Uchycení iCopy pomocí vazby – reference
Příkaz iCopy vytváří jednu nebo více kopií šablony iCopy a přidává každou kopii do cílové sestavy. Pomocí dialogu Uchycení iCopy pomocí vazby můžete umístit iCopy, v případě potřeby definovat pole a upravovat parametry. Tento dialog také obsahuje obrázek vyjasňující co příslušné možnosti pole řídí.
Poznámka: V dialogu Vybrat zdrojovou sestavu vyberte šablonu iCopy k vytvoření výsledků iCopy.
Přístup
Pás karet: karta Sestava panel Pole iCopy
Jedna kopie
Umístí jeden výsledek iCopy na základě vybrané geometrie.
Název
Zobrazí název geometrie nebo parametru. Tato hodnota pochází z hodnoty Popis v definici iCopy.
Geometrie/hodnota
Určuje geometrii, kterou můžete vybrat nebo hodnotu, kterou můžete upravit.
Další
Pokud existují komponenty, které lze opakovaně používat, zobrazí se dialog Kopírování/opakované použití komponent iCopy. Pokud ne, zobrazí se dialog iCopy: Názvy souborů
Pole trajektorie
Vytvoří pole výsledků iCopy na základě vybrané trajektorie a pracovní roviny.
Název
Geometrie/hodnota
Trajektorie
Určuje trajektorii, kterou můžete vybrat pro pracovní bod. Pracovní body se vytvářejí v průsečíku trajektorie a vybrané pracovní roviny.
Cesta
Určuje geometrii náčrtu, kterou můžete vybrat k definování trajektorie pole iCopy.
Pracovní rovina
Určuje pracovní rovinu, kterou můžete vybrat k výpočtu umístění iCopy.
Obrátit
Obrátí směr pole.
Číslo instance
Určuje počet výskytů iCopy, které budou vloženy.
Odsazení
Určuje vzdálenost mezi iCopy. Rozestupy se počítají mezi pracovními rovinami podél trajektorie.
Další
Pole prvků
Asociuje pole výsledků iCopy na základě vybraných polí prvků.
Název
Hlavní pole
Řídí počet výskytů a rozestupy pole iCopy.
Geometrie/hodnota
Počáteční výskyt
Určuje odlišný počáteční výskyt, který můžete vybrat pro pole iCopy.
Počet polí
Změní počet výskytů polí iCopy.
Obrátit
Obrátí směr pole.
Řízení výskytu
Uvolněním políčka vedle výskytu jej vypnete v poli iCopy.
Další
Kopírovat/znovu použít komponenty iCopy – Použijte dialog Kopírovat/znovu použít komponenty iCopy k nastavení kopírování, opětovného použití nebo vyloučení komponent.
Přístup
Stavové příkazy
Nabízí následující tlačítka příkazů ke změně stavu několika vybraných objektů zároveň.
Kopírovat – Vytvoří kopii komponenty. Každá zkopírovaná komponenta je uložena do nového souboru, který není asociativní se zdrojovým souborem.
Použít znovu – Vytvoří instanci komponenty.
Vyloučit – Vynechá komponentu z operace kopírování.
Zadní
Vrátí se do dialogu Uchycení iCopy pomocí vazby
Další
Zobrazí dialog iCopy: Názvy souborů.
Storno
Ukončí příkaz iCopy bez vytvoření výsledků iCopy.
Znovu použít standardní obsah a součásti rodiny
Omezí kopírování komponent knihovny a iSoučástí. Místo toho budou vytvořeny instance součástí knihovny a iSoučásti.
iCopy: Názvy souborů – Určuje názvy výsledků iCopy.
Přístup
Pás karet: karta Sestava panel Pole možnost iCopy
Jedinečné názvy souborů
Když je tato možnost vypnutá, jsou názvy souborů výsledků iCopy založeny na názvu první instance s příponou skládající se ze vzestupného čísla. Pokud je tato možnost zapnutá, může mít každý výsledek iCopy jedinečný název.
Název
Obsahuje seznam všech komponent vytvořených operací iCopy.
Nový název
Uvádí názvy nových souborů. Úpravy lze provést kliknutím na název. Klikněte pravým tlačítkem ve sloupci Nový název a výběrem možnosti Vyhledat proveďte vyhledání v uvedeném seznamu názvů. Pomocí možnosti Nahradit můžete vyhledat a nahradit řetězec v uvedeném seznamu názvů.
Umístění
Určuje, kde budou uloženy nové soubory. Výchozím nastavením je možnost Cílová cesta, což znamená, že soubory jsou ukládány do podsložky v umístění cílové sestavy. Možnost Zdrojová cesta znamená, že soubory jsou ukládány do podsložky v umístění šablony iCopy. Možnost Uživatelská cesta vám umožňuje určit adresář k uložení výsledků iCopy. Chcete-li určit uživatelskou cestu, klikněte na tlačítko Procházet a vyberte adresář.
Způsob pojmenování
Po kliknutí na tlačítko Použít přejmenuje vybrané komponenty ve sloupci Název na základě určené předpony nebo přípony. Jestliže jste předtím název změnili ručně, bude přepsán. Stiskem tlačítka Obnovit vrátíte předchozí názvy.
Zadní
Vrátí se do předchozího dialogu.
