Nastavení atributů textu ve výkresu nebo náčrtu
Prostředí modelování:
Pás karet:
karta Náčrt
panel Vytvořit
Text
nebo Text s odkazem
Prostředí výkresu:
Pás karet: karta Poznámka
panel Text
Text
nebo Text s odkazem
Klikněte pravým tlačítkem myši na kótu nebo popis díry a klikněte na možnost Text.
panel Text
Text
nebo Popis závitu
Po vytvoření popisu závitu uložte soubor. Poté dvakrát klikněte na popis závitu. Otevře se textový editor.
StylUrčuje styl textu. Klikněte na šipku a vyberte styl ze seznamu.
Určuje atributy odstavce vybraného textu.
Odrážky a číslování
Zarovnání
Určuje umístění textu v textovém poli. Následující obrázek znázorňuje vztah mezi možnostmi zarovnání a body textového pole.
Zarovnání základny
Dostupné, pokud je vybrán jednořádkový text a při vytváření textu náčrtu.
Jednořádkový text
Odstraní všechny konce řádků víceřádkového textu. možnost je dostupná pouze pro text náčrtu.
Řádkování
Položka Hodnota řádkování určuje hodnotu řádkování, pokud je řádkování nastaveno na hodnotu Přesně nebo Násobky.
Text přizpůsobit
Přizpůsobuje velikost textu, aby odpovídala určenému prostoru, například textovému poli. možnost je dostupná pouze pro text náčrtu.
Prodloužení (v procentech)
Určuje šířku textu. Chcete-li zobrazit text normálně, zadejte hodnotu 100, zmenšit šířku textu na 50 % lze zadáním hodnoty 50.
Otočí text kolem bodu vložení. Když je například text zarovnán nahoru vlevo, otočí se text kolem horního levého rohu.
V případě poznámky výkresu vyberte orientaci otáčení kliknutím na šipku nebo zadejte úhel otočení do textového pole. V případě textu náčrtu vyberte možnost otočení ze seznamu, nebo k orientaci textu vytvořte nový systém USS.
Určuje písmo textu. Klikněte na šipku a vyberte ze seznamu dostupná písma textu.
Nastaví výšku textu ve výkresových jednotkách (v palcích nebo milimetrech). Zadejte velikost nebo klikněte na šipku a vyberte velikost ze seznamu.
Určuje barvu textu. Klikněte na příkaz Barva a potom vyberte barvu v dialogu Barva. V dialogu Barva nastavte zaškrtnutím políčka Dle Hladiny barvu definovanou hladinou textu. Zrušíte-li zaškrtnutí políčka, můžete vybrat barvu textu. Příkaz barvy zobrazuje vybranou barvu nebo barvu hladiny.
Styl textu
Nastavuje styl. Kliknutím na možnosti Tučný, Kurzíva, Podtržený nebo Přeškrtnutý nastavte styl textu.
Umožňuje sestavit řetězce k vytvoření diagonálních nebo horizontálních zlomků nebo horních a dolních indexů. Možnost je dostupná, pokud je vybrán řetězec ve správném formátu k sestavení.
Příklady správného formátu sestavení:
Velikost písmen textu
Textové pole
Umožňuje vytváření vazeb a kót textu. možnost je dostupná pouze pro text náčrtu.
Ohraničení textu / Bez ohraničení textu
Určuje, jestli má být okolo textu nebo textu s odkazem ohraničení. Když je vybrána možnost Ohraničení textu, zalomí se výsledný text v rámci daného ohraničení.
Značka
V dolní části seznamu značek otevírá příkaz Mapa znaků systému Windows znaky, které nejsou k dispozici jako standardní znaky na klávesnici. V nástroji Mapa znaků klikněte na znak, potom klikněte na tlačítko Vybrat a potom na tlačítko Kopírovat. V podokně Formát textu klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Vložit.
Při načítání vlastností modelu závisí zdroj modelu na typu náčrtu:
Náčrt List nebo Načrtnutý pohled
Model horní úrovně prvního pohledu na listu. Když je první základní pohled na listu odstraněn, stane se zdrojem pro vlastnosti další základní pohled na listu.
Náčrt pohledu
Model horní úrovně pohledu.
Určuje typy vlastností a parametrů z výkresu, zdrojového modelu nebo zdrojového souboru uživatelských vlastností (pro externí a uživatelské vlastnosti modelu) zadané na kartě Výkresy v dialogu Nastavení dokumentu.
Poznámka:
panel Aktualizace
Aktualizovat hmotnost.
Vypíše dostupné zdroje vlastností a parametrů asociovaných s vybraným typem. Vyberte zdroj vlastností nebo parametrů, které chcete použít.
Určuje parametr (asociovaný s vybraným typem a zdrojem), který má být vložen do textu. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu.
Určuje přesnost vlastností čísel zobrazených v textu. Vyberte požadovanou přesnost v seznamu.
Přidat
Vloží do textu v bodu vložení vybranou vlastnost nebo parametr na základě typu, zdroje a vlastnosti nebo parametru.
Chcete-li přiblížit upravovaný text, umístěte kurzor do pole úprav, podržte klávesu Ctrl a otáčejte kolečkem myši.
Když je povolena možnost Kontrola pravopisu, aplikace Inventor během psaní v dialogu Formát textu automaticky kontroluje pravopis.
Slova zadaná v dialogu Formát textu se porovnávají se slovy ve výchozím a aktivním uživatelském slovníku. Červená vlnitá čára označuje potenciální pravopisnou chybu. Kliknutím pravým tlačítkem na označené slovo zobrazíte možnosti vyřešení pravopisného problému:
Pomocí nastavení na kartě Obecné v dialogu Možnosti aplikace (karta Nástroje
panel Možnosti
Možnosti aplikace) můžete spravovat kontrolu pravopisu a uživatelské slovníky. Kontrola pravopisu je ve výchozím nastavení zapnutá.
