Nastavení přesnosti primárních a alternativních jednotek a horních a dolních mezí tolerance
Přístup: |
Klikněte pravým tlačítkem na poznámku razníku a v nabídce vyberte možnost Upravit poznámku razníku. V dialogu Upravit poznámku razníku klikněte na kartu Přesnost a tolerance. Klikněte pravým tlačítkem na poznámku ohybu a vyberte položku Upravit poznámku ohybu. V dialogu Upravit poznámku ohybu klikněte na kartu Přesnost a tolerance. Klikněte na kartu Správa |
Použít globální přesnost |
Nastaví přesnost na hodnotu definovanou nastavením položky Přesnost na kartě Jednotky aktivního kótovacího stylu. Je-li vybrána tato možnost, jednotlivé parametry přesnosti nejsou dostupné. |
Přesnost jednotek |
Primární – Nastavuje jednotlivé hodnoty přesnosti primárních jednotek kót. Kliknutím na šipku vyberte nastavení přesnosti ze seznamu. To není možné, když je vybrána možnost Použít globální přesnost. Alternativní – Nastavuje přesnost alternativních jednotek. Kliknutím na šipku vyberte nastavení přesnosti ze seznamu. To není možné, když je vybrána možnost Použít globální přesnost. Poznámka: Pokud je Lineární formát na kartě Jednotky v dialogu Kótovací styl nastavený na Zlomkový, nastavení přesnosti se zobrazí jako zlomky. Desetinná přesnost odpovídá hodnotě zlomku, například 1/8 je zobrazena jako 0,125. Formát je také představován ve sloupci Tolerance.
Zobrazí možnosti tolerance. |
Tolerance |
Nastavuje hodnoty tolerance pro vybraný parametru. Zaškrtnutím políčka nastavíte hodnoty tolerance. Horní Nastaví hodnotu horní meze tolerance. Zadejte hodnotu horní tolerance. Dolní Nastaví hodnotu dolní meze tolerance. Zadejte hodnotu dolní tolerance se záporným znaménkem operace. Pokud vybraná metoda nepodporuje rozsah tolerancí, není tato možnost dostupná. Metoda Nastaví metodu tolerance. Klikněte na šipku a potom vyberte položku ze seznamu. Přesnost, Přesnost (Alt) Nastavuje počet desetinných míst, které se zobrazují v poznámce razníku. Hodnoty jsou zkráceny a zaokrouhleny podle zadané přesnosti. Klikněte na šipku a potom vyberte položku ze seznamu. |
