Prohlížeč kabelů a svazků graficky zobrazuje podsestavy jednoho nebo více kabelů a svazků společně s hierarchií sestavy komponent. Všechny podsestavy svazku obsahují složku Origin a jednu součást svazku. Svazek obsahuje jednu složku pro dráty, pro kabely, pro ploché kabely, jednu pro podélné spoje a jednu pro virtuální součásti, které tvoří svazek. Podsestavy svazků jsou v prohlížeči umístěny společně s ostatními umístěnými komponentami a jsou uspořádány v pořadí, v jakém byly do sestavy přidávány.
Prohlížeč také organizuje a manipuluje s daty kabelů a svazků, zobrazuje a skrývá vybrané komponenty a řídí a poskytuje alternativní přístup k funkcím z kontextové nabídky. Je k dispozici vždy když je otevřená a aktivní nějaká sestava kabelů a svazků. Prohlížeč lze také zobrazit nebo skrýt kliknutím na kartu Pohled
panel Okna
Uživatelské rozhraní
Prohlížeč.
Sestava svazků |
Součást svazků |
složka Wire |
složka Cable |
složka Ribbon Cable |
složka Segment |
složka Splice |
složka Virtual Parts |
složka Labels |
složka Looms |
složka Plugs |
složka Seals |
složka Terminals |
složka User |
Trasovaný drát |
Volný drát |
Odpojený drát kabelu |
Trasovaný kabel |
Volný kabel |
Plochý kabel |
Plochý segment |
Jednoduché ohnutí |
Dvojité ohnutí |
Segment |
Podélný spoj |
Svorka (Zobrazena v prostředí součásti pro elektrické součásti a v prostředí sestavy pro dráty, kabely a plošné spoje.) |
Pracovní bod |
Popis |
Osnova |
Zástrčka |
Těsnění (jednoduchý drát) |
Těsnění (více drátů) |
Svorka (jednoduchý drát) |
Svorka (více drátů) |
Uživatel |
Kontextová nabídka (pravotlačítková) umožňuje přístup k funkcím pro vybraný kabel nebo objekt svazku v prohlížeči. V závislosti na kontextu úprav prohlížeče a vybrané položce nemusí být všechny možnosti dostupné. Vyberete-li položku v grafickém okně, budou v kontextové nabídce spolu s možnostmi zobrazení dostupné stejné položky.
Přidat body |
Možnost Přidat body se používá pro vybraný objekt svazku (drát, kabel, plochý kabel nebo segment). |
Automatická trasa |
Zobrazuje dialog pro automatické trasování jednoho či více vybraných drátů (včetně drátů kabelů) do segmentů podle nejkratší cesty přes síť a počátku segmentu, který je nejblíže k počátku drátu a jeho koncům. |
Kontrola poloměru ohybu |
Kontroluje ohyby objektů svazků porušující zadaný minimální poloměr ohybu. |
Poloměr ohybu – odstranit porušení |
Odstraní existující porušení poloměru ohybu z prohlížeče. |
Poloměr ohybu – zobrazit porušení |
Zobrazuje body způsobující porušení poloměru ohybu. |
Poloměr ohybu – potlačit porušení |
Ignoruje vybraná porušení ohybu během všech kontrol poloměru ohybu. |
Vlastnosti svorky konektoru |
Používá se pro prohlížení a změnu vlastností kolíků konektorů nebo podélných spojů ve vybraném objektu svazku. |
Odstranit |
Používá se k vymazání vybrané entity. |
Odstranit všechny body |
Používá se k odstranění všech bodů z vybraného drátu svazku nebo kabelu. |
Odstranit ohnutí |
Používá se k odstranění ohnutí z vybraného plochého kabelu. Základní bod ohnutí zůstává. |
Vymazat bod |
Používá se k odstranění bodů z vybraného objektu svazku (drát, kabelový drát, plochý kabel nebo segment). |
Zobrazit vše jako osy |
Zobrazuje všechny objekty svazku jednoho typu jako osy. |
Zobrazit jako osu |
Zobrazuje vybraný objekt svazku jako osu. |
Zobrazit vystínovaně |
Zobrazí vybraný objekt svazku jako třídimenzionální stínovaná tělesa. |
Zobrazit vše vystínovaně |
Zobrazí všechny objekty svazků jednoho typu jako třídimenzionální stínovaná tělesa. |
Odstranit podélný spoj |
Odstraní vybraný plošný spoj. |
Upravit kabel |
Mění definici kabelu a kolíkových spojů pro vybraný výskyt kabelu. |
Upravit ohnutí |
U vybraného ohnutí mění typ ohnutí, směr a zarovnání. |
Upravit plochý kabel |
Mění definici původního plochého kabelu, připojení a umístění pro vybraný výskyt plochého kabelu. |
Upravit náklon |
Zobrazí ovládací prvky náklonu, které slouží k interaktivnímu přemísťování tělesa plochého kabelu u vybraného výskytu plochého kabelu. |
Upravit drát |
Mění definici drátu a vodivé připojení pro vybraný výskyt drátu. |
Zadejte úhel |
Jsou-li současně zobrazeny ovládací prvky náklonu, lze pomocí této položky zadat přesný úhel vybraného výskytu plochého kabelu. |
Vlastnosti svazku |
Zobrazuje dialog vlastností pro vybraný objekt svazku. Používá se k přiřazení nebo odstranění virtuálních součástí a změnu pořadí osnov a typu zobrazení. |
Nastavení svazku |
Zobrazí dialog pro nastavení implicitní konfigurace tvorby segmentů, drátů, kabelů, plochých kabelů a spojení kabelů v sestavě svazku a výkresech formovací desky a vyhledává soubor knihovny drátů. |
Vlastnosti součásti |
Používá se pro zobrazení a změnu vlastností součásti vybraného objektu svazku. |
Trasa |
Používá se k ruční trasování jednoho nebo více drátů nebo kabelů. |
Předefinovat podélný spoj |
Používá se k vložení existujícího podélného spoje na nové místo. |
Podélný spoj |
Po vybrání drátu se používá k umístění existujícího podélného spoje do drátu. |
Drát podélného spoje |
Používá se k vkládání vybraného podélného spoje do drátu. |
Mimo trasu |
Odstraní trasované dráty ze segmentů. |
Zobrazit trajektorii |
Označí všechny segmenty, kterými kabel, drát kabelu nebo drát prochází. |
Vlastnosti svorky drátu |
Používá se k zobrazení vlastností, přidávání nebo odstraňování virtuálních součástí a uživatelských vlastností pro vybraný výskyt kolíku. |
