Směrování a rušení směrování kabelů a drátů
Když se trasuje drát nebo kabel, vkládá se netrasovaný drát (včetně kabelových drátů) do vybraných segmentů aktivního svazku pomocí různých metod od ručních po plně automatické. Trasované dráty lze dále trasovat pomocí manuální trasy. Vyjmutí z trasy odstraní dráty ze všech nebo vybraných segmentů.
Implicitně se při trasování a vyjímání z trasy automaticky počítají délky drátů, délky kabelů a průměry segmentů. Pokud je svazek nastaven na odložení aktualizací, klikněte na příkaz Aktualizovat pro výpočet těchto průměrů.
Jak se liší trasování kabelů a drátů od vyjmutí kabelů a drátů z trasy?
Při trasování nebo vyjmutí jednotlivých drátů mimo trasu je každý drát nezávislý a v sestavě může mít jinou trajektorii. Při trasování nebo vyjmutí kabelů mimo trasu všech drátů kabelu tvořících kabel musí procházet stejnou trajektorií. Vyberte jeden drát kabelu a pak všechny dráty kabelu asociované se stejným kabelem budou trasovány nebo umístěny mimo trasu společně. Pokud změníme trasování nebo vyjímání z trasy pro jeden kabelový drát, ovlivní to trasování všech propojených kabelových drátů.
Jaké typy směrování lze provádět?
Existují tři typy trasování Kabelů a svazků:
Čím jsou určovány trasy pro automatické a poloautomatické příkazy?
Při automatickém trasování hledá systém segment svazku co nejblíže oběma koncům drátu nebo kabelu. Po určení konců segmentu systém vyzkouší všechny nalezené segmenty a najde nejkratší trajektorii. Po nalezení nejkratší cesty je provedeno trasování objektů.
Jestliže se koncové body segmentu svazku nalézají ve vzdálenosti menší než 0.005 metru, systém je vyhodnotí jako jednu pozici vzdálenosti. Pokud mezi žádnými z nalezených počátečních a koncových segmentů neexistuje spojení, trasování se neprovede. V takovém případě dráty nebo kabely natrasujte ručně.
Jaké typy vyjímání z trasy lze provádět?
S použitím kombinace příkazů dialogu Vyjmout z trasy existuje několik možností pro vyjímání drátů z trasy (včetně kabelových drátů). Vyjímat z trasy můžete:
Jakmile je vyjmut ze segmentu poslední drát a je nastaven výpočet rozměru z drátů, nezmění se průměr segmentu v porovnání s průměrem, který měl s posledním drátem. Velikost aktuálního segmentu se nezmění, když se všechny dráty vyjmou z trasy naráz.
Jak se během trasování zachází s body drátu?
Všechny pracovní body drátů nebo kabelových drátů se odstraní:
Pracovní body zůstanou, pokud je drát nebo kabelový drát trasován nebo vyjímán jen z vybraných segmentů.
