Pomocí tohoto dialogu lze upravit výšky a spády pro návrhovou linii, linii pozemku nebo segmenty polygonu zaměření. Nelze změnit hodnoty staničení nebo délky segmentů.
Pomocí klávesy SHIFT nebo CTRL lze vybrat více řádků pro úpravy.
Vybere návrhovou linii, linii pozemku nebo polygon zaměření k úpravám.
Přiblíží zobrazení výkresu na vybrané vrcholy směrového polygonu nebo výškový bod.
Vytvoří rychlý profil návrhové linie.
Upraví výšku bodů směrem nahoru nebo dolů. Klikněte na tlačítko Zvýšit/Snížit a do textového pole zadejte příslušnou hodnotu.
Pokud není vybrán žádný řádek, budou všechny řádky upraveny o stejnou hodnotu. Jestliže jsou vybrány řádky, je první vybraný bod upraven na zadanou výšku a všechny zbývající vybrané řádky jsou pak upraveny o rozdíl mezi předchozí výškou prvního bodu a jeho novou výškou. Pokud je například první vybraný bod ve výšce 3 stopy a zadáte hodnotu 10 stop, bude výška prvního bodu změněna na 10 stop a k dalším vybraným bodům bude přičtena hodnota 7 stop.
Upraví výšku všech bodů vzestupně o hodnotu přírůstku. Není-li vybrán žádný řádek, jsou upraveny všechny body, v opačném případě jsou upraveny body vybraných řádků.
Upraví výšku všech bodů sestupně o hodnotu přírůstku. Není-li vybrán žádný řádek, jsou upraveny všechny body, v opačném případě jsou upraveny body vybraných řádků.
Určuje hodnotu použitou příkazy Zvýšit a Snížit. Zadejte hodnotu.
Určuje, že výšky všech vybraných řádků jsou vyrovnány buď na stejnou výšku jako má první řádek ve výběru, nebo na konstantní spád od počáteční výšky po koncovou výšku výběru. Kliknutím otevřete dialog Vyrovnat.
Vloží bod výšky mezi počáteční a koncové staničení návrhové linie a vytvoří vložený bod výšky.
Odstraní bod výšky mezi počátečním a koncovým staničením návrhové linie. Lze odstranit pouze jednořádkový výběr dočasných výškových bodů.
Otevře dialog Nastavit položení na povrch, kde můžete nastavit výšky návrhových linií od povrchu ve výkresu. Tato možnost je deaktivována, pokud výkres nemá povrchy.
Každý bod návrhové linie, který leží mimo povrch, si zachová svou původní výšku a je nastaven jako absolutní.
Pokud leží návrhová linie mimo povrch, zobrazí se zpráva s varováním. Jestliže jsou aktualizovány některé výšky, ale jeden nebo více bodů neleží na povrchu, zobrazí se zpráva informující o počtu bodů mimo povrch, ke kterým nebylo možné přiřadit výšky. Každý bod návrhové linie, který leží mimo povrch, si zachová svou původní výšku.
Změní směr návrhových linií. Aktualizuje editor tak, že se převrátí pořadí bodů. Tento příkaz má vliv na značení a staničení návrhových linií.
Zobrazí pouze počáteční a koncové body návrhové linie a všechny lomy v podélném spádu mezi těmito body. Tato možnost zjednodušuje postup úpravy, protože umožňuje, aby úpravy výšky platily pro více bodů. Ve výchozím nastavení jsou v tabulce uvedeny všechny body návrhových linií.
Vymaže všechny vybrané řádky, takže příkazy Zvýšit, Snížit a Vyrovnat budou mít vliv na celou délku průmětu.
Určuje povrch, vůči kterému budou výšky návrhové linie relativní.
Po určení povrchu v tomto seznamu se zobrazí sloupec Výška (relativní) a sloupce Výška odvozená od (pokud dříve nebyly zobrazeny). Pokud vyberete možnost <žádné>, dojde ke skrytí těchto sloupců.
Pokud nebyla návrhová linie původně vytvořena jako relativní vzhledem k povrchu, můžete po výběru povrchu v tomto seznamu vybrat v rozevíracím seznamu ve sloupci Výška odvozená od pro body návrhové linie, které budou relativní vzhledem k povrchu, položku Relativní vzhledem k povrchu. Zadáním výšky do sloupce Výška (relativní) pak také můžete odsadit body nad nebo pod povrch.
Po výběru povrchu a nastavení bodů jako relativních vzhledem k povrchu dojde v závislosti na původním způsobu vytvoření návrhové linie k následujícím akcím:
Následující návrhová linie byla například vytvořena v relativní výšce 0.500 m vzhledem k povrchu EG.
V případě změny povrchu (na povrch First Street) budou hodnoty ve sloupci Výška (relativní) použity pro výšky povrchu First Street. Výsledkem budou nové výšky ve sloupci Výška (skutečná).
Následující návrhová linie byla například vytvořena s prvním bodem v pevné výšce 10.000 m a dalším bodem se spádem 2.00 %. Není relativní vzhledem k povrchu.
Jestliže se změní tak, že bude relativní vzhledem k povrchu EG, zůstane skutečná výška stejná a ve sloupci Výška (relativní) se zobrazí výškový rozdíl mezi návrhovou linií a povrchem.
Další informace o tomto chování najdete v části O relativních návrhových liniích.
Identifikuje počáteční bod aktuálního segmentu.
Určuje kladnou nebo zápornou relativní výšku bodu určeného staničením. Tato výška je relativní vzhledem k povrchu, který je vybrán v rozevíracím seznamu Relativní vzhledem k povrchu.
Pokud je například relativní výška 0.5 m, bude se bod nacházet 0.5 m nad zadaným povrchem.
Určuje skutečnou výšku bodu určeného staničením.
Zobrazuje délku aktuálního segmentu.
Určuje koncovou výšku aktuálního segmentu v dopředném směru. Při úpravě tohoto spádu dojde ke změně výšky segmentu. Jedná se o výšku příštího bodu staničení v dalším řádku tabulky.
Určuje spád aktuálního segmentu od jeho konce směrem k začátku. Při úpravě tohoto spádu dojde ke změně počáteční výšky segmentu, což je bod na začátku aktuálního řádku.
Určuje, zda je výška absolutní, nebo zda je relativní vzhledem k povrchu vybranému v rozevíracím seznamu Relativní vzhledem k povrchu.
