Přidává nové knihovní definice a modifikuje, kopíruje a odstraňuje existující knihovní definice objektů svazku jako jsou dráty, kabely, původní ploché kabely a virtuální součásti. Zobrazuje jednotlivé objekty svazku a jejich vlastnosti a umožňuje import a export nových knihovních definic.
Přístup: |
Pás karet:
karta Kabely a svazky
panel Správa
Knihovna
Zobrazí se karty spojené s vybraným objektem svazku, abyste mohli určit novou knihovní definici. |
Zobrazí se karty spojené s vybraným objektem svazku, abyste mohli modifikovat existující definici. |
Vytvoří se duplikát vybraného objektu svazku a přidá se do seznamu knihovních definic. |
Odstraní se vybraný objekt svazku z knihovny. |
Importují se knihovní data pro typ objektu vybraný ze seznamu typů objektů svazku. Například pokud zvolíte Drát a kliknete na tento příkaz, importují se data tohoto drátu. V dialogu Importovat zvolte konfiguraci (.cfg) a čárkou oddělený soubor (.csv) pro import. K provedení importu dat klikněte na tlačítko OK. Poznámka: Názvy souborů vložené v dialogu se uloží pro příští import.
Exportují se knihovní data pro typ objektu vybraný ze seznamu typů objektů svazku. Například pokud zvolíte Kabel, exportují se data kabelového drátu. V dialogu Exportovat zvolte konfiguraci (.cfg) a čárkou oddělený soubor (.csv) pro export. K provedení exportu dat klikněte na tlačítko OK. Poznámka: Názvy souborů vložené v dialogu se uloží pro příští export.
Seznam typů objektů svazku |
Zobrazí seznam dostupných typů objektů svazku. Kliknutím na šipku vyberete položku ze seznamu. Jednotlivé objekty daného typu jsou zobrazeny v seznamu jednotlivých objektů svazku. U uživatelských objektů svazků klikněte na šipku a vyberte položku Přidat nový typ – dojde k přidávání nového typu objektu do seznamu. |
Seznam jednotlivých objektů svazku |
Zobrazuje seznam jednotlivých objektů svazku a kategorií objektů pro vybraný typ objektu svazku. Pokud je to vhodné, vypíše se také výchozí objekt například Výchozí knihovní drát nebo Výchozí podélný spoj. Objekty svazku bez kategorie, například Výchozí knihovní drát, se vypíší pod seznam kategorií. Kliknutím na pole pro vstup se zobrazí vlastnosti daného objektu. Vložte novou vlastnost nebo klikněte na šipku pro výběr vlastnosti ze seznamu, pokud existuje. |
Karta Obecné
Nastavuje nebo zobrazuje název, kategorii a číslo součásti společně s fyzickými charakteristikami kabelu.
Název |
Stanoví nebo zobrazí název zvoleného kabelu. |
Kategorie |
Stanoví nebo zobrazí kategorii, ve které je kabel zařazen, je-li to možné. |
Číslo součásti |
Stanoví nebo zobrazí číslo součásti zvoleného kabelu. |
Vnější průměr |
Stanoví průměr buď jako pevný, nebo jako vypočítaný. Je-li průměr pevný, pak bude zobrazen výchozí nebo poslední použitý vnější průměr pro zvolený kabel (v délkových jednotkách). Pokud je zaškrtnuto políčko Výpočet z drátů, hodnota se automaticky vypočítá z kabelových drátů. |
Poloměr ohybu |
Slouží k nastavení nebo zobrazení násobitele vybraného kabelu. Toto číslo je násobeno vnějším průměrem kabelu, aby se stanovila hodnota jeho minimálního ohybu. I tuto hodnotu lze nastavit tak, aby se počítala z drátů. |
Karta Dráty
Seznam vodičů |
Vypisuje dráty, které tvoří kabel, a umožňuje změnit identifikační číslo vodiče. Chcete-li upravit identifikační číslo vodiče v seznamu, pomalu dvakrát klikněte na Identifikační číslo vodiče. |
Přidat |
Zobrazí dialog Přidat dráty, abyste mohli přidat drát do kabelu. |
Odstranit |
Odstraňuje zvolený drát z kabelu. |
Karta Uživatelské
Používá se k zobrazení a nastavení názvů, datových typů a hodnot uživatelských vlastností.
