Tento dialog je určeno k výběru nebo úpravám velikostí a parametrů pro součásti, které si přejete vytvořit.
Velikosti a hodnoty dostupné prostřednictvím tohoto dialogu jsou definovány z katalogu součástí potrubní sítě. Ve většině případů je dostupná pouze jedna hodnota nebo rozevírací seznam možností, z nichž lze vybrat hodnotu.
Vlastnost
Každá vlastnost je srovnávána podle typu součásti a lze ji vybrat nebo přidat jako volitelnou vlastnost k velikosti součásti podle způsobu zveřejnění v katalogu součástí. Vlastnosti součásti jsou charakterizovány hodnotou, jednotkami a zdrojem.
Hodnota
Určuje aktuální hodnotu vlastnosti.
Jednotky
Určuje aktuální jednotky definované pro tuto vlastnost, pokud je použitelná.
Zdroj
Určuje, jak byla vlastnost zveřejněna v katalogu součástí. Například, pokud je hodnota vybrána v seznamu, zdroj bude označen jako Pevný seznam. Typy zdroje mohou být:
-  Pevný seznam: Jde o seznam pevných velikostí nebo položek z katalogu skupiny součástí, které lze vybrat, a je určen pouze ke čtení. Vyberte velikost v rozevíracím seznamu nebo zaškrtněte možnost Všechny velikosti pro uvedení všech kombinací velikostí.
-  Rozsah: Jde o hodnotu, kterou lze upravovat. Katalog součástí definuje min./max. rozsah a uživatel může zadat libovolnou hodnotu v tomto rozsahu pro tvorbu součásti.
-  Tabulka: Hodnoty jsou uspořádány a vybírány na řádcích tabulky. Používá se pouze pro potrubí. Výběr velikosti je povolen u průměru nebo šířky potrubí.
-  Konstanta: Konstanta je typ dat určený pouze ke čtení. Tato hodnota je explicitně definována ve skupině součástí a nelze ji měnit.
-  Výpočet: Je to hodnota pouze ke čtení, která se získá z výpočtu na základě libovolného jiného parametru nebo parametrů.
-  Volitelná vlastnost: Umožňuje přidat jednu z volitelných vlastností z pevného seznamu volitelných vlastností pro každou definovanou součást. K součásti může být přidána například volitelná vlastnost s názvem „Materiál“. Jakmile je vlastnost přidána k součásti, volitelná vlastnost se zobrazuje v dialogu Tvůrce parametrů součásti, ve kterém lze nastavit její hodnotu. Volitelné vlastnosti lze použít pro účely vytváření popisků.
Přidat všechny velikosti
Tato možnost je dostupná pouze u vlastností s typem zdroje Pevný seznam. Výběr této možnosti přidá všechny velikosti součástí dostupné v aktuální vlastnosti. Je-li třeba přidat všechny možnosti velikostí dostupné u dané vlastnosti, vyberte tuto možnost. Pokud například vyberete možnost Přidat všechny velikosti u vlastnosti zvané „Výška stavebního objektu“ (hodnoty pevného seznamu 1,0; 2,0 a 3,0) a vlastnost s názvem „Šířka vrcholu výtokového čela“ (hodnoty pevného seznamu = 4,0 a 5,0), automaticky se přidá následující sada velikostí součástí:
- Výška stavebního objektu 1,0; Šířka vrcholu výtokového čela 4,0
- Výška stavebního objektu 2,0; Šířka vrcholu výtokového čela 4,0
- Výška stavebního objektu 3,0; Šířka vrcholu výtokového čela 4,0
- Výška stavebního objektu 1,0; Šířka vrcholu výtokového čela 5,0
- Výška stavebního objektu 2,0; Šířka vrcholu výtokového čela 5,0
- Výška stavebního objektu 3,0; Šířka vrcholu výtokového čela 5,0
