Přidává, upravuje a odstraňuje vlastnosti z definice vybraného knihovního kabelu.
Přístup: |
V dialogu Knihovna kabelů a svazků klikněte na kabel, který chcete upravovat, a pak udělejte jednu z následujících věcí:
Zobrazuje název, kategorii a číslo součásti společně s fyzickými charakteristikami kabelu.
Název |
Stanoví nebo zobrazí název zvoleného kabelu. |
Kategorie |
Stanoví nebo zobrazí kategorii, ve které je kabel zařazen, je-li to možné. |
Číslo součásti |
Stanoví nebo zobrazí číslo součásti zvoleného kabelu. |
Vnější průměr |
Stanoví průměr buď jako pevný, nebo jako vypočítaný. Je-li průměr pevný, pak bude zobrazen výchozí nebo poslední použitý vnější průměr pro zvolený kabel (v délkových jednotkách). Pokud je zaškrtnuto políčko Vypočítat velikost z drátů, nelze hodnotu zadat. |
Seznam vodičů |
Vypisuje dráty, které tvoří kabel, takže můžete změnit Identifikační číslo vodiče. Chcete-li Identifikační číslo vodiče upravit, klikněte na něj v seznamu. |
Přidat |
Zobrazí dialog Přidat dráty, abyste mohli přidat drát do kabelu. |
Odstranit |
Odstraňuje zvolený drát z kabelu. |
Tento pohled lze použít pro zadání názvů, typů dat a hodnot uživatelských vlastností.
Název |
Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je. |
Typ |
Datový typ zvolené vlastnosti. Klikněte na šipku pro výběr vhodného datového typu ze seznamu. |
Hodnota |
V případě potřeby zadejte hodnotu zvolené vlastnosti. |
Přidat |
Přidá novou vlastnost do seznamu. |
Odstranit |
Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu. |
