Úloha Publikovat soubory DWF automatizuje publikování souborů 3D DWG z modelů aplikace Autodesk Inventor a souborů 2D DWF z výkresů aplikace Autodesk Inventor.
Možnosti pro soubory 2D a 3D DWF jsou odlišné, a proto jsou tyto typy souborů ve filtrech souborů odděleny.
Úloha „Publikovat soubory DWF“ ve správci úloh umožňuje převést soubory aplikace Inventor do formátu DWF.
Vyberte pouze soubory v místním počítači.
- V okně plánovače úloh aplikace Inventor klikněte na příkaz Publikovat soubory DWF .
Informace v seznamu úloh se přepnou a zobrazí se všechny dříve uložené úlohy funkce Publikovat soubory DWF.
- V okně plánovače úloh aplikace Inventor klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Vytvořit úlohu Publikovat soubory DWF.
- V dialogu Publikovat soubory DWF určete aktivní projekt aplikace Inventor, pokud je to relevantní.
- Vyberte položky Přidat soubory nebo Přidat složku. Určete soubory nebo složku pro úlohu v místním počítači.
V dialogu Otevřít určete typ souborů:
- Soubory aplikace Inventor
- 3D soubory aplikace Inventor
- Soubory sestav
- soubory výkresů (*.idw, .dwg),
Pokud vyberete složku a chcete přidat podsložky, klikněte na příslušnou úroveň Rekurzivního sloupce. Chcete-li určit odlišný typ souboru uvnitř složky, který má být obsažen v úloze, změňte zadání ve sloupci Název souboru.
- Chcete-li přejít do jiné výstupní složky, klikněte do sloupce Výstupní složka.
- V poli Vlastnosti úloh zadejte název úlohy a práh prodlevy.
- Určete plán nebo vyberte možnost Ihned.
- Vyberte položku v seznamu, klikněte na tlačítko Možnosti, změňte nebo potvrďte výchozí nastavení a klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Název výstupního souboru je název vstupního souboru s příponou .dwf.
