Použití Průvodce soubory DWG/DXF k importu dat aplikace AutoCAD
Soubory aplikace AutoCAD můžete importovat pomocí průvodce soubory DWG/DXF.
  1. Chcete-li provést import do nového souboru, vyberte následující položky:
    • Nabídka Soubor Nový Importovat formáty CAD
    • Karta Začínáme panel Spustit Importovat formáty CAD
    • Karta Začínáme panel Spustit Otevřít
  2. V dialogu Otevřít změňte typ souboru na DWG (.dwg), vyberte soubor a vyberte položku Možnosti.
  3. V dialogu Možnosti otevření souboru vyberte možnost Import.
  4. Výběrem možnosti Otevřít spustíte Průvodce soubory DWG/DXF.
  5. Na stránce Možnosti importu hladin a objektů modelu určete data k převodu. Kliknutím na kartu zadejte možnosti:
    • V poli jednotek vyberte Zjištěné jednotky k nastavení jednotek podle systémové proměnné jednotek vložení bloku (INSUNITS) v souboru DWG. Pokud je tato hodnota bez jednotek nebo má nepodporované jednotky, bude použita hodnota proměnné MEASUREMENT (palec nebo mm).
      Výběrem položky Určit jednotky převedete jednotky na výběr ze seznamu.
    • V poli Převod je automaticky zapnutá možnost Součásti a sestavy. Zrušením zaškrtnutí políčka přeskočíte součásti a sestavy.
      Výběrem možnosti Všechna rozvržení jako výkresy s pohledy převedete rozvržení do výkresových pohledů a poznámek aplikace Autodesk Inventor. Každý soubor DWG s rozvržením k převodu vytvoří samostatný soubor IDW s jedním listem pro každé rozvržení. Není dostupný, není zapnutá možnost Součásti a sestavy.
      Výběrem možnosti Vybrané rozvržení jako výkresy s načrtnutým pohledem převedete vybrané rozvržení do 2D geometrie. Vyžaduje výběr rozvržení před pokračováním.
  6. Klikněte na tlačítko Další.
  7. Na stránce Možnosti cíle importu potvrďte kliknutím na tlačítko Dokončit výchozí možnosti nebo nastavte vlastní:
    • V Možnostech sestavy potvrďte pouze referenční komponenty nebo vyberte možnost Všechny definice komponent.
    • U Možností součásti potvrďte možnost Jako prvky a určete, jak se převedou součásti s nepodporovanými konstrukčními prvky. Nebo můžete také vybrat možnost Převést pouze tělesa.
    • U Výkresů s možnostmi pohledu potvrďte možnost Vybrané a externí soubory nebo vyberte možnost Pouze vybraný soubor.
    • V okně Možnosti výstupu určuje, co dělat, když je nalezen duplicitní výstupní soubor. Potvrďte možnost Přepsat nebo vyberte možnost Použít existující soubor (zachovat existující data).
    • U šablon potvrďte výchozí nebo vyberte jiné šablony.
    • V okně cílové složky potvrďte výchozí složku nebo vyhledejte jinou.
    • V okně k uložení konfigurace vyberte konfiguraci (je-li to nutné).
      Poznámka: Jestliže chcete uložit nastavení jako konfiguraci k pozdějšímu použití, uložte konfiguraci dříve, než stisknete tlačítko Dokončit.
