 V aplikaci Storm and Sanitary Analysis klikněte na uzel Možnosti projektu a nastavte požadované možnosti projektu.
Viz „Možnosti projektu“ na stránce 175 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
-  Určete metody hydrologie. Ve výchozím nastavení při prvním načtení dat z aplikace Autodesk Civil 3D to je nastaveno na racionální metodu.
Viz „Hydrologické specifikace odtoku“ na stránce 178 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
- Zadejte metodu doby koncentrace.
- Zadejte metodu směrování odkazů. Hydrodynamické směrování je navrženo pro racionální metody.
Viz „Hydraulické specifikace směrování“ na stránce 186 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
 Nastavte možnosti dešťových srážek pro projekt (buď Oblouk IDF pro racionální, nebo Srážkoměr pro ostatní metody).
-  Nastavte oblouk IDF (pro racionální metody).
Viz „IDF oblouky“ na stránce 418 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
- nebo
- Nastavte intenzitu dešťových srážek pro projekt (pro ostatní metody).
Viz „Definování dešťového měřidla“ na stránce 46 a „Dešťová měřidla“ na stránce 408 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
 Nastavte požadované možnosti analýzy
Viz „Možnosti analýzy“ na stránce 69 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
- Na kartě Obecné určete trvání analýzy upravením hodnot „Ukončit analýzu při“. Vyberte odpovídající trvání analýzy, které pokryje trvání srážek a jakékoliv směrování povrchu.
Viz „časové kroky“ a „Data“ na straně 70-71 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
- Na kartě Výběr bouře můžete volitelně vybrat možnosti analýzy bouře. Pokud například nastavíte několik bouřkových událostí pro dešťové srážky v kroku 7 výše, můžete vybrat analýzu více bouřek a pro každou určit názvy výstupního souboru.
Viz „Výběr bouřky“ na stránce 76 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
 Zpřesnit subbazény
 Pokud používáte metodu hydrologie TR-55 nebo TR-20, zaškrtněte políčko Vlastnosti subbazénu a nastavte počet oblouků pro půdní skupiny pro všechny subbazény.
Viz „Čísla oblouků SCS TR-55“ na stránce 347 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
 Zpřesnit přítoky
 Možná bude nutné upravit specifikace silnice a rigolu a nastavení mřížky v dialogu Vtok.
-  Nastavení v části „Vozovky a specifikace rigolu“ pomáhají stanovit rozložení rigolu.
- Faktor ucpání mříže a spojnice obejití silnice/rigolu směřuje vodu, která není zachycena přívodem, do dalšího přívodu.
- Nastavení v části „Specifikace kombinace vtoků“ se bude lišit v závislosti na typu vtoku.
Viz „Dialog Vtoky“ na stránce 249 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
 Provedení analýzy
 Klikněte na tlačítko Spustit analýzu.
Viz „Provádění analýzy“ na stránce 83 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
 Zobrazit výsledky analýzy
- Vytvoření vykreslení profilů.
Viz „Grafy profilu“ na stránce 133 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
- Vytvořit vykreslení řady časových údajů.
Viz „Grafy řady časových údajů“ na stránce 148 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
 Zkontrolujte vlastnosti každého subbazénu a zkontrolujte maximální odtok
 Maximální odtok se zobrazí v oblasti souhrnu analýzy na kartě Fyzikální vlastnosti.
Viz „Přehled analýzy“ na stránce 345 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
