Jak můžu migrovat uživatelské soubory?
Migrace šablon výkresu
Příkaz Import na panelu Styly karty Správa pásu karet v aplikaci Autodesk Civil 3D může pomoci při aktualizaci existujících šablon výkresů pomocí nových nastavení a stylů. Pomocí tohoto příkazu lze importovat nové a změněné styly z výkresu nebo šablony do souboru výkresu.
K aktualizaci stylů ve výkresech můžete také použít šablony reference. K výkresu můžete připojit libovolný počet šablon pomocí příkazu Reference na panelu Styly na pásu karet Správa aplikace Autodesk Civil 3D.
Přizpůsobení a migrace vlastních uživatelských rozhraní CUI
Pro přizpůsobení nabídek na úrovni podniku vytvořte částečnou nabídku. To vám pomůže vyhnout se práci uvnitř souboru CUI a ručnímu přenášení nabídek a panelů nástrojů. Částečnou nabídku vytvořte na kartě Přenos CUI volbou možnosti Vytvořit nové CUI.
Přidejte částečnou nabídku do seznamu nabídek k načtení. Rozevírací nabídka se zobrazí automaticky, jakmile budou dostupné nabídky a panel nástrojů aplikace Autodesk Civil 3D.
Pokud jste definovali vlastní ikony, umístěte je do zvláštní složky. Při načítání souboru CUI je musíte zpřístupnit. Podle potřeby můžete vytvořit odpovídající soubor .MNR.
Při migraci určete výchozí umístění vlastních ikon ve vyhledávací cestě projektových souborů. Pokud aplikace Autodesk Civil 3D vlastní ikony nenalezne, zobrazí se symbol otazníku. Aplikace Autodesk Civil 3D soubor .MNR při načítání částečného souboru .CUI neprohlédne.
Přizpůsobení a migrace palet nástrojů
Při vytváření nové palety se vytvoří soubor .ATC, do něhož se uloží veškeré definice nástrojů palety. Je také vytvořena složka obrázků, do které jsou uloženy soubory .PNG zobrazované na paletě.
K paletám a nástrojům přiřaďte jedinečné názvy, které usnadní jejich identifikaci. V rámci přípravy k migraci zkopírujte všechny soubory .ATC a podsložky PNG do sdílené síťové složky. Po provedení aktualizace upgrade určete cestu k umístění souborů palet nástrojů do síťové složky.
Přizpůsobení a migrace sady nástrojů
Chcete-li přizpůsobit sadu nástrojů, zkopírujte a přejmenujte původní soubor ToolBoxCfg.xml ve složce aplikace C:\Users\All Users\Autodesk\C3D <verze>\csy\Data\Toolbox.
K odstranění všech entit kromě RootCategory použijte editor XML a zadejte název. Restartujte aplikaci Autodesk Civil 3D a přidejte nové kategorie a nástroje pomocí Editoru sady nástrojů. Nový soubor uložte v panoramatu editoru sady nástrojů.
Při migraci zkopírujte přizpůsobený soubor.xmlumístěný ve složce aplikace C:\Users\All Users\Autodesk\C3D <verze>\csy\Data\Toolbox.
V souboru nastavení výkazů jsou uloženy data klientů a vlastníků spolu s jednotkami a přesností používanou ve výkazech ve formátu LandXML Pokud zůstane cesta vlastních výkazů nezměněna, není potřeba s tímto souborem nic dělat.
Soubor RepGenSettings.xml je umístěn ve složce C:\Users\<uživatelské jméno>\AppData\Local\Autodesk\LandXML Reporting.
Tento soubor není nutné kopírovat. Nové vydání produktu tento soubor vyhledá a načte.
Migrace vlastních podsestav
Společnost Autodesk poskytuje aktualizované knihovny pro všechny verze aplikace Autodesk Civil 3D. Při migraci vlastních podsestav musí být reference na tyto knihovny aktualizovány v projektech vlastních podsestav vytvořených ve VBA nebo .NET.
Ve VBA zkontrolujte nové dostupné reference a proveďte aktualizaci kódu. Je nutné aktualizovat následující řádek:
Public Const g_AeccXModVersion As String = "13.3"
(Chcete-li převést aplikaci Autodesk Civil 3D 2021 na aplikaci Autodesk Civil 3D 2022, nahraďte text „13.3“ textem „13.4“.)
V případě rozhraní .NET se ujistěte, že cesta k referenčním knihovnám vede do instalačního adresáře správné verze aplikace Autodesk Civil 3D. Další informace naleznete v kapitolách o vývoji vlastních podsestav v příručce pro vývojáře pracující v aplikaci Autodesk Civil 3D.
Poznámka: Vlastní podsestavy VBA by měly být portovány do platformy .NET. Další informace o portování podsestav VBA pro rozhraní .NET naleznete v příručce pro vývojáře pracující v aplikaci Autodesk Civil 3D.
