Tento panel nástrojů použijte k zpřístupnění nástrojů pro práci se segmenty parcel a nastavení parametrů pro velikost parcel.
Otevře dialog Vytvořit parcely – rozvržení, kde můžete změnit výchozí nastavení parcely během relace rozvržení.
Nakreslí linii pozemku jako úsečkový segment. Klikněte na počáteční bod a na koncový bod ve výkresu.
Nakreslí linii pozemku jako zakřivený segment. Definujte počáteční bod, průchozí bod a koncový bod.
Nakreslí linii pozemku jako zakřivený segment. Definujte počáteční bod, hodnotu poloměru, směr oblouku a koncový bod.
Nakreslí spojenou řadu segmentů linií pozemku. Klikněte na sekvenci bodů.
Pomocí těchto nástrojů lze přesně stanovit pozici jednotlivých linií pozemku při současném respektování uživatelem definovaných parametrů. Nástroje na určení velikosti parcely slouží k vytváření nebo úpravám připojených linií pozemku.
K vytvoření řady sousedících parcel stejné velikosti použijte příkazy Vytvoření posuvné hranice nebo Vytvoření šikmé hranice v automatickém režimu. Pro ruční rozvržení určete novou polohu linie pozemku výběrem bodu nebo tažením linie pomocí funkce UCHOP.
Při výběru nebo zadávání rozměrových parametrů parcely nebo možností automatického rozvržení se ve spodní části dialogu Nástroje rozvržení parcely zobrazuje odpovídající grafika náhledu.
Vytvoří jednu nebo více nových linií pozemku, které definujete počátečním a koncovým bodem podél průčelí parcely a volitelně úhlem vzhledem k průčelí parcely nebo absolutním směrem linie pozemku. Relativní úhly jsou měřeny v kladných stupních od 0 (směrem ke koncovému bodu) do 180 (směrem k počátečnímu bodu). 90 stupňů znamená kolmo/radiálně k definici průčelí parcely. Definujte směr pomocí azimutu, směrníku nebo dvou bodů ve výkresu.
Posune linii pozemku. Úhel průčelí parcely nebo absolutní směr linie můžete ponechat nebo změnit.
Vytvoří linii pozemku definovanou pomocí počátečního a koncového bodu podél průčelí parcely a pevného bodu otáčení na protější straně parcely. Nastavte velikost parcely otáčením linie pozemku tak, aby protínala jiné body podél průčelí, s ohledem na minimální výměru a mez průčelí parcely.
Posune linii pozemku jejím otáčením z jednoho konce. Vyberte, který konec se má použít jako bod otáčení.
Vytvoří novou linii pozemku. Definujte bod připojení a směrník, azimut nebo druhý bod připojení.
Vloží vrchol v bodu v segmentu parcely, na který kliknete.
Odstraní vrchol, který vyberete v segmentu parcely, a překreslí linii pozemku mezi vrcholy na obou stranách.
Oddělí koncové body ve vrcholu, který vyberete. Určete oddělovací vzdálenost.
Odstraní dílčí entitu parcely, jako např. linii pozemku nebo oblouk. Jestliže odstraníte dílčí entitu, která není sdílena jinou parcelou, odstraní se celá parcela. Jestliže odstraníte sdílenou dílčí entitu, dvě parcely, které ji sdílí, se sloučí.
Spojí dvě sousední parcely. První parcela, kterou vyberete, určí identitu a vlastnosti spojené parcely.
Obnoví oddělené identity sloučených parcel.
Vybere dílčí entitu parcely pro zobrazení v dialogu Parametry rozvržení parcel. Předtím, než kliknete na toto tlačítko, klikněte na Editor podentit.
Otevře dialog Parametry rozvržení parcely, kde můžete kontrolovat nebo upravovat atributy vybrané podentity parcely.
Zruší předchozí příkaz.
Opakuje zrušený příkaz.
Otevře list vlastností, kde můžete měnit parametry pro nové rozměry parcely, automatické rozvržení a ruční rozvržení.
Při výběru některého rozměrového parametru parcely se zobrazuje grafika, která znázorňuje, jak daný parametr ovlivňuje výsledek aktuálního příkazu pro úpravu rozměru parcely.
Určuje kritérium minimální výměry pro nové parcely. Tuto hodnotu lze změnit kdykoli během aktuálního příkazu, přičemž musí být větší než nula.
Určuje kritérium minimální šířky průčelí parcely pro nové parcely.
Povolí nebo zakáže použití minimální šířky průčelí parcely v odsazení během příkazů pro úpravu rozměrů parcely. Tuto hodnotu lze změnit kdykoli během aktuálního příkazu.
Určuje výchozí hodnotu pro odsazení průčelí parcely.
Nastaví výchozí hodnotu pro minimální šířku. Tato hodnota musí být větší nebo rovna nule.
Určuje kritérium minimální délky použité k určení rozměru nových nebo úpravě existujících parcel. Minimální délka začíná ve středním bodu výsledného průčelí parcely nové nebo upravované parcely a je orientována normálově (kolmo) k protnutému segmentu přední části parcely.
Určuje, zda se při vytváření nebo úpravě parcel používá kritérium maximální délky.
Určuje kritérium maximální délky pro novou nebo upravovanou parcelu.
V určitých situacích se může během vytváření nových parcel vyskytnout několik platných řešení. V takovém případě můžete určit, které řešení se zobrazí.
Použít nejkratšího průčelí parcely: Určuje, že se zobrazí řešení s nejkratším průčelím parcely.
Použít nejmenší plochu: Určuje, že se zobrazí řešení s nejmenší plochou.
Určuje, zda je u příkazů pro úpravu rozměrů parcely povolen automatický režim.
Zapnuto: Automatický režim je povolen.
Vypnuto: Automatický režim je zakázán.
Určuje metodu přerozdělení zbývající části parcely.
Vytvořit parcelu ze zbývající části: Vytvoří ze zbývající části novou parcelu.
Umístit zbývající část do poslední parcely: Umístí zbývající část do poslední parcely.
Znovu rozdělit zbývající část: Přerozdělí zbývající plochu rovnoměrně do všech parcel.
