Použití šablony u koridoru
Vlastnosti koridoru ze zdrojového souboru DWT nebo DWG můžete použít u koridoru v aktuálním výkresu. U existujícího koridoru se můžete rozhodnout použít povrchy koridoru, šrafování svahů a styly sad kódů ze šablony.
Šablona koridoru je soubor DWT nebo DWG obsahující jeden nebo více koridorů, jejichž vlastnosti chcete použít u jiných nových nebo existujících koridorů.
Styly, které budete potřebovat, doporučujeme před použitím šablony u koridoru importovat do cílového výkresu. Pokud například koridor v šabloně používá styl povrchu, který není v cílovém výkresu, importujte tento styl do cílového výkresu před použitím příkazu Použít šablonu koridoru. Pokud cílový výkres neobsahuje požadované styly, zobrazí se v Prohlížeči událostí při použití šablony chybové zprávy.
Použití šablony koridoru
  1. Ve výkresu vyberte koridor, u kterého chcete šablonu použít.
  2. Na pásu karet na kontextové kartě Koridor klikněte na panel Upravit koridor šipku rozevíracího seznamu Použít šablonu koridoru .
    Poznámka: Tento příkaz je také dostupný po výběru koridoru ve výkresu nebo ve stromu Prospektor, kliknutí pravým tlačítkem a výběru možnosti Použít šablonu koridoru v místní nabídce.
  3. V dialogu Použít šablonu koridoru klikněte v části Soubor šablony koridoru na tlačítko Procházet. Zobrazí se dialog Otevřít soubor šablony koridoru.
    Vzorové šablony koridoru ve formátu DWT s názvy _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Imperial).dwt a _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Metric).dwt jsou nainstalovány ve složce C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\C3D\Help\Civil Tutorials\Drawings.
  4. Vyberte soubor DWT nebo DWG, který chcete použít jako šablonu, a klikněte na tlačítko Otevřít.
  5. V dialogu Použít šablonu koridoru vyberte v části Zdrojový koridor, který koridor ve výkresu šablony chcete použít jako šablonu.
    Seznam v části Vlastnosti k použití je vyplněn povrchy, šrafováními svahů a styly sad kódů, které koridor používá.
  6. Vyberte vlastnosti, které chcete použít u vybraného koridoru ve výkresu.
  7. Kliknutím na tlačítko OK použijte dané vlastnosti u koridoru.
  8. Poznámka: Šablonu koridoru můžete použít také u nového koridoru při jeho vytváření. Další informace naleznete v části Vytvoření koridoru.
Příklad
V tomto příkladu je použita vzorová šablona koridoru.
  1. Vytvořte nový výkres pomocí výkresu šablony _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Metric).dwt, který se nachází ve složce výkresů výukového programu, C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\C3D\Help\Civil Tutorials\Drawings.
  2. V Prostoru nástrojů na kartě Prospektor rozbalte kolekci Koridory.
  3. Kliknutím pravým tlačítkem na položku Standard Corridor (Metric) Vlastnosti zobrazte dialog Vlastnosti koridoru.
  4. Klepněte na kartu Vzory sklonů. Zaškrtněte políčko Index 1 a jeho položky Návrhová linie1 (Svahování), Návrhová linie2 (Násyp&Terén) a Styl šrafování svahu (Standardní).
  5. Zavřete dialog Vlastnosti koridoru.
  6. Otevřete soubor Corridor-5c.dwg, který se nachází ve složce výkresů výukových programů.
  7. V Prostoru nástrojů na kartě Prospektor klikněte pravým tlačítkem na položku Koridor – (1) Použít šablonu koridoru. Zobrazí se dialog Použít šablonu koridoru.
  8. Kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Otevřít soubor šablony koridoru.
  9. Ve výchozím nastavení budete přesměrováni do složky výkresů výukových programů. Vyberte soubor _Autodesk Civil 3D Corridor Template(Metric).dwt a klikněte na tlačítko Otevřít.
  10. V části Zdrojový koridor vyberte položku Standard Corridor (Metric).
  11. V části Vlastnosti k použití zrušte kliknutím na tlačítko výběr všech vlastností a poté vyberte možnost Šrafování svahů Index: 1.
  12. Klepněte na tlačítko OK.
    U koridoru – (1) se použije šrafování svahu Index: 1.