Název |
Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je. |
Typ |
Datový typ zvolené vlastnosti. Klikněte na šipku pro výběr vhodného datového typu ze seznamu. |
Hodnota |
V případě potřeby zadejte hodnotu zvolené vlastnosti. |
Upravit |
Změní název, typ nebo hodnotu zvolené vlastnosti. |
Přidat |
Přidává novou hodnotu zvolené vlastnosti na seznamu. |
Odstranit |
Odstraní hodnotu vybrané vlastnosti ze seznamu. |
Karta Obecné
Nastavuje nebo zobrazuje název, kategorii a číslo součásti společně s fyzickými charakteristikami a textem štítku.
Název |
Nastavuje nebo zobrazuje knihovní název vybraného štítku. |
Kategorie |
Nastavuje nebo zobrazuje kategorii, do které štítek náleží, pokud existuje. |
Číslo součásti |
Nastavuje nebo zobrazuje číslo součásti pro vybraný štítek. |
Výška |
Nastavuje nebo zobrazuje výšku vybraného štítku. |
Šířka |
Nastavuje nebo zobrazuje šířku vybraného štítku. |
Vlastnost |
Nastavuje nebo zobrazuje vlastnosti, které mají být zahrnuty do textu štítku. Klikněte na šipku pro výběr vlastnosti ze seznamu a pak klikněte na Vložit vlastnost pro přidání vlastnosti na samostatný řádek textu štítku. Do štítku můžete vložit neomezený počet vlastností. Klikněte do textového pole a zadáním potřebného obsahu přidejte vlastní text na jmenovku. Poznámka: Při zobrazení ve formovací desce se může stát, že velikost popisku není dostatečná pro zadaný text. V takovém případě upravte šířku, výšku a velikost písma popisku, až se zobrazí celý text.
Velikost písma |
Nastavuje nebo zobrazuje velikost písma pro text štítku. |
Vložit vlastnost |
Vkládá vybranou vlastnost do textu štítku. |
Obsah popisku |
Zobrazuje vložené vlastnosti a nastavuje nebo zobrazuje uživatelský text štítku. K vložení uživatelského textu klikněte na textové pole. |
Karta Uživatelské
Název |
Typ |
Hodnota |
Upravit |
Přidat |
Odstranit |
Karta Obecné
Nastavuje nebo zobrazuje název,kategorii a číslo součásti společně s fyzickými charakteristikami osnovy.
Název |
Nastavuje nebo zobrazuje knihovní název vybrané osnovy. |
Kategorie |
Nastavuje nebo zobrazuje kategorii, ve které se osnova nalézá, pokud existuje. |
Číslo součásti |
Nastavuje nebo zobrazuje číslo součásti vybrané osnovy. |
Vzhled |
Nastavuje nebo zobrazuje vzhled použitý u segmentu, drátu nebo kabelu, ke kterému je připojena ohebná trubka. V dialogu Nastavení svazku na kartách Segment a Dráty/Kabely nastavte zobrazení vzhledu ohebné trubky nebo se použije vzhled segmentu, drátu či kabelu. |
Tloušťka |
Nastavuje nebo zobrazuje tloušťku stěny (2X průměr) k přidávání k segmentu, drátu nebo kabelovému drátu po připojení vybrané osnovy. |
Proměnné nebo Pevné |
Nastavuje nebo zobrazuje, zda je povolen rozsah hodnot nebo je určena pevná hodnota průměru, která se přidá k objektům svazku. K Pevné hodnotě osnovy je třeba uvažovat jak tloušťku, tak maximální průměr. Min. – pokud je nastavena na hodnotu Proměnné, zobrazuje nejmenší průměr, který lze přidat k objektům svazku. Max. zobrazuje největší průměr, který lze přidat k objektům svazku. Pokud je stanovena Pevná hodnota, je požadován jen maximální průměr. |
Karta Uživatelské
Název |
Typ |
Hodnota |
Upravit |
Přidat |
Odstranit |
Karta Obecné
Nastavuje nebo zobrazuje název, kategorii a číslo součásti společně s fyzickými charakteristikami zástrčky.
