Import souboru měřického zápisníku
Data lze do výkresu a zeměměřické databáze zadat importem existujícího souboru měřického zápisníku.
Poznámka:  V poli Nastavení importu zrušte zaškrtnutí políčka Zpracovat měřické kódy při importu souborů .fbk vytvořených pomocí nástroje Survey Data Collection Link, protože definice sady měřických kódů nemusí být rozpoznány. Příkazy polygonů vytvořené pomocí Survey Data Collection Link však rozpoznány jsou.
Cvičení výukového programu: Import dat kódů z terénu při zeměměřictví
Tip:  K importu souborů měřického zápisníku můžete použít rovněž průvodce Import zeměměřických dat.
- V Prostoru nástrojů na kartě Survey rozbalte kolekci Sítě a pravým tlačítkem myši klikněte na síť, do které chcete importovat měřický zápisník.
- Klikněte na příkaz Import
Importovat polní zápisník.
- V dialogu Název souboru měřického zápisníku (.FBK) vyhledejte měřický zápisník, který chcete importovat. Klikněte na příkaz Otevřít.
- V dialogu Importovat měřický zápisník upravte podle potřeby nastavení.
Úprava souboru měřického zápisníku
Proveďte načtení souboru měřického zápisníku do textového editoru, aby jej bylo možné prohlížet nebo upravovat.
Poznámka:  Jako textový editor se používá program Poznámkový blok, pokud neurčíte jiný Externí editor v dialogu Uživatelská nastavení aplikace Zaměření.
Upozornění:  Pro správnou funkci musí být soubor měřického zápisníku ve formátu ASCII.
- V Prostoru nástrojů na kartě Survey rozbalte kolekci Sítě a klikněte pravým tlačítkem název sítě.
- Klikněte na položku Upravit polní zápisník.
- V dialogu Název souboru měřického zápisníku (.FBK) vyhledejte měřický zápisník, který chcete upravit. Klikněte na příkaz Otevřít.
Obsah měřického zápisníku je zobrazen v textovém editoru.
- Proveďte potřebné změny a soubor uložte.
Export souboru měřického zápisníku
Do souboru měřického zápisníku lze exportovat data zaměření z jednotlivé sítě, jednotlivého polygonu nebo knihovny polygonů.
Poznámka:  Měřický zápisník lze exportovat ze sítí a polygonů.
- V Prostoru nástrojů na kartě Zaměření proveďte některý z následujících kroků:
- Rozbalte kolekci Sítě a klikněte pravým tlačítkem na síť, ze které chcete exportovat data do měřického zápisníku.
- Klikněte pravým tlačítkem na kolekci Polygony, kterou chcete exportovat do měřického zápisníku.
- Export polygonu do polního zápisníku se provede rozbalením kolekce Polygony a kliknutím pravým tlačítkem na název polygonu.
- Klikněte na položku Exportovat polní zápisník.
- V dialogu Uložit jako přejděte do složky, kam chcete měřický zápisník uložit, a zadejte název souboru. Klikněte na tlačítko Uložit.
- Při exportu sítě do měřického zápisníku upravte podle potřeby nastavení v dialogu Exportovat měřický zápisník.
