Pomocí tohoto panelu nástrojů lze rychle vytvořit nové zemní těleso, použít patametry a styly zemního tělesa a upravit existující zemní těleso.
Otevře dialog Vybrat skupinu zemních těles. Vyberte aktuální skupinu zemních těles nebo vytvořte novou skupinu.
Otevře dialog Vybrat povrch. Vyberte povrch, který má být použit jako cíl. Je použito jen tehdy, když Parametry zemního tělesa používají Povrch jako Cíl.
Otevře dialog Nastavit hladiny zemního tělesa. Určete, na jaké hladině má být vytvořeno zemní těleso.
Slouží k nastavení aktuální sady parametrů, ze kterých lze vybrat určitý parametr.
Kliknutím na šipku dolů vyberte kritérium, které bude použito na zemní těleso.
Tyto možnosti použijte k úpravě aktuálního kritéria nebo vytvořte nové kritérium.
Vytvoření zemního tělesa Vytvoří zemní těleso pomocí výzev na příkazovém řádku. Zemní těleso bude používat aktuální styl a parametry.
Vytvoří zemní těleso zkopírováním parametrů a stylu z existujícího objektu zemního tělesa.
Vytvoří přechodový sklon mezi dvěma různými parametry nebo dvěma rozdílnými hodnotami.
Vytvořit výplň Vytvoří plochu zemního tělesa bez parametrů sloužící k vyplnění všech otvorů, které zůstaly při vytvoření zemního tělesa.
Upravit zemní těleso Zobrazí sérii výzev příkazového řádku, pomocí kterých lze změnit parametry objektu zemního tělesa.
Odstranit zemní těleso Odstraní zemní těleso a odebere je ze skupiny zemních těles.
Změnit skupinu zemních těles Vyzve k výběru objektů zemních těles a otevře dialog Vybrat skupinu zemních těles. Vyberte skupinu zemních těles, do které chcete objekty zemních těles přesunout.
Výpočet kubatur zemního tělesa Otevře panel Výpočet kubatur zemního tělesa. Zvýšením nebo snížením skupiny návrhové linie můžete dosáhnout cílových kubatur výkopů a násypů.
Vytvořit odpojený povrch Vytvoří nový povrch, který není přidružen ke skupině návrhové linie, a proto se u něj neprojevují změny provedené ve skupině.
Editor zemního tělesa Vyzve k výběru existujícího zemního tělesa a otevře dialog Editor zemního tělesa.
Editor výšek zemního tělesa Vyzve k výběru existující návrhové linie nebo linie pozemku a zobrazí dialog Editor výšek zemního tělesa.
Vlastnosti skupiny zemních těles Otevře dialog Vlastnosti skupin zemních těles.
Vlastnosti zemního tělesa Otevře dialog Vlastnosti zemního tělesa. Vlastnosti individuálního zemního tělesa lze zobrazit pouze v tomto dialogu.
Zobrazí nebo skryje hodnoty parametrů aktuálního zemního tělesa a prvky pro výběr stylu. Hodnoty kritérií můžete zobrazit zde.