Název |
Nastavuje nebo zobrazuje knihovní název vybrané zástrčky. |
Kategorie |
Nastavuje nebo zobrazuje kategorii, ve které se zástrčka nalézá, pokud existuje. |
Číslo součásti |
Nastavuje nebo zobrazuje číslo součásti pro vybranou zástrčku. |
Karta Uživatelské
Název |
Typ |
Hodnota |
Upravit |
Přidat |
Odstranit |
Nastavuje nebo zobrazuje název, kategorii a číslo součásti společně s fyzickými charakteristikami původního plochého kabelu.
Karta Obecné
Název |
Zobrazuje nebo nastavuje název vybraného původního plochého kabelu. |
Kategorie |
Stanovuje nebo zobrazuje kategorii, ve které je původní plochý kabel zařazen, je-li to možné. |
Číslo součásti |
Nastavuje nebo zobrazuje číslo součásti pro vybraný původní plochý kabel. |
Vzhled |
Nastaví nebo zobrazí vzhledy vybraného surového plochého kabelu. Zobrazí se vybraný vzhled. 1. vodič – slouží k určení vzhledu vodiče (drátu) v plochém kabelu, který je připojen k první svorce. Těleso pásku – slouží k určení vzhledu vodičů, které tvoří těleso plochého kabelu. První vodič zde není zahrnut. |
Počet vodičů |
Nastavuje nebo zobrazuje počet vodičů, které jsou ve vybraném původním plochém kabelu zahrnuty. |
Rozteč |
Nastavuje nebo zobrazuje krokové hodnoty vzdálenosti vodičů ve vybraném původním plochém kabelu. |
Výška |
Nastavuje nebo zobrazuje výšku nebo tloušťku pro vybraný původní plochý kabel. |
Šířka |
Nastavuje nebo zobrazuje šířku pro vybraný původní plochý kabel. |
Tloušťka |
Nastavuje nebo zobrazuje tloušťku vodičů, které jsou ve vybraném původním plochém kabelu zahrnuty. |
Velikost jádra |
Nastavuje nebo zobrazuje velikost jádra vodičů, které jsou ve vybraném původním plochém kabelu zahrnuty jako průměr. |
Karta Uživatelské
Název |
Typ |
Hodnota |
Přidat |
Přidá novou vlastnost do seznamu. |
Odstranit |
Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu. |
Karta Obecné
Nastavuje nebo zobrazuje název, kategorii a číslo součásti společně s fyzickými charakteristikami těsnění.
Název |
Nastavuje nebo zobrazuje název vybraného těsnění. |
Kategorie |
Nastavuje nebo zobrazuje kategorii, do které těsnění náleží, pokud existuje. |
Číslo součásti |
Nastavuje nebo zobrazuje číslo součásti pro vybrané těsnění. |
Rozsah nebo Pevné |
Nastavuje nebo zobrazuje, zda je povolen rozsah hodnot nebo je určena pevná hodnota vnějšího průměru drátů, na které se vkládá těsnění. Pokud je průměr pevný, zobrazí se pro vybrané těsnění výchozí nebo poslední použitý průměr. Min. – pokud je nastavena na hodnotu Rozsah, zobrazuje nejmenší vnější průměr povolený pro dráty, na které je těsnění nasazeno. Max. zobrazuje největší vnější průměr povolený pro dráty, na které je těsnění nasazeno. Pokud je použito nastavení Pevná hodnota, je povolen pouze maximální vnější průměr. |
Karta Uživatelské
Název |
Typ |
Hodnota |
Upravit |
Přidat |
Odstranit |
Karta Obecné
Nastavuje nebo zobrazuje název, kategorii a číslo součástí společně s fyzickými charakteristikami podélného spoje.
Název |
Název podélného spoje. |
Kategorie |
Kategorie, ve které se podélný spoj nalézá, pokud existuje. |
Číslo součásti |
Číslo součásti pro vybraný podélný spoj. |
Počet svorek |
Počet svorek podélného spoje. Poznámka: Podporuje se pouze počet dvou svorek.
