Pomocí tohoto dialogu můžete vybrat zdrojový výkres nebo šablonu k porovnání s aktuálním výkresem a k určení, jak vyřešit rozdíly mezi styly a nastaveními.
Určuje výkres (DWG) nebo šablonu (DWT), ze které chcete importovat styly a nastavení. Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte soubor nebo zadejte název souboru přímo.
Po výběru zdrojového souboru se dialog aktualizuje tak, aby zobrazoval, které styly ve vybraném zdrojovém souboru jsou jiné než styly v aktuálním výkresu.
Styly jsou uspořádány do kolekcí , které ukazují, zda mohou být přidány, aktualizovány nebo odstraněny tak, aby v aktuálním výkresu odpovídaly zdrojovému výkresu nebo šabloně. Kliknutím na zaškrtávací políčko ve stromové struktuře změňte výběr stylů nebo použijte ikony seznamu stylů ke změně výběru.
Pokud se styl používá, nelze jej odstranit a je v seznamu zobrazen šedě.
Jestliže je na styl odkazováno jinými styly nebo nastaveními, která jsou vybrána k importu, je tento styl ve výchozím nastavení vybrán a nemůže být vypnut.
Rozbaluje všechny kategorie v dialogu.
Sbaluje všechny kategorie v dialogu.
 Vybrat všeZaškrtne všechna zaškrtávací políčka v seznamu stylů, která lze zaškrtnout.
 Zrušit všeZruší zaškrtnutí všech políček, která je možné zrušit.
 Zaškrtnout odstraněné
 Zrušit zaškrtnutí odstraněných
 Zaškrtnout přidané
 Zrušit zaškrtnutí přidaných
 Zaškrtnout kolize
 Zrušit zaškrtnutí konfliktních
