Kontrola poloměru ohybu v sestavě svazku
Ke zjišťování ohybů, které porušují určený
minimální poloměr ohybu , slouží nástroj Kontrolovat poloměr ohybu. Kontrolu poloměru ohybu můžete spustit u všech objektů v sestavě svazku, všech objektů určitého typu nebo u jednoho či více typů zvolených objektů. Objekty, které se kontrolují, obsahují dráty, kabely, kabelové dráty a segmenty.
Než začnete, je nutné nastavit hodnotu poloměru ohybu jako vlastnost objektu, který chcete zkontrolovat. Hodnotu poloměru ohybu můžete také nastavit na úrovni knihovny.
- Aktivujte sestavu svazku, kterou chcete zkontrolovat.
- Na pásu karet klikněte na kartu Kabely a svazky
panel Správa
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na složku nebo vyberte jeden či více objektů svazku pro typ objektu, který chcete zkontrolovat. Můžete vybrat dráty, kabely nebo segmenty.
- Ověření výběru:
- Chcete-li zkontrolovat všechny objekty vybraného typu, vyberte v místní nabídce položky Poloměr ohybu
Zkontrolovat všechny poloměry zaoblení.
- Chcete-li zkontrolovat výběr, klikněte pravým tlačítkem, vyberte položku Poloměr ohybu a poté vyberte v místní nabídce možnost Zkontrolovat.
Automatická kontrola existujících porušení ve směrování a změn segmentů
K automatické kontrole poloměru ohybu všech segmentů, trasovaných a vyjmutých drátů, kabelů a kabelových drátů aktivujte Aktivní kontrolu poloměru ohybu v nastavení svazku.
- Klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na sestavu svazku a vyberte položku Nastavení Svazku.
- Na kartě Všeobecně zaškrtněte políčko Aktivní kontrola poloměrů ohybu.
Chcete-li aktivní kontrolu poloměrů ohybu při tvorbě segmentů, nastavte násobič poloměru ohybu a klikněte na možnost Aktivní kontrola poloměrů ohybu u segmentů v Nastavení svazku.
Vyhledání poškození poloměru ohybu
Zobrazit porušení se použije pro objekt s existujícími případy porušení poloměru ohybu pro označení příčiny porušení. Objekt, který neprošel kontrolou poloměru ohybu bude uveden v horní části dialogu. V grafickém okně se v místě porušení objeví červený symbol.
- V prohlížeči nebo v grafickém okně klikněte pravým tlačítkem myši na objekt s porušením a z místní nabídky vyberte položku Poloměr ohybu
Zobrazit porušení.
- Klikněte na drát, kabel nebo segment v seznamu a označte související spline v grafickém okně.
- Podle potřeby použijte zobrazovací nástroje pro detailní prozkoumání porušení a pak proveďte potřebné úpravy.
Odstraňování nebo potlačování porušení poloměru ohybu
Odstraňování porušení ve všech segmentech, drátech a kabelech v sestavě svazku
- Aktivujte sestavu svazku obsahující poškození, která se mají odstranit.
- Pravý tlačítkem myši klikněte na uzel podsestavy a pak v kontextové nabídce zvolte Odstranit všechna porušení poloměru ohybu.
Odstraňování porušení ve všech objektech vybraného typu
- V prohlížeči zvolte složku pro typ objektů, ve kterých chcete porušení odstranit. Můžete zvolit složku Wire, Cable nebo Segment.
- Kliknutím pravého tlačítka myši vyberte Poloměr ohybu, a pak z kontextové nabídky vyberte Odstranit všechna porušení.
Odstraňování porušení u vybraných drátů, drátů kabelů a segmentů
- V prohlížeči nebo v grafickém okně vyberte jeden nebo více objektů svazku s porušením poloměru ohybu. Můžete vybrat dráty, segmenty, kabely nebo kabelové dráty.
- Kliknutím pravého tlačítka myši vyberte Poloměr ohybu a pak z kontextové nabídky vyberte Odstranit porušení.
Potlačování porušení ve vybraných objektech
- Klikněte pravým tlačítkem na objekt obsahující porušení.
- Vyberte Poloměr ohybu a z kontextové nabídky pak vyberte Potlačit poškození.
