Provádějte všechny měřicí pracovní postupy pomocí panelu nástrojů Měření.
Co je nového: 2020.2, 2020.3, 2022
Měření – přehled
Měření lze použít v prostředí sestavy, součásti a výkresu.
Na panelu nástrojů Měření máte tyto možnosti:
V grafickém okně:
- Geometrie, kterou k měření vyberete, bude v grafickém okně zvýrazněna.
- Sada výběru měření 1 a sada výběru měření 2 se v grafickém okně zobrazují různými barvami.
Poznámka: Barvu zvýrazněných výběrů můžete změnit pomocí dialogu Možnosti aplikace
karta Barvy výběrem barevného schématu v seznamu Barevné schéma.
Poznámka: Chcete-li restartovat výběry měření, klikněte kdekoli v grafickém okně.
| Měření lineární vzdálenosti, úhlu, smyčky nebo plochy
Informace o každém výběru se zobrazí v panelu nástrojů Měření a v grafickém okně. Panel nástrojů Měření zobrazuje všechny možné hodnoty pro vaše výběry a také zobrazuje výsledky z obou výběrů. Když kliknete na hodnotu na panelu nástrojů Měření, zobrazí se v grafickém okně výběr a měření.
Velikost sloupce pole s hodnotou lze změnit. Uděláte to tak, že pozastavíte kurzor nalevo od hodnoty, kliknete a přetažením změníte velikost sloupce.
- Na pásu karet klikněte na kartu Nástroje
panel Měření
Měření. Nebo klikněte na tlačítko Odměřit ve směrové nabídce.
- Výhradně v sestavách aplikace Inventor můžete v případě potřeby vybrat prioritu výběru: Komponenta, Součást nebo Hrany a Plochy.
- Klikněte na šipku rozevíracího seznamu Rozšířená nastavení a nastavte duální jednotky a hodnoty přesnosti. Vyberte Uživatelský souřadnicový systém (USS), který se má použít (pokud je k dispozici).
- V grafickém okně vyberte kliknutím geometrii, kterou chcete odměřit.
- Délka hrany Kliknutím vyberte hranu.
- Průměr válcové plochy nebo kružnice Vyberte plochu nebo hranu.
- Poloměr válcové plochy nebo oblouku Vyberte plochu nebo oblouk.
- Vzdálenost bodu od počátku: Kliknutím vyberte bod. Zobrazí se poloha bodu vůči všem osám aktivního souřadnicového systému.
- Vzdálenost mezi body: Kliknutím vyberte první bod a poté kliknutím vyberte druhý bod. Po výběru druhého bodu se zobrazí poloha bodu ve vztahu k počátku a rozdílová poloha relativní k prvnímu bodu.
- Vzdálenost mezi dvěma libovolnými následujícími geometriemi: čáry/osy, oblouky/kružnice, spline a libovolné typy povrchů Kliknutím vyberte první geometrii a dalším kliknutím vyberte druhou geometrii.
Vzdálenost mezi dvěma komponentami v sestavě: Vyberte první komponentu a poté vyberte druhou komponentu. Zobrazí se minimální hodnota vzdálenosti. Minimální vzdálenost mezi dvěma komponenty může být hrana, plocha nebo vrchol.
Poznámka: Změna priority změní také typ měření minimální vzdálenosti, který můžete provádět, například minimální vzdálenost mezi komponenty nebo součástmi. Priorita příkazu se implicitně změní na Vybrat plochy a hrany. Pokud v sestavě použijete možnost Priorita komponenty, výběr bude platný, pouze pokud vyberete komponenty, nikoli plochy. Jestliže prioritu výběru změníte po provedení prvního výběru, příkaz se nastaví do výchozího stavu.
- Délka oblouku: Vyberte oblouk.
- Úhel Použijte jednu z následujících metod:
- Vyberte dvě čáry, hrany nebo plochy.
- Vyberte dva body a poté podržte klávesu Shift a vyberte třetí bod úhlu.
- Vyberte oblouk nebo kružnici.
- Vyberte čáru nebo osu a poté vyberte rovinné plochy.
Plocha a smyčka Vyberte souvislou uzavřenou oblast, kterou chcete změřit.
Poznámka: Chcete-li do seznamu Vybrat jiné zahrnout smyčky náčrtu, vyberte možnost Pokročilá nastavení Detekovat smyčky náčrtu. Možnost je ve výchozím nastavení zapnuta.
Chcete-li kopírovat jednu nebo všechny hodnoty, klikněte na hodnotu pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vyberte možnost Kopírovat nebo Kopírovat vše.
- Pokud chcete panel zavřít, klikněte na tlačítko Hotovo. Pokud chcete zahájit novou sekvenci měření, klikněte na tlačítko Restartovat. Novou sekvenci můžete zahájit také kliknutím v prázdné oblasti na kreslicí ploše.
Poznámka:
- Minimální vzdálenost a vzdálenost Střed na střed se zobrazí současně, pokud je vybrán alespoň jeden z následujících typů geometrie:
- Oblouk/kružnice
- Elipsa
- Válec/kužel/anuloid
- Koule
- Maximální vzdálenost se zobrazí, když jsou vybrány dva z následujících typů geometrie ve stejné rovině:
- vrchol.
- Čára
- Oblouk
- Kružnice
Použití měření k zadání hodnot dialogů
Ve většině dialogů lze pomocí příkazu Odměřit zadávat hodnoty.
- V dialogu nebo na panelu vlastností klikněte v rozevíracím seznamu pole, které vyžaduje zadání hodnoty (například Zúžení či Vzdálenost v dialogu Vysunutí), na možnost Měření.
Poznámka: Ne všechny seznamy tuto možnost obsahují.
Zobrazí se naměřená hodnota.
