Mohou být k dispozici v souborech DWG aplikace AutoCAD otevřených v aplikaci Inventor a lze je importovat pomocí příkazu Importovat blok.
V aplikaci Inventor nelze vytvářet ani upravovat definice bloků. Bloky lze importovat pouze do souborů DWG.
V prohlížeči jsou definice bloků uvedeny v části Bloky aplikace AutoCAD ve složce Drawing Resources . Po umístění bloku bude každá instance uvedena ve složce prohlížeče bloků aplikace AutoCAD pro jednotlivé listy.
Při uložení výkresu DWG jsou v listu výkresu DWG vytvořeny bloky pohledů pro každý základní pohled a promítnutý pohled.
Následující rady vám pomohou při používání bloků:
Dle hladiny |
Objekt dědí vlastnosti vrstvy, ve které je blok umístěn. |
Dle bloku |
Objekt dědí přepsání vlastnosti bloku, poté vlastnosti vrstvy. |
Přepsat |
Objekt si uchová vlastnost a nedědí vlastnosti z vrstvy nebo z přepsání vlastností. Pokud například nastavíte v definici bloku vlastnost objektu na červenou, bude objekt vždy červený. |
