Určuje jeden nebo více souborů, které budou umístěny do sestavy jako komponenty.
Poznámka: Více po sobě následujících souborů lze otevřít podržením klávesy SHIFT. Více souborů, které po sobě nenásledují, lze vybrat podržením klávesy Ctrl.
- Přístup
Pás karet:
karta Sestava
panel Komponenta
Umístit
V souboru sestavy klikněte pravým tlačítkem na sestavu v prohlížeči a vyberte položky Komponenta Výměna komponenty.
- Snadné spuštění
- Pokud máte nainstalovanou aplikaci Vault, můžete umístit (nebo nahradit) soubor do úložiště. Kliknutím na příkaz Otevřít z úložiště na panelu Snadné spuštění získáte okamžitý přístup k souborům uloženým v úložišti.
- Kde hledat
- Zobrazuje cestu aktivního adresáře.
- Seznam souborů
- Hlavní okno zobrazuje seznam podsložek a souborů ve vybrané cestě. Chcete-li vybrat soubor, klikněte na něj, chcete-li zobrazit obsah podsložky, dvakrát klikněte na ni. Soubor lze také otevřít dvojitým kliknutím.
- název souboru,
- Určuje soubor, který chcete otevřít. Zadejte název souboru nebo vyberte soubor ze seznamu.
- Soubory typu
- Seznam s filtry zobrazí jen soubory určitého typu. Kliknutím na šipku zobrazte seznam a pak kliknutím vyberte typ souboru.
- Projektový soubor
- Zobrazí aktivní
projekt .
- Otevřít
- Umístí vybraný soubor do aktivní sestavy.
- Storno
- Stornuje operaci otevření a uzavře dialog.
- Najít
- Otevře dialog Najít soubory, kde lze vyhledat určitý soubor podle jeho vlastností.
- Možnosti
- Otevře dialog, kde můžete nastavit možnosti pro vybraný soubor.
- Interaktivně umístit pomocí iVazeb
- Vloží do sestavy komponenty s odpovídajícími iVazbami. Můžete umístit mnohonásobné instance komponentu. Až umístíte stavební prvky továrny iSoučásti nebo iSestavy, iVazby se srovnají podle toho, jak jsou určeny v továrně. Jeden stavební prvek může obsahovat iVazby bez hodnoty odsazení, zatímco jiný může být odsazený o určitou hodnotu.
- Automaticky generovat iVazby na místě
- Vkládá komponentu a současně řeší všechny přijaté shody iVazby. Ukončuje příkaz po každém vložení.
