dialog Značka svaru
Poskytuje popis a funguje jako seskupovací mechanismus tím, že odkazuje na mnohonásobné svarové housenky jedinou značkou svaru. Značky svarových housenek a svarů jsou seskupeny v prohlížeči svarů ve složce Welds. Jestliže jsou zpracovány značkou svaru, jsou svarové housenky vnořeny ve značce svaru, která je zpracovává. Všechny prvky svarových housenek (zpracovaných a nezpracovaných) jsou uvedeny v prohlížeči ve složce Svarové housenky pod položkou Svary.
Přístup
V sestavě svaru klikněte pravým tlačítkem na složku Welds a vyberte položku Upravit. Na pásu karet klikněte na kartu Svar panel Svar Symbol.
Pokud vytváříte značku svaru současně se svarovou housenkou, zaškrtněte políčko Vytvořit značku svaru.
Nastavuje rozvržení a obsah značky svaru.
Svar
Vybere jeden nebo více kosmetických, koutových a žlábkových svarových housenek, které zpracuje značka svaru. Značky svaru seskupí prvky do složené svarové housenky, popsané jednou značkou svaru.
K jedné ze zpracovaných svarových housenek je připevněna odkazová čára značky svaru. Vodicí bod můžete přetáhnout na libovolnou zpracovanou svarovou housenku.
Identifikační čára
Klikněte na šipku a vyberte možnost bez identifikační čáry, identifikační čáru nad nebo identifikační čáru pod referenční čarou. Dostupné pouze pro normy ISO a DIN.
Vyměnit šipku/Další značky
Kliknutím přepínáte šipku a značky nad a pod referenční čarou.
Přerušovaný
Přerušované jsou značky svarů pro koutové svary. Jsou dostupné pouze tehdy, pokud jsou značky koutových svarů zadané po obou stranách referenční čáry.
Pole Koncová poznámka
Přidá popis k vybrané referenční čáře.
ABC
Zaškrtnutím políčka uzavřete text poznámky do rámečku.
Přepona
Zadá přeponu před text 2. odvěsny.
Odvěsna
Určuje text odvěsny.
Hloubka
Nastavuje hloubku svaru.
Značka
Symbol strany šipky – Kliknutím zobrazíte symbol na straně šipky referenční čáry.
Symbol druhé strany – Kliknutím zobrazíte symbol na druhé straně referenční čáry.
úhlu
Určuje úhel mezi svařenci.
Počet
Určuje počet svarů.
Délka
Určuje délku svaru.
Rozteč
Určuje vzdálenost mezi svary.
Kontura
Určuje konturu zakončení svaru. Klikněte na šipku a ze seznamu vyberte požadovanou konturu.
Typ sekundárního zaoblení
Určuje typ svaru pro sekundární typ zaoblení. Tento příkaz je dostupný pouze tehdy, když se aktivní kreslicí norma zakládá na znakové sadě ANSI.
úhlu
Pájení natvrdo
Určuje, jestli se jedná o pájení natvrdo. Chcete-li přidat nebo odstranit značku pájení natvrdo, zaškrtněte políčko nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
Vybrání
Určuje vůli pájení natvrdo.
Hloubka
Určuje hloubku svaru.
průměr,
Určuje průměr svaru.
Mezera
Určuje mezeru mezi svařenci.
Height,
Určuje výšku svaru.
Délka
Určuje délku svaru.
Metoda
Určuje způsob zakončení svaru. Klikněte na šipku a potom vyberte metodu ze seznamu.
Střední
Určuje typ kontroly svaru.
Počet
Určuje počet svarů.
Kořen
Určuje tloušťku u kořene svaru.
Průsek
Určuje mezeru u svaru.
Velikost
Určuje velikost svaru.
Krátká odvěsna
Určuje tloušťku svaru.
Rozmístění
Tloušťka
Praporek
Určuje, jestli se přidá praporek k indikaci pole nebo montážní svar ke zvolené referenční čáře.
Označení obvodového svaru
Určuje, jestli se použije celková značka na zvolené referenční čáře.
Připojení koutového svaru
Asociativně spojuje hodnoty jedné svarové housenky s hodnotou jedné strany koutové svarové housenky a varianty. Mohou být spojený s jednou stranou (Šipka nebo Další) nebo s oběma stranami nadřazené značky svaru. Jsou k dispozici pouze tehdy, když existují nezpracované koutové svarové housenky nebo když se vytváří nová koutová svarová housenka.
Kliknutím na šipku vyberte nezpracovanou koutovou svarovou housenku. Až bude propojení zavedeno, ovládací prvky propojené značky svaru se řídí housenkou a nelze jej upravovat.
  • Pokud je značka svaru vytvořena s koutovou svorkovou housenkou, možnost Aktuální svar předvyplní hodnoty značky hodnotami koutové svarové housenky.
  • Žádný je jediná možnost, pokud neexistují žádné koutové svarové housenky nebo všechny jsou zpracované značkami svarů. Vyberte možnost Žádný k odstranění asociace mezi koutovou svarovou housenkou a značkou svaru, aby byl umožněn přístup k dříve propojeným hodnotám.
