Razníky plechu jsou iPrvky s více atributy.
Přejmenování iPrvku razníku plechu
- V dialogu Extrahovat iPrvek ve stromovém výpisu prvku a jeho geometrie klikněte pravým tlačítkem na nejvyšší úroveň.
- Zadejte nový název prvku. Pro přehlednost dejte souboru iPrvku (IDE) i iPrvku podobný název.
Poznámka: Nepoužívejte v názvu konstrukčního prvku mezery a speciální znaky. Název prvku je zahrnut v názvu parametru a někdy i ve výrazech při umístění iPrvku.
Když umístíte iPrvek razníku plechu, v prohlížeči se zobrazí nový název. Název uloženého souboru se nezmění.
Přidání a odebrání parametru z iPrvku razníku plechu
V dialogu Extrahovat iPrvek jsou aktuální parametry uvedeny ve stromovém zobrazení Vybrané prvky a v seznamu Rozměry.
Přidejte do tabulky Rozměry všechny hodnoty, které se v iPrvku mohou změnit. Když umístíte iPrvek, hodnota je pevná pro každý parametr, který není v tabulce Rozměry.
- Kliknutím rozbalte konstrukční prvek a potom kliknutím pravým tlačítkem přidejte nebo odstraňte všechny jeho parametry z tabulky Rozměry.
- Kliknutím pravým tlačítkem přidáte nebo odstraníte jednotlivé parametry z tabulky Rozměry.
Definování zjednodušené reprezentace rozvinu
V rozvinu plechových součástí použijte k zobrazení složitých prvků razníku zjednodušený náčrt.
Nejprve definujte parametry velikosti a polohy iPrvku razníku plechu. Následující kroky:
- V dialogu Extrahovat iPrvek v oblasti Výrobní klikněte na možnost Vybrat náčrt.
- V prohlížeči součástí:
Klikněte na uzel náčrtu, který definuje iPrvek.
nebo
Klikněte na jakýkoli nepoužitý náčrt s jednou definovanou nepoužitou středovou značkou, která byla vytvořena, aby zjednodušila prvek razníku v rozvinu.
Poznámka: Pokud se pokusíte uložit iPrvek razníku plechu, který neobsahuje žádné středové značky, chybové hlášení vám poradí úpravu náčrtu, abyste mohli středové značky přidat.
Definování volitelného parametru hloubky
- V dialogu Extrahovat iPrvek zadejte v části Hloubka, Uživatelská hodnotu.
Výběr bodů náčrtu pro razník v plechu
Vyberte metodu výběru bodů náčrtu k umístění razníku v plechové součásti:
- Vyberte bod náčrtu jednotlivě.
- Použijte automatický výběr bodů v jednom náčrtu.
- Chcete-li zahrnout nebo vyloučit všechny body náčrtu, které se dotýkají nebo jsou v oblasti pole výběru, proveďte výběr v okně zleva doprava.
- Chcete-li zahrnout nebo vyloučit všechny body náčrtu, které jsou uvnitř oblasti výběru, proveďte výběr v okně zprava doleva.
- Chcete-li odebrat některé body z výběru v okně nebo některé body odebrat a jiné přidat, proveďte další výběry v okně buď zleva doprava, nebo zprava doleva.
Poznámka: Výběr v razníku se chová tak, jako byste drželi stisknutou klávesu CTRL. Pokud vyberete položku v sadě, můžete ji odebrat bez stisknuté klávesy CTRL.
Extrakce a úprava náčrtu iPrvku razníku plechu
Umožňuje extrahovat načrtnutý prvek nebo náčrt a uložit jej do katalogu. Vybrané náčrty mohou být prvkem plně zpracovány nebo jen částečně.
- Na pásu karet klikněte na kartu Správa
panel Autor
Extrahovat iPrvek
- V dialogu Extrahovat iPrvek vyberte jako typ iPrvku iPrvek razníku plechu.
- V modelu nebo v prohlížeči vyberte jeden nebo více načrtnutých prvků k extrahování. Chcete-li extrahovat všechny prvky v součásti, vyberte základní prvek.
Tento výběr zahrnuje veškeré geometricky závislé prvky. K odstranění prvků použijte dialog Extrahovat iPrvek.
- V levém sloupci prohlížeče v dialogu Extrahovat iPrvek vyberte jeden nebo více parametrů prvku, které budou použity jako rozměry. Kliknutím na šipku vpravo je přesunete do pole Rozměry.
- Podle potřeby změňte údaje Název, Hodnota a Meze. Do pole Výzva zadejte popisný pokyn k zobrazení v dialogu po umístění iPrvku.
- V případě potřeby zadejte ID razníku a určete vlastní hloubku razníku.
- V případě potřeby také určete alternativní náčrt, který bude reprezentovat vyražený prvek, když bude plechová součást zobrazena jako rozvin.
- iPrvek razníku plechu uložte pod jedinečným názvem do výchozího katalogu razníků nebo jiného katalogového umístění.
