Tento dialog použijte k výběru dat v nastavení exportu a zeměměřických dat pro export ve formátu LandXML.
Určuje název souboru, který bude obsahovat exportovaná zeměměřická data LandXML. Zadejte cestu, nebo klepněte na tlačítko
 a přejděte do umístění.
Klepnutím na položku
 zobrazte dialog Vybrat zónu souřadnic, kde můžete určit zónu souřadnic pro data zeměměřické databáze. Výchozí zóna je nastavena na možnost Žádná.
Určuje délkovou jednotku. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu délkovou jednotku.
Určuje úhlovou jednotku pro zeměměřická data. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu typ úhlu.
Určuje jednotku směru pro zeměměřická data. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu typ směru.
Určuje jednotku teploty pro zeměměřická data, když se při měření používají teplotní korekce. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu typ teploty.
Určuje jednotku tlaku vzduchu pro zeměměřická data, když se při měření používají korekce tlaku. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu typ tlaku.
Uvádí zeměměřická data aplikace Autodesk Civil 3D, která lze exportovat ve formátu LandXML. Rozbalte jednotlivé knihovny a zobrazte tak všechny dílčí komponenty.
Chcete-li filtrovat data, která chcete exportovat ve formátu LandXML, zaškrtněte políčko nebo zrušte zaškrtnutí políčka nalevo od jednotlivých názvů objektů.
Převede objekty aplikace Autodesk Civil 3D do formátu LandXML a exportuje data LandXML.
