Určuje atributy pro objekty popisů svarů ve výkresech, včetně housenek, vyplnění konců a poznámek získaných z modelu svařence.
Styl svarové housenky je vnořený styl aktivního stylu normy.
Pás karet: karta Správa
panel Styly a normy
Editor stylů
. V dialogu Editor stylů a norem klikněte na položku Svarová housenka a pak na položku Obnovení svarové housenky. Je-li styl dostupný, můžete jej kliknutím na jeden z uvedených stylů zobrazit nebo upravit.
U aktuálního dokumentu můžete kliknout na následující tlačítka:
Na panelu Styly a normy na kartě Správa jsou k dispozici rovněž tyto příkazy:
V okně Styl svarové housenky určete atributy obnovení svarové housenky.
Nastaví ve výkresu výchozí hodnoty pro poznámky housenky.
Vybere výchozí typ housenky: Vystředěná nebo Na hraně. Nastavuje výchozí hodnoty pro oba typy housenky.
Nastaví velikost pro tvorbu přerušovaných housenek.
Délka umožňuje nastavit výchozí délku jednoho segmentu v přerušované housence.
Vzdálenost umožňuje nastavit výchozí vzdálenost mezi středy dvou přilehlých segmentů přerušované housenky.
Zaškrtnutím políčka nastavíte výchozí hodnoty pro viditelnost hrany, na kterou je umístěna housenka svaru. Po umístění housenky zrušením zaškrtnutí políčka hranu skryjete.
Nastaví výchozí šířku malé délky housenky. U částečné housenky je šířka vzdálenost mezi koncovým bodem odvěsny a vybranou hranou. U úplné housenky je šířka vzdálenost mezi koncovými body odvěsen.
Nastaví výchozí úhel pro imaginární čáru mezi vybranou hranou a koncovými body malých délek housenky. Jsou zobrazeny jednotky (stupně, radiány, grady).
Nastaví výchozí vzdálenost mezi malými délkami v housence. Jsou zobrazeny jednotky (palce, mm, cm atd.).
Nastaví výchozí poloměr oblouku vzhledem k délce tětivy oblouku. Hodnota musí být větší než 0° a menší než 100°.
Nastaví výchozí tloušťku čar v housence. Dostupné jsou všechny tloušťky čar definované v aktivní normě. Klikněte na šipku a vyberte hodnotu. Pokud není vybrána určitá hodnota, použije se výchozí hodnota Dle Hladiny, kde je tloušťka čáry definovaná hladinou, ve které je objekt umístěn.
Nastaví ve výkresu výchozí hodnoty pro poznámky vyplnění konce.
Nastaví výchozí hodnoty výšky a šířky pro vyplnění konce.
Zadejte hodnotu pro každou odvěsnu v odpovídajícím poli. Jsou zobrazeny jednotky (palce, mm, cm atd.).
Nastaví výchozí hloubku hrdla zaoblení.
Je-li tato možnost zaškrtnuta, velikost zaoblení je implicitně definována hloubkou hrdla.
Nastaví výchozí měřítko pro vybraný šrafovací vzor. Klikněte na šipku a vyberte měřítko. Jestliže je zapnuta možnost Výplň, není dostupné.
Vybere výchozí šrafovací vzor pro výplň. Klikněte na šipku a potom vyberte z dostupných šraf. Jestliže je zapnuta možnost Výplň, není dostupné.
Nastaví výchozí barvu zobrazení šraf nebo režim výplně. Klikněte na tlačítko barvy a potom vyberte barvu. Pokud nevyberete žádnou barvu, použije se výchozí hodnota Dle Hladiny, kde je barva definována hladinou, ve které je objekt umístěn.
Nastaví režim výplně jako výchozí pro vyplnění konce. Výběrem možnosti Výplň vyplníte vyplnění konce. Zrušíte-li zaškrtnutí, bude jako výchozí výplň pro vyplnění konce použit vybraný šrafovací vzor.
Zadejte informace týkající se definice konkrétního stylu, například datum vytvoření, jméno autora nebo ze které normy styl pochází.