Migrace vlastních katalogů potrubí
Proveďte migraci pouze těch částí, které jste sami vytvořili. Nekopírujte celý katalog, protože nové vydání by mohlo také zahrnovat další obsah.
Vždy, když v katalogu vytvoříte nová vlastní potrubí nebo stavební objekty, vytvoří se v následujících umístěních další soubory:
Migrace vlastních potrubí a staveních objektů:
Migrace databází zaměření
Migrace databáze zaměření
V aplikaci Autodesk Civil 3D se k ukládání informací zaměření používají databáze SQLite. Databáze ve formátu Microsoft SQL Compact Edition (SQL CE) vytvořené v aplikaci Autodesk Civil 3D 2019 nebo dřívějších verzích musí být předtím, než je bude možné použít v aplikaci Civil 3D, aktualizovány.
Na kartě Zaměření v Prostoru nástrojů se databáze ve formátu SQL CE zobrazují se žlutou ikonou upozorňující na zastaralý formát: . Pokud se pokusíte použít zastaralou databázi, budete vyzváni ke stažení a instalaci nástroje Autodesk Civil 3D Database Migration Utility. Databázi, která nebyla aktualizována na verzi SQLite, nelze použít.
Důležité: Starší databáze zaměření vytvořené v aplikaci Microsoft Access nebudou na kartě Zaměření v Prostoru nástrojů aplikace Civil 3D viditelné. Databáze aplikace Microsoft Access bude ve verzi aplikace Civil 3D starší než Autodesk Civil 3D 2020 nutné aktualizovat na formát SQL CE a následně znovu aktualizovat v aplikaci Civil 3D na formát SQLite.
Survey Database Migration Utility je samostatná aplikace ke stažení dostupná na stránkách https://www.autodesk.com/civil3d-survey-database-migration-utility.
Důležité: Migrované databáze nejsou kompatibilní s aplikací Autodesk Civil 3D 2019 ani staršími verzemi.
Další informace o použití tohoto nástroje naleznete v části Aktualizace databáze zaměření.
Umístění souborů zaměření
Při přechodu na novou verzi aplikace Autodesk Civil 3D budete možná potřebovat odkazovat na umístění následujících souborů zaměření:
  • nastavení uživatelů zaměření,
  • databáze zaměření,
  • databáze vybavení zaměření,
  • databáze předpon polygonů,
  • databáze sad kódů skic.
Nastavení uživatelů zaměření
V tomto souboru je definováno umístění souborů databáze zaměření, databáze zařízení zaměření, databáze předpon polygonů a dalších nastavení týkajících se zaměření. Uživatelské nastavení zaměření je možné exportovat do souboru .usr_set a tento soubor poté znovu importovat do nové verze.
Prostoru nástrojůna kartě Zaměření kliknutím na možnost v levém horním rohu otevřete dialog Uživatelské nastavení zaměření, kde lze určit nastavení pro mnoho databází uvedených níže a pro možnosti importu/exportu.
Zeměměřické databáze
Databáze zaměření jsou složeny ze dvou částí, které představují soubory SQLITE a SDXX uložené ve složce projektu. Umístění databáze zaměření se určí kliknutím pravým tlačítkem na kolekci databází zaměření na kartě Prostor nástrojů zaměření a kliknutím na možnost Nastavit pracovní složku. Pokud používáte aplikaci Vault, lze umístění určit v Prospektoru kliknutím pravým tlačítkem na kolekci Projekty, zvolením položky Vlastnosti a přechodem k umístění pracovní složky v dialogu.
Nastavení zeměměřické databáze
Nastavení databáze zaměření jsou uložena v souboru .sdb_set. Tento soubor lze exportovat nebo importovat kliknutím pravým tlačítkem na databázi zaměření a volbou možnosti Upravit nastavení databáze zaměření. Tato operace není součástí procesu migrace z jednoho vydání aplikace do dalšího, je ji však možné použít v situaci, kdy potřebujete mít databázi zaměření odpovídající starší databázi.
Databáze vybavení zaměření
Databáze vybavení zaměření jsou uloženy v souboru EDB_XDEF. Výchozí umístění je C:\ProgramData\Autodesk\C3D<verze>\csy\Zaměření. Určete cestu nebo znovu importujte uživatelská nastavení zaměření, aby cesta vedla do umístění databáze zařízení zaměření.
Databáze předpon polygonů
Databáze předpon polygonů jsou uloženy v souboru FDB_XDEF. Výchozí umístění je C:\ProgramData\Autodesk\C3D<verze>\csy\Zaměření. Určete cestu nebo znovu importujte uživatelská nastavení zaměření a ujistěte se, zda cesta vede do umístění databáze předpon polygonů zaměření.
Databáze sad kódů skic
Databáze sad kódů skic je uložena v souboru .f2f_xdef. Výchozí umístění je C:\ProgramData\Autodesk\C3D<verze>\csy\Zaměření. Zadejte cestu v uživatelském nastavení zaměření nebo nastavení znovu importujte a ujistěte se, zda cesta vede do umístění databáze sad měřických kódů zaměření.
