Informace o definování a používání předvoleb
Co je nového 2019.2, 2020, 2020.2, 2021, 2022
Předvolba je sada předdefinovaných vlastností prvku, včetně tolerancí a možnosti výstupu booleovské operace. Když předvolbu vyberete, vyplní se její hodnoty na panelu vlastností. To umožňuje snadné opětovné použití často používaných sad vlastností.
Pomocí předvolby můžete předvyplnit panel vlastností hodnotami, které chcete použít, a poté hodnoty upravit tak, aby odpovídaly potřebnému prvku. Z těchto hodnot můžete vytvořit novou předvolbu nebo je uložit jako aktuální předvolbu a přepsat její předchozí hodnoty.
Když použijete předvolbu k vytvoření prvku, panel vlastností se při příštím vytvoření prvku tohoto typu vyplní naposledy použitou předvolbou. Při úpravách staršího prvku se hodnoty použité k vytvoření prvku načtou do panelu vlastností a název předvolby bude Žádná předvolba.
Rozhraní předvoleb
Nastaví výchozí hodnotu panelu vlastností prvku.
Žádná předvolba
Pokud se u předvolby zobrazuje text Žádná předvolba, znamená to, že prvek je starším prvkem nebo byl vytvořen podle hodnot „Naposledy použité“. Pokud se jedná o starší prvek a vy změníte hodnotu na takovou, která se liší od aktuálních hodnot „Naposledy použité“, použije se pojmenování Vlastní předvolba.
Při nastavení Žádné předvolby u příkazu Vysunutí, Rotace, Tažení nebo Spirála se pro výstup booleovské operace použije poslední použitá možnost, buď Nové těleso, nebo Sjednocení. Pokud naposledy nebyla použita ani jedna z těchto možností, použije se výchozí možnost Sjednocení.
Co označuje hvězdička (*)?
Hvězdička (*) u názvu předvolby, například *Předvolba 1, značí, že hodnota definice prvku byla změněna oproti uložené verzi. Upravenou předvolbu můžete uložit pomocí rozevíracího seznamu nastavení
, čímž nahradíte předchozí předvolbu, nebo možnosti
, čímž změny uložíte jako novou předvolbu.
Vzhledem k tomu, že jsou předvolby a styly definovány samostatně, vzniknou občas situace, kdy mohou být tyto dva prvky nekompatibilní. Když dojde k nekompatibilitě, není předvolba dostupná. Stále je v seznamu, ale zobrazuje se jako šedý text. Chcete-li umožnit, aby předvolba fungovala ve stylu, s nímž je nekompatibilní, bude nutné změnit vlastnost nebo hodnotu, která je nekompatibilní.
Jednotky. Předvolby jsou uloženy v duálním formátu, metrickém a britském, a jsou určeny pouze ke čtení. Existují specifická pravidla, která platí pro vestavěné předvolby, když je nastavujete jako výchozí.
U parametrů můžete určovat tolerance, které se uloží do předvoleb. Klikněte na rozevírací šipku, vyberte položku Tolerance... a určete typ tolerance a rozsah. Uložte hodnotu do vámi určené pojmenované předvolby.
Chcete-li tolerance vypnout, nastavte typ tolerance na výchozí a nastavení uložte. Hodnoty s tolerancí lze snadno identifikovat díky barevnému ukazateli.
Níže je popsán způsob vytváření, ukládání, úprav a správy předvoleb a souborů, které předvolby generují.
Klikněte na možnost
Vytvořit novou předvolbu a zadejte její název (případně stisknutím klávesy Enter přijměte výchozí název).
Předvolba Naposledy použité je tvořena parametry, které byly použity pro poslední umístěný prvek tohoto typu. Předvolba Naposledy použité se zobrazí v případě, že pro nově vytvářený prvek zatím žádná předvolba uložena nebyla. Předvolbu Naposledy použité můžete použít v nezměněné podobě nebo její hodnoty upravit. Změněnou předvolbu můžete kdykoli uložit jako novou, stačí kliknout na možnost
Vytvořit novou předvolbu a přijmout výchozí název nebo zadat nový. Nastavení naposledy použitých přetrvávají mezi relacemi.
Když upravíte prvek, načte se do dialogu předvolba použitá k vytvoření tohoto prvku. Pokud se u předvolby zobrazuje text Žádná předvolba, znamená to, že prvek je starším prvkem bez předvolby, nebo byl vytvořen podle hodnot „Naposledy použité“. Pokud se jedná o starší prvek a vy změníte hodnotu na takovou, která se liší od aktuálních hodnot „Naposledy použité“, použije se pojmenování Vlastní předvolba.
Hvězdičky (*) u předvoleb, například *Předvolba 1, značí, že hodnota definice prvku byla změněna z uložené verze. Upravenou předvolbu můžete uložit pomocí rozevíracího seznamu nastavení
, čímž ji uložíte jako zcela novou předvolbu.
Hodnoty tolerance použité pro kótové parametry se uloží do předvolby.
Možnosti výstupu booleovské operace se ukládají do předvoleb příkazů Vysunutí, Rotace, Tažení a Spirála. Pokročilé nastavení u příkazu Vysunutí, Předvídat booleovskou operaci, poskytuje možnost, aby software předvídal výběr booleovské operace na základě profilu a těles v modelu. Nastavení přepíše možnost booleovské operace v předvolbě.
Když upravujete prvek, předvyplní se pole předvolby následujícím:
Žádná předvolba, pokud je prvek starším prvkem nebo byl vytvořen podle hodnot „Naposledy použité“. Pokud se jedná o starší prvek a vy změníte hodnotu na takovou, která se liší od aktuálních hodnot „Naposledy použité“, použije se pojmenování Vlastní předvolba.
Pro každého uživatele existuje soubor předvoleb, který se nachází ve složce %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor xxxx\Presets. Soubor obsahuje všechny předvolby prvku, které byly vytvořeny při práci uživatele %USERPROFILE%.
Předvolba Naposledy použité je uložena v nadřazené složce, %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor xxxx, v souboru s názvem PresetSettings.xml.2019bak.
Pokud preferujete jeden soubor předvoleb pro všechny uživatele, můžete dané umístění změnit. Cesta k souboru je uložena v možnostech aplikace a lze ji změnit prostřednictvím dialogu Možnosti aplikace
karty Soubor, kde přejdete do nového umístění. Tato cesta se také zobrazí v dolní části dialogu Projekty, v možnostech složky.
Předvolby lze migrovat z jedné verze do druhé. Další informace naleznete v části Migrace možností aplikace a nastavení uživatelských úprav.
