Tento dialog použijte ke změně a k prohlížení uživatelských nastavení zaměření.
Nastavení uživatele zaměření jsou specifická pro přihlašovací účet uživatele systému Windows a mají vliv na funkce zaměření, neovlivňují však data v databázích nebo výkresech.
Určete nastavení výchozího externího editoru.
Určuje, zda se má použít externí editor pro zobrazení vstupu a výstupu analýzy a k úpravám souborů měřického zápisníku a dávkového souboru. Klikněte na zaškrtávací políčko, aby se použil externí editor.
Určuje cestu a název externího editoru. Zadejte název a cestu, nebo klikněte na tlačítko
a umístění vyhledejte.
Určuje, zda se vertikálně nadsadí náhledy polygonů, nastavení a sítě. Zadejte hodnotu faktoru, který se použije pro výšky objektů zobrazených v náhledech.
Určete výchozí umístění pro nastavení databáze zaměření.
Určuje cestu pro umístění souborů nastavení databáze zaměření. Soubory .*sdb_set, k nimž lze touto cestou přejít, lze vybrat v Nastavení databáze zaměření.
Určuje soubor zaměření .*sdb_set. Tento soubor obsahuje výchozí nastavení databáze, která jsou použita při vytvoření nové databáze zaměření.
Určuje cestu pro umístění souborů definicí s rozšířenými vlastnostmi zaměření. Soubory .*sdx_set v této cestě lze vybrat v definici rozšířených vlastností.
Určuje soubor .*sdx_set. Toto předdefinované schéma obsahuje vlastnosti LandXML i uživatelem definované vlastnosti, které lze při vytvoření nové databáze zaměření zadat jako výchozí.
Určete výchozí nastavení databáze zařízení.
Určuje cestu k databázím zařízení. To je cesta k umístění, kde se uloží všechny nové databáze zařízení. Zadejte cestu, nebo klikněte na tlačítko
a přejděte do umístění.
Určuje aktuální databázi zařízení. V rozevíracím seznamu klikněte na databázi zařízení.
Určuje, které aktuální zařízení má být použito. V rozevíracím seznamu klikněte na název zařízení.
Aktuální zařízení nastavuje hodnoty přidružené k určitému přístroji zaměření, například směrodatné odchylky související s měřicími schopnostmi zařízení. Tyto údaje se využívají při různých výpočtech, včetně metody nejmenších čtverců.
Můžete definovat výchozí umístění sady kódů skici a určit sadu kódu skici, která má být použita ke zpracování skici během importu.
Určuje cestu k sadám kódů skic. Jedná se o cestu, kde jsou uloženy všechny sady kódů skic. Zadejte cestu, nebo kliknutím na tlačítko
vyhledejte vhodné umístění.
Nastavte možnost Ano, pokud má být skica zpracována během příkazu importu.
Určuje výchozí sadu kódu skici, která má být použita při zpracování skici.
Určuje pořadí zpracování popisů geodetických bodů pro určení propojitelnosti skici. Vyberte jednu z následujících možností:
Určují údaje databáze předpon polygonů a zařízení a také výchozí externí editor.
Určuje cestu k databázi předpon polygonů. To je cesta k umístění, kde se uloží všechny nové databáze zařízení. Zadejte cestu, nebo klikněte na tlačítko
Určuje aktuální databázi předpon polygonů. V rozevíracím seznamu klepněte na databázi předpon polygonů.
Předpony polygonů umožňují určit hladinu, ve které je polygon nakreslen, vytvořením předpony pro skupinu názvů polygonů. Všechny polygony s určitou předponou jsou umístěny v určité hladině.
Určuje výchozí styl pro polygony vložené do výkresu.
Určuje výchozí hladinu pro polygony vložené do výkresu.
Ovládá zobrazení komponent zaměření během importu a zadání dat zaměření.
Určuje, zda se provede automatický posun pohledu a přiblížení výkresu na měření zaměření při jejich importu nebo otevření.
Určuje, zda se zobrazí přímka, která představuje linii záměry vzad při nastavení nástroje zaměření.
Určuje, zda se zobrazí symbol, který představuje hranol v bodu záměry vzad.
Určuje, zda se zobrazí symbol, který představuje nástroj (transit) v bodu staničení (nebo v obsazeném bodu).
