Vlastnosti zobrazení profilu lze nastavit buď na kartě Prospektor prostoru nástrojů, nebo v okně výkresu.
V pohledu profilu můžete změnit rozsah staničení, rastr, zobrazené profily a poznámky objektů.
Zadáním vlastností můžete řídit obsah a formát zobrazení profilu. Vlastnosti zobrazení profilu jsou uspořádány na několika kartách dialogu Vlastnosti zobrazení profilu: Informace, Staničení, Výšky, Profily, Proužky, Šrafování, Projekce a Potrubní sítě. Karty určené pro promítání a potrubní sítě se zobrazí, pokud jsou tyto objekty obsaženy v zobrazení profilu.
Tyto vlastnosti nastavte při vytváření zobrazení profilu. Změnit je můžete kdykoli pomocí dialogu Vlastnosti zobrazení profilu.
Zde můžete zobrazit nebo upravit název, popis a styl objektu profilu.
Zde můžete nastavit rozsah staničení uvedený v zobrazení profilu.
Zde můžete nastavit rozsah výšek uvedený v zobrazení profilu. Pokud je zobrazení profilu rozdělené, můžete použít tuto kartu k zadání staničení a stylů pro rozdělené segmenty.
Zde můžete určit, které profily mají být znázorněny v zobrazení profilu, a zda má být zobrazení oříznuto k hranici určitého profilu. Je možné upravit popis, změnit režim aktualizace (dynamický nebo statický), hladinu a styl jednotlivých profilů v aktuálním zobrazení. Můžete rovněž určit, zda má být zobrazení profilu rozděleno, čímž se zmenší jeho vertikální rozměr.
Zobrazení profilu bez rozdělení
V ukázce zobrazení profilu před rozdělením je znázorněn výškový rozsah 18 metrů.
Zobrazení profilu s rozdělením
Zobrazení profilu po sekcíchje kompaktnější, přičemž výškový rozsah je asi 11 metrů. U rozděleného staničení je uvedeno samostatné měřítko výšek pro každou část zobrazení profilu.
Zadejte datové proužky, které chcete zahrnout do zobrazení profilu, a určete, zda mají být umístěny podél horní nebo dolní části rastru. Následující typy datových proužků jsou dostupné pro zobrazení dat profilu: data profilu, vertikální geometrie, horizontální geometrie, klopení vozovky pro určené směrové vedení, data řezu a data potrubních sítí.
Zadejte styl a umístění šrafování mezi povrchy, které zobrazuje oblasti výkopu a násypu ve vertikálním návrhu.
Určuje, které potrubí nebo struktury se mají zobrazit v zobrazení profilu, spolu se styly, přepisy stylů a umístění hladiny. Karta Potrubní síť se zobrazuje pouze v případě, že výkres obsahuje jednu nebo více potrubních sítí.
Určete objekty z pohledu půdorysu, které budou promítnuty do zobrazení profilu, včetně objektů aplikace AutoCAD a objektů aplikace Autodesk Civil 3D. Dále můžete zadat styly zobrazení objektu, možnosti výšky a hodnoty výšky. Karta Promítání se zobrazí, pouze pokud v zobrazení profilu existují promítnuté objekty.
Určete v pohledu půdorysu objekty, které se mají zobrazit v zobrazení profilu jako objekty křížení. Můžete vybrat trasy, profily, návrhové linie, polygony zaměření a 3D křivky. Také můžete určit styly značek, styly popisků, možnosti výšky a hodnoty výšky. Karta Křížení se zobrazí pouze tehdy, pokud v zobrazení profilu existují objekty křížení.
