Vlastnosti iVazby – reference
Zobrazuje výchozí možnosti pro iVazby a umožňuje editaci některých z nich.
Přístup
V prohlížeči nebo grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na symbol iVazby a vyberte Vlastnosti.
Název
Zobrazuje název iVazby. Pokud byl název určen při tvorbě iVazby, zobrazí se; jinak se zobrazí výchozí název. Podle potřeby můžete zadat nový název.
Tip: Vyberte název popisující funkci iVazby nebo jinou potřebnou vlastnost.
Vypnout
Chcete-li iVazbu vypnout, zaškrtněte toto políčko.
Typ
Zobrazí typ vazby.
Řešení
Zobrazí řešení vazby, kde je více než jedno možné řešení. Vazba může být například proti sobě nebo stejným směrem.
Odsazení
Zobrazí případnou hodnotu odsazení.
Index
Zobrazuje pořadí iVazeb uvedené v prohlížeči. Když je komponent vložen do sestavy, iVazby jsou řešeny v pořadí, v jakém jsou zobrazeny. Podle potřeby změňte číslo rejstříku ke změně pořadí iVazeb.
Maximum
Zobrazí případnou hodnotu meze maxima.
Minimum
Zobrazí případnou hodnotu meze minima.
Identifikátor iSoučásti
Jedinečný následný název přiřazený při tvorbě iVazby. Pokud je součást iSoučást nebo iSestava, je iVazba uvedena v tabulce iVazby nebo iSestavy.
Jedinečný následný název přiřazený při tvorbě iVazby. Pokud je součást iSoučástí, je iVazba uvedena v tabulce iVazeb.
Číslo v tabulce nelze upravit, ale může se doplnit uživatelským názvem. Pokud například dáte iVazbě uživatelský název při tvorbě nebo úpravě v prohlížeči součásti (FaceMate), potom název iSoučásti je FaceMate:iM001. Název iVazby přiřazený iSoučástí je uvedený v prohlížeči, když se použije iSoučást.
Seznam shod
Zobrazí názvy použité k nalezení iVazeb, když se umístí komponent. Nejvyšší název v seznamu shod má první prioritu k přiřazení k další iVazbě.
Podle potřeby použijte tlačítko Přidat název do seznamu k vytvoření nových názvů určených k sestavení seznamu shod. Kliknutím na tlačítko Odstranit odstraňte název ze seznamu, nebo použitím směrové šipky nahoru a dolů změňte pořadí názvu.
Poznámka: Při umísťování komponenty do sestavy a odpovídající iVazby má prioritu shoda s další iVazbou, jejíž název je v seznamu shod. Tato priorita závisí na pořadí názvů v seznamu.
