Pomocí této karty můžete určit, zda je popisek zobrazen jako popisek nebo štítek a nastavit viditelnost a orientaci popisku.
-  Sloupec Vlastnost
Obsahuje seznam kategorií a vlastností popisku. Kliknutím na znaménko + nebo – můžete rozbalit nebo sbalit seznam vlastností popisku dané kategorie.
Pokud je nalevo od názvu vlastnosti zobrazena ikona zámku
, byla hodnota vlastnosti uzamčena nastavením na vyšší úrovni, přičemž všechna nastavení na nižších úrovních jsou rovněž uzamčena.
-  Sloupec Hodnota
Určuje aktuální hodnotu příslušné vlastnosti. Hodnota je buď odvozena ze závislosti na nastavení na vyšší úrovni, nebo může být explicitně nastavena na aktuální úrovni.
Popisek
Styl textu
Určuje výchozí styl textu, na kterém jsou založeny všechny textové komponenty.
Viditelnost
Určuje, zda jsou ve výkresu vidět popisky aktuálního stylu.
Režim zobrazení
Určuje, zda jsou popisky zobrazeny jako popisky nebo štítky.
-  Popisek: Zobrazí komponenty popisku, kterým je u nastavení Použito v na kartě Rozvržení přiřazena hodnota  Režim popisku nebo Režimy popisku a štítku.
-  Štítek: Zobrazí komponenty popisku, kterým je u nastavení Použito v na kartě Rozvržení přiřazena hodnota Režim štítku nebo Režimy popisku a štítku.
Poznámka:  Tuto vlastnost obsahují pouze styly popisků, které podporují tabulky.
Hladina
Určuje hladinu pro všechny komponenty ve stylu popisku.
Kliknutím na
 otevřete dialog Výběr hladiny a vyberte požadovanou hladinu.
Při nastavení hladiny na hodnotu 0 použijí popisky vlastnosti hladiny nadřazeného objektu určené na kartě Hladiny objektů v dialogu Nastavení výkresu.
Poznámka:  Při použití ovládacích prvků DleBlok a DleHlad lze zobrazení ovládat dvěma způsoby, jakými styl odkazuje na hladinu. Lze odkazovat na hladinu určenou ve stylu nebo odkazovat na hladinu, na které se objekt nachází (nastavením hladiny ve stylu na hodnotu 0). Pokud je vybrána hladina 0, zobrazí se všechny komponenty DleBlok a DleHlad podle skutečné vrstvy, na které se objekt vrstvy nachází v aplikaci AutoCAD. Jestliže je vybrána jiná hladina než 0, zobrazí se všechny komponenty DleBlok a DleHlad podle hladiny určené ve stylu.
Chování
Reference orientace
Určuje referenci orientace popisku.
-  Objekt: Popisky jsou otočeny vzhledem k nulovému směru objektu. Nulový směr objektu lze určit na základě jeho počátečního a koncového bodu. Pokud se v kotevním bodu na popisku změní vektor objektu, bude orientace automaticky aktualizována. Toto nastavení je výchozí.
-  Pohled: Vynutí vyrovnání popisků podle orientace pohledu na obrazovce v pohledu modelu i pohledu rozvržení. Nulový úhel se vždy předpokládá v horizontálním směru bez ohledu na natočení uživatelského souřadného systému nebo pohledu. Při změně pohledu se příslušným způsobem aktualizuje orientace popisku.
-  Globální souřadný systém: Vyrovná popisky vzhledem k úhlu mezi aktuálním pohledem a globálním pohledem. Změna pohledu nebo aktuálního uživatelského souřadného systému neovlivní otočení popisku vzhledem ke globálnímu souřadnému systému.
Vynucené vložení
Určuje umístění popisku vzhledem k objektu. Platí pouze pokud je možnost Reference orientace nastavena na hodnotu Objekt a objekt jsou čáry, obloukové segmenty nebo segmenty křivky spline.
-  Žádné: Zachová polohu popisku vzhledem k objektu podle toho, jak byl popisek vytvořen.
-  Nahoře: Umístí popisek nad objekt.
-  Dole: Umístí popisek pod objekt.
Poznámka:  Při nastavení Nahoře nebo Dole by možnost Čitelné zprava měla být nastavena na hodnotu Ano.
Vynucený vnitřní oblouk
Určuje, zda jsou popisky umístěny na vnitřní nebo vnější stranu oblouku. Tato možnost je k dispozici pouze u stylů popisků oblouků. Toto nastavení má přednost před jakýmkoli nastavením vynuceného vložení.
Čitelnost půdorysu
Čitelné zprava
Určuje otočení textu, které zajistí, aby byly všechny textové komponenty popisků snadno čitelné v půdorysu.
-  Ano: Otočí text tak, aby byl snadno čitelný v půdorysu nebo jako by byl pozorován pod určitým úhlem z dolní nebo pravé strany obrazovky či výkresu.
Jakýkoli text, jehož úhel je větší než úhel daný nastavením Odchylka čitelnosti nebo menší než úhel daný nastavením Odchylka čitelnosti zvětšeným o 180 stupňů, nevyhovuje čitelnosti a je automaticky otočen.
-  Ne: Zobrazí text tak, jak byl vložen.
Odchylka čitelnosti
Určuje úhel, od kterého jsou popisky otočeny o 180 stupňů, aby byla zachována jejich čitelnost.
Otočit ukotvení s textem
-  Ano: Zajistí, že pokud je text otočen z důvodu čitelnosti, budou otočena také ukotvení.
-  Ne: Otočený popisek bude vždy zrcadlově otočen oproti původnímu popisku.
Podokno Náhled
Poskytuje dynamické zobrazení změn stylu popisku. Kliknutím pravým tlačítkem do podokna náhledu zpřístupníte příkazy související s pohledem. Chcete-li změnit pohled, vyberte v seznamu náhled výkresu.