Určuje, zda se zobrazí přímka, která představuje linii záměry vpřed při nastavení nástroje zaměření.
Určuje, zda se zobrazí symbol, který představuje hranol v záměrném bodu.
Určuje, zda se zobrazí přímka, která představuje linii stanovenou jako základnu.
Určuje, zda se zobrazí symbol, který představuje hranol v jakémkoliv novém bodu, který je vytvořen ze základny.
Určuje, zda se zobrazí přímka, která představuje odsazení základny vůči jakémukoliv nově vytvořenému bodu.
Určuje, zda je zobrazena čára, která představuje aktuální polygon.
Určuje, zda se zobrazí vrchol polygonu.
Můžete určit vlastnosti pro import dávkového souboru do vybrané sítě zaměření.
Určuje, zda se při importování zeměměřických dat zobrazí interaktivní grafika. Pro ovládání zobrazení jednotlivých grafických komponent použijte nastavení Interaktivní grafiky.
Určuje, zda se z výkresu vymažou všechny body odkazované vybranou sítí.
Určuje, zda se z databáze zaměření vymažou všechna měření u zvolené sítě. Když tato vlastnost není zaškrtnuta, připojí se příští měření do databáze měření pro zvolenou síť.
Určuje, zda se z výkresu a z databáze zaměření vymažou polygony s odkazy na vybranou síť.
Určuje, zda se ve výkresu vytvoří objekt sítě.
Určuje, zda se ve výkresu vytvoří objekty polygonů.
Určuje, zda jsou body zaměření vloženy do výkresu.
Určuje výchozí staveniště pro polygony, které mají vytvářet Linie pozemku. Při vkládání polygonu do aktuálního výkresu:
Zvolte možnost Ano, aby se zobrazily chyby tolerance v Prohlížeči událostí při importování dat pomocí příkazů Importovat měřický zápisník, Importovat LandXML nebo Importovat dávkový soubor. Další informace naleznete v části Vykazování chyb tolerance
Určete vlastnosti pro exportování dat zaměření do souboru měřického zápisníku.
Vyberte možnost Ano, aby se při použití příkazu Exportovat měřický zápisník provedl export polygonů v databázi.
Typ polygonu určuje, co se přidá do měřického zápisníku. Informace o podmínkách a syntaxi přidané do měřického zápisníku naleznete v části Výchozí nastavení exportu.
Určuje, zda se použijí identifikátory bodů pro definování polygonů při exportu polygonů do měřického zápisníku.
Zaškrtávací políčko je aktivní, pokud je u vlastnosti Exportovat identifikátory bodů nastavena možnost Žádné. Vyberte možnost Ano, chcete-li pro každý vrchol polygonu s odkazem na identifikátor bodu provést výstup do souboru měřického zápisníku, a to ještě před částí definující polygony: YX SS <identifikátor bodu> <Y> <X> <výška> <popis>.
Jestliže vyberete položku Síť na kartě ZaměřeníProstor nástrojů, určete vlastnosti náhledu sítě.
Určuje, zda se zobrazí náhled linií sítě pro zvolenou položku sítě.
Určuje, zda se zobrazí náhled polárních úseček pro zvolenou položku sítě.
Určuje, zda se zobrazí náhled bodů pro zvolenou položku sítě.
Určuje, zda se zobrazí náhled polygonů odkazujících na zvolenou položku sítě.
Při výběru položky Nastavení na kartě Zaměření v Prostoru nástrojů určete vlastnosti náhledu nastavení.
Určuje, zda se zobrazí náhled polárních úseček pro zvolenou položku nastavení.
Určuje, zda se zobrazí náhled bodů pro zvolenou položku nastavení.
Určuje, zda se zobrazí náhled polygonů ovlivněných zvolenou položkou nastavení.
Při výběru položky Polygon na kartě ZaměřeníProstor nástrojů určete vlastnosti náhledu nastavení.
Určuje, zda se zobrazí náhled segmentů úseček pro zvolenou entitu polygonu zaměření.
Určuje, zda se zobrazí náhled bodů odkazovaných zvolenou entitu polygonu zaměření.
Vyberte výchozí nastavení výkazu změn.
Určuje cestu k tiskové předloze výkazu změn.
Určuje tiskovou předlohu výkazu (soubor .xsl) použitý spolu se souborem .xml k vytvoření výkazu.
