Nastavuje možnosti tisku nebo vykreslování modelů a výkresů.
Přístup
Klikněte na položku Soubor
Tisk.
Tisk modelu
Nastavuje možnosti tisku nebo vykreslování celého aktivního modelu nebo jeho části.
- Název
Určuje tiskárnu nebo plotr. Jestliže chcete změnit tiskárnu nebo plotr, klikněte na šipku a vyberte ze seznamu jinou tiskárnu nebo plotr.
- Vlastnosti
Otevře dialog Vlastnosti, který slouží k nastavení vlastností tisku, například rozměru a orientace papíru.
- Rozsah tisku
Nastaví rozsah stránek, které se vytisknou. Pouze část modelu, která se zobrazuje v grafickém okně, se vytiskne (Vše je jediná dostupná možnost).
- Počet kopií
Nastavuje počet tisknutých kopií. Zadejte počet kopií, popřípadě pomocí šipky nahoru nebo dolů vyberte požadovaný počet kopií.
Tisk výkresu
Nastavuje možnosti pro tisk nebo vykreslování listů výkresu.
- Název
- Vlastnosti
- Rozsah tisku
Určuje, které listy se mají vytisknout.
- Aktuální list
- Vytiskne aktivní list výkresu.
- Všechny listy
- Vytiskne všechny listy výkresu. Chcete-li tisknout listy, pro které je v dialogu Upravit list zapnuta možnost Netisknout, zapněte možnost Tisk vyjmutých listů.
- Listy v rozsahu
- Vytisknou se pouze listy určené pomocí polí Od a Do.
- Od/do
- Nastaví rozsah listů pro tisk. Při tisku listů v určitém rozsahu klikněte na možnost Listy v rozsahu a zadejte čísla prvního a posledního listu.
- Collate
- Je k dispozici v případě, že výkres obsahuje více než jeden list a vy určíte, že chcete vytisknout 2 nebo více kopií.
- Tisk vyjmutých listů
- Vytisknou se listy, u kterých je v dialogu Upravit list zapnuta možnost Netisknout. Zrušení zaškrtnutí políčka listy z tisku vyjmete.
- Nastavení
Určuje změnu barvy na černobílou, tloušťku čáry a otočení. Nastavení tisku jsou použita při tisku.
- Počet kopií
- Nastavuje počet tisknutých kopií. Do textového pole zadejte počet.
- Otočit o 90 stupňů
- Změní orientaci výkresu na papíru o 90 stupňů.
- Všechny barvy černě
- Vytiskne výkres černobíle. Vložené obrázky a stínované pohledy se vytisknou barevně.
- Odstranit tloušťky čar objektu
- Všechny čáry se vytisknou se stejnou tloušťkou bez ohledu na nastavení tloušťek čar ve výkresu.
- Měřítko
Nastavuje měřítko mezi velikostí listu určenou ve výkresu a velikostí papíru v tiskárně nebo plotru.
- Model 1 : 1
- Nastaví stejné měřítko listu a papíru. Jestliže je papír menší než určená velikost listu, část listu nebude vytištěna. Vyberte, jestli lze výkres skládat pro tisk na několik stran.
- Skládání povoleno
- Určuje, že velké výkresy budou při tisku rozloženy na více stránek. Na rohy značek stránek se vytisknou registrační značky usnadňující spojení vytištěných stránek. Identifikátory stránek k usnadnění řazení obsahují název výkresu a listu a číslo buňky tabulky.
- Přizpůsobit
- Nastaví měřítko listu podle velikosti papíru.
- Uživatelské (model: výkres)
- Nastaví uživatelské měřítko. Zadejte požadované měřítko do textového pole nebo klikněte na šipku a vyberte měřítko ze seznamu.
- Aktuální okno
- Změní měřítko celého výkresu podle velikosti papíru.
