k textovému poli ve vykreslovaných jednotkách. Zadejte kladnou hodnotu ve vykreslovaných jednotkách.
Umístění textového pole
Určuje polohu textového pole nadpisu vzhledem k proužku.
Popisky a zaškrtnutí
Typ
Udává typ popisků a značek.
Poznámka:  Pro sestavení popisků vyberte typ v seznamu. Podle potřeby přizpůsobte parametry. Klikněte na tlačítko Vytvořit popisek.
Pro datové proužky příčného řezu jsou k dispozici následující typy:
-  V Hlavním Přírůstku: Sestavuje popisky v hlavních přírůstcích podél proužků a zobrazuje značku(y) v každém hlavním přírůstku. Výchozí je nastavení Malé značky, se zvolenými možnosti Nahoře a Dole, pokaždé s hodnotou Velikost značky nastavenou na 0,1000”.
-  Ve vedlejším přírůstku: Sestavuje popisky ve vedlejších přírůstcích podél proužku a zobrazuje vybrané značky zaškrtnutí v každém vedlejším přírůstku. Výchozí je nastavení Malé značky, se zvolenými možnosti Nahoře a Dole, pokaždé s hodnotou Velikost značky nastavenou na 0,1000”.
-  Na ose trasy: Sestavuje popisky na ose trasy a zobrazuje vybrané značky na ose trasy. Výškové značky plného proužku jsou výchozí.
-  Ve vrcholech stop příčných řezů: Sestavuje popisky v každém vrcholu stop příčných řezů podél proužku a zobrazuje vybranou(é) značku(y) v každém vrcholu stop příčných řezů. Výchozí je nastavení Malé značky, se zvolenými možnosti Nahoře a Dole, pokaždé s hodnotou Velikost značky nastavenou na 0,1000”.
-  V lomech v podélném spádu:Vytvoří popisky v každém lomu podélného spádu a zobrazí vybrané značky zaškrtnutí v každém lomu podélného spádu. Výchozí je nastavení Malé značky, se zvolenými možnosti Nahoře a Dole, pokaždé s hodnotou Velikost značky nastavenou na 0,1000”.
-  V krokové vzdálenosti: Vytvoří popisky v krokových intervalech podél pruhu. Chcete-li nastavit styly popisků v dialogu Tvůrce stylu popisku, klikněte na tlačítko Sestavit popisek.
Pro proužky segmentu příčného řezu je k dispozici následující typ:
-  Popisek segmentu: Skládá popisky v každém segmentu podél proužku a zobrazuje vybrané značky v každém hlavním přírůstku. Výškové značky plného proužku jsou výchozí.
Když vyberete typ Popisku a Značky, zobrazí se příslušné výchozí hodnoty pro Značky zaškrtnutí přes celou výšku proužku a Malé značky na.
Udává, zda se má značka vykreslit na plnou výšku proužku. Jedná se o výchozí hodnotu pro typ Osa trasy.
Malé značky zaškrtnutí v
Udává, zda se vykreslí také značky, které jsou menší než je velikost definovaná v položce Velikost značky. Při výchozím nastavení je pro všechny typy (kromě typu Osa trasy) zvolena možnost Horní a Dolní a ne možnost Střed. Vyberte nebo uvolněte jedno nebo více políček podle potřeby.
-  Nahoře: Kreslí malé značky v horní části vybraného typu.
-  Střed: Kreslí malé značky uprostřed vybraného typu
-  Spodní: Kreslí malé značky v dolní části vybraného typu.
 Velikost značky: Udává výšku malých značek ve vykreslovaných jednotkách. Výchozí je 0,1000” pro značky Nahoře a Dole a 0,2500” pro značky Střed. Zadejte kladnou hodnotu ve vykreslovaných jednotkách.
Vytvořit popisek
Vytváří popisky hlavních/vedlejších přírůstků, osy trasy, vrcholů stop příčných řezů a lomů v podélném spádu pro popisek datového proužku řezu nebo segmentu řezu. Další informace jsou uvedeny v dialogu Tvůrce stylu popisku.
Poznámka:  Vlastnost Odsazení od osy trasy v datových proužcích příčných řezů se měří kolmo k trase. Vlastnost Vzdálenost od osy trasy se měří podél stopy příčného řezu. Pokud je stopa příčných řezů zkosená, hodnota Vzdálenost od osy trasy se bude od hodnoty Odsazení od osy trasy lišit. Pokud je stopa příčných řezů kolmá, budou tyto hodnoty stejné.
