Tento dialog slouží k přidání bodů a polygonů zaměření, které splňují podmínky určené dotazy zaměření na povrch.
 Body a polygony zaměření, které jsou přidány k povrchu pomocí tohoto dialogu, lze přidat buď do výkresu jako statické objekty nebo jako dynamický odkaz na body a polygony zaměření v databázi zaměření.
Přidat výsledky dotazu k tomuto povrchu
- Určuje povrch, na který chcete přidat výsledky dotazu. Vyberte povrch v seznamu nebo kliknutím buď na tlačítko
 vytvořte nový povrch, nebo na tlačítko
 vyberte povrch z výkresu.
Výsledky dotazu
- Určuje způsob, jakým jsou výsledky dotazu zaměření přidány k povrchu:
Vložit výsledky dotazu do výkresu jako skupiny bodů a polygonů
: Body a polygony zaměření, které splňují zadané podmínky dotazu jsou přidány do výkresu a jsou použity k vytvoření povrchu. Body jsou přidány k povrchu jako skupina bodů a polygony jsou přidány k povrchu jako povinné spojnice.
Odkaz na databázi zaměření pro dynamické výsledky dotazu
: Body a polygony zaměření, které splňují zadané podmínky dotazu jsou přidány jako dynamický odkaz na databázi zaměření. Operace dotazu zaměření jsou přidány k definici povrchu v uzlech Dotazy zaměření na body a Dotazy zaměření na polygony a povrch je vytvořen z dat bodů a polygonů. Protože jsou data dynamicky odkazovaná, když se v databázi zaměření body nebo polygony zaměření změní, přenesou se změny k povrchu při:
- Obnovení povrchu.
Povrch je pak označený jako
 zastaralý.
- Přetvoření povrchu.
Použití těchto dotazů zaměření
- Určuje dostupné dotazy zaměření pro odkaz. Tento seznam zobrazí všechny dotazy zaměření, které jsou v aktuálně otevřené databázi zaměření. Pokud je otevřen dialog Tvůrce dotazu zaměření, obsahuje tento seznam také <aktivní dotaz Tvůrce dotazu> jako výběr.
Poznámka: <Aktivní dotaz Tvůrce dotazu> není dostupný jako výběr, pokud je pod položkou Výsledky dotazu zadána možnost Odkazovat na databázi zaměření pro výsledky dynamických dotazů. Je tomu tak proto, že k vytvoření dynamického odkazu lze použít pouze dotazy v databázi.
Vzepětí oblouku
Určuje vzepětí oblouku pro polygony. Zadejte hodnotu nebo klikněte na tlačítko
 pro aktivaci číselné hodnoty vzepětí oblouku na výkresu.