Vložená délka |
Předvolená vložená délka, která se zadává v Nastavení svazku. Tuto hodnotu můžete přijmout nebo zadat novou. Zadejte pouze délkové jednotky. |
Žádná, Rozsah nebo Pevná |
Nastavuje nebo zobrazuje, zda je povolen rozsah hodnot nebo je stanovena pevná hodnota rozměru drátů vkládaných do podélného spoje. |
Tloušťka |
Min. – pokud je použito nastavení Rozsah, zobrazí nejmenší tloušťku drátů vkládaných do vybraného podélného spoje. Max. slouží k nastavení nebo zobrazení největší tloušťky drátů vkládaných do vybraného podélného spoje. Při nastavení na Pevnou hodnotu je umožněn pouze maximální průměr. |
Velikost jádra |
Min. slouží k nastavení nebo zobrazení nejmenší velikosti jádra jako průměru drátů vkládaných do vybraného podélného spoje. Max. slouží k nastavení nebo zobrazení největší velikosti jádra jako průměru drátů vkládaných do vybraného podélného spoje. Pokud je použito nastavení Pevná hodnota, je povolen pouze maximální průměr jádra. |
Karta Uživatelské
Název |
Typ |
Hodnota |
Upravit |
Přidat |
Odstranit |
Karta Obecné
Nastavuje nebo zobrazuje název, kategorii a číslo součásti společně s fyzickými charakteristikami svorky.
Název |
Nastavuje nebo zobrazuje knihovní název vybrané svorky. |
Kategorie |
Zobrazuje nebo nastavuje kategorii, ve které se svorka nalézá, pokud existuje. |
Číslo součásti |
Nastavuje nebo zobrazuje číslo součásti pro vybranou svorku. |
Rozsah nebo Pevné |
Nastavuje nebo zobrazuje, zda je povolen rozsah nebo je určena pevná hodnota rozměru drátů vkládaných do svorky. |
Tloušťka |
Min. – pokud je použito nastavení Rozsah, zobrazí nejmenší tloušťku drátů vkládaných do vybrané svorky. Max. slouží k nastavení nebo zobrazení největší tloušťky drátů vkládaných do vybrané svorky. Při nastavení na Pevnou hodnotu je umožněn pouze maximální průměr. |
Velikost jádra |
Min. slouží k nastavení nebo zobrazení nejmenší velikosti jádra jako průměru drátů vkládaných do vybrané svorky. Max. slouží k nastavení nebo zobrazení největší velikosti jádra jako průměru drátů vkládaných do vybrané svorky. Pokud je použito nastavení Pevná hodnota, je povolen pouze maximální průměr jádra. |
Karta Uživatelské
Název |
Typ |
Hodnota |
Upravit |
Přidat |
Odstranit |
Karta Obecné
Nastavuje nebo zobrazuje název, kategorii a číslo součásti uživatelského objektu svazku. Jakmile je objekt svazku definován a uložen, stává se dostupným ze seznamu typů objektů svazku.
Název |
Nastavuje nebo zobrazuje název uživatelského objektu svazku. |
Kategorie |
Nastavuje nebo zobrazuje kategorii, do které uživatelský objekt svazku spadá, pokud existuje. |
Číslo součásti |
Nastavuje nebo zobrazuje číslo součásti pro uživatelský objekt svazku. |
Karta Uživatelské
Název |
Typ |
Hodnota |
Upravit |
Přidat |
Odstranit |
Karta Obecné
Na této kartě lze nastavit nebo zobrazit název, kategorii, vzhled a číslo součásti společně s fyzickými charakteristikami drátu.
Název |
Název zvoleného drátu. |
Kategorie |
Kategorie, ve které je drát zařazen, je-li nějaká. |
Vzhled |
Vzhled zvoleného drátu |
Číslo součásti |
Číslo součásti pro zvolený drát. |
Vnější průměr |
Výchozí nebo naposledy použitý průměr zvoleného drátu vložený v délkových jednotkách. |
Tloušťka |
Tloušťka zvoleného drátu. Klikněte na šipku pro volbu ze seznamu dostupných možností. Hodnoty lze také vkládat přímo. |
Velikost jádra |
Velikost jádra pro zvolený drát jako průměr. Hodnotu lze vložit jako délku představující průměr nebo jako plochu představující průřez. |
Poloměr ohybu |
Stanoví nebo zobrazí násobitele poloměru ohybu pro zvolený drát. Tato hodnota se násobí vnějším průměrem drátu k určení minimálního poloměru ohybu. |
Karta Uživatelské
Nastavuje název, typ a hodnotu uživatelských vlastností.
Název |
Zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je. |
Typ |
Hodnota |
V případě potřeby hodnota zvolené vlastnosti. |
Přidat |
Upravit |
Odstranit |
